查看: 7215|回复: 7
[贴图] TI-30X Pro模拟器评测
发表于 2011-5-16 14:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到了90天试用的TI-Smart View for TI-30X Pro MultiView试了试,总体感觉:TI用做图形机的思路在做科学函数机……
各种模式都是通过2nd键进入的。没有es系列那样的mode列表。计算记录貌似可以关机保留。
字体比较丑。
微积分精度不如es系列。
函数功能强大,有int mod min max lcm gcd这些。
科学常数少了点。但是有单位说明
不过单位转换很丰富。
EQN一样没有根号显示……
键位令人很不爽……
num-solve poly-solve sys-solve分开做成程序了的样子
同样有TABLE模式
注意到那个Quit键,真是按照图形机思路做的。
有些按键设计成多次按就打出不同功能,比如阶乘、排列组合那个键DATA下最多能输入42列数据。
参与人数 2金钱 +9 收起 理由
imath -1 发错区
urill + 10 欢迎探讨
 楼主| 发表于 2011-5-16 15:05:47 | 显示全部楼层
Functionality of the TI-30X Pro MultiView includes:
•        Multi-Line Display
•        Scrollable History
•        Mode Menu
•        MathPrint
•        Menu Structure
•        Exact Arithmetic with PI and SQR
•        Fraction versus Decimal & Exact versus Approximate
•        Function Tab Keys
•        Variable Management
•        Data List Editor & Statistics
•        Function Table and Expression Evaluation
•        Advanced Maths Functionality
•        Derivative & Integral
•        Solvers
•        Vectors & Matrices
•        Complex Numbers
•        Constants and Conversions
•        Number Systems
 楼主| 发表于 2011-5-16 15:13:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-16 18:10:55 | 显示全部楼层
以前玩过30XIIB Multiview的模拟器,感觉功能就是82增强版。
看来这个型号是定位991那样的高端函数机的。外观比991简洁好看。菜单系统完全就是仿照TI83的模式了。
发表于 2011-5-16 19:58:05 | 显示全部楼层
德州你敢再坑爹一点吗
发表于 2011-5-17 12:02:22 | 显示全部楼层
发论坛上吧。学校上不了外国网。
发表于 2013-4-4 16:25:58 | 显示全部楼层
果真是一个思路的机器
发表于 2013-6-24 22:31:53 | 显示全部楼层
别怪我挖坟,
刚刚发现楼主引用的模拟器中 键位是错的
这是36xpro的键位,而30Xpro跟他是不一样的。
GMT+8, 2025-1-22 19:09 , Processed in 0.066504 second(s), 24 queries .
