查看: 8991|回复: 11
[教程/引导] 95SG Plus换屏实录【多图】【已更新】
发表于 2011-5-1 09:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我希望对无私提供82ES废板的urill,以及换屏先驱h1994114(HB)表示衷心的感谢。
在82ES临死前他对95SG说:“对了,我都忘记了。我想了很久,我终于知道要送你什么了,放心吧,不是什么没有用的东西。我要把我的LCD送给你。不管论坛的人怎么说你都是了不起的计算器,这就是我的心意,你就收下吧。chsi,用你的电烙铁把我的LCD整个移植到95SG的PCB上。我已经要死了,但我会成为你的眼睛,帮你看清今后...”
下面是我的操作步骤:
1. 撕下废板固定屏幕的黑胶带。热风筒加热废板键盘触点面(非必须,注意温度,否则会将斑马纸吹皱损坏),往PCB长边方向用力慢慢撕下屏幕(沿短边撕会损毁斑马纸),注意保持排线完整。
2. 撕下目标计算器的屏幕,这步可以简单粗暴一点。
3. 用无水乙醇+棉签清理目标板上的金手指,洗掉一切废屏遗留在上面的物质。
4. 用铝箔+双面胶沿原来黑胶带的位置贴在PCB键盘触点的那一面。
5. 用美工刀+直尺割掉斑马纸变形部分,约1~2mm。
6. 对齐斑马线,并贴在铝箔上。对齐其实比置顶教程要简单,沿斑马纸左右边缘上的对齐标志和PCB对齐即可。借助放大镜进行目测外观检查。
7. 把一片铝箔多次对折成一小块,压在电烙铁下面对斑马纸来回移动加热。我没用到高温胶带。
8. 移开电烙铁,用一字螺丝刀重复上一步的动作,同时对斑马纸施加一定压力,直到斑马纸完全冷却。
9. 上电自检,如有缺划现象则重复7和8.10. 焊回电池线,装盖,完成。
心得:
1. 斑马纸无须在PCB芯片面用胶布固定,只需在键盘触点面贴住即可。
2. 30W外热烙铁尖头+铝箔以后的温度正合适,不需要借助螺丝刀缓冲。温度低了反而粘不住。
3. 斑马纸冷却前要施加压力,否则会从PCB上脱开。
4. 置顶贴里面移除铝片的步骤没什么必要,费时费力且有损坏屏幕的风险。5. B版Plus的PCB一旦从外壳移除就无法复原,我是用热熔胶粘回去的。
修复前
修复前
废82ES (Urill提供)
废82ES (Urill提供)
取下屏幕
取下屏幕
屏幕
屏幕
剪下固定PCB的塑料
剪下固定PCB的塑料
清理金手指
清理金手指
背面贴铝箔胶带
背面贴铝箔胶带
烙铁+铝箔热压示意图
烙铁+铝箔热压示意图
对准斑马纸
对准斑马纸
完成
完成
完成
完成
目测外观检查
目测外观检查
发表于 2011-5-1 10:12:46 | 显示全部楼层
看见这个标题,我知道是chsi发的了(SG这两个字母出现了)
点开一看,果然是chsi发的了....
发表于 2011-5-1 11:13:10 | 显示全部楼层
恭喜吃死换屏成功,过两天找个废机我也换。
等图片ing
发表于 2011-5-1 12:07:12 | 显示全部楼层
恭喜吃死
发表于 2011-5-1 19:41:43 | 显示全部楼层
有没有不兼容的问题?
发表于 2011-5-1 20:06:22 | 显示全部楼层
恭喜,很强大。。。
 楼主| 发表于 2011-5-1 20:47:09 | 显示全部楼层
5# 疯不狂
完美兼容。
发表于 2011-5-1 22:05:17 | 显示全部楼层
disp会和plus一样在按键时亮么
 楼主| 发表于 2011-5-1 22:41:55 | 显示全部楼层
会。
发表于 2011-5-2 19:09:18 | 显示全部楼层
想把ms的屏换上去看看
 楼主| 发表于 2011-5-2 22:02:11 | 显示全部楼层
10# 不锈钢
这个肯定不行的,LCD针脚定义都不同。
发表于 2016-11-26 19:08:25 | 显示全部楼层
功夫太大了,不如重买一个。
GMT+8, 2025-1-22 13:04 , Processed in 0.101054 second(s), 25 queries .
