查看: 21150|回复: 25
[fx-9860/9750系列] 道路之星软件
发表于 2011-5-17 23:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: 道路之星
平台: fx-9860GII
版本号:
类型: 其他
作者: NO.1!!
大小(K): -1
更新日期: 今天
源代码: 闭源
道路之星软件
特此转载。
RDSTAR.G1A
182.81 KB, 下载次数: 589, 下载积分: 金钱 -1
发表于 2011-6-2 18:56:42 | 显示全部楼层
imath你上传的是那个版本?我们都在用080303
发表于 2011-6-3 19:40:30 | 显示全部楼层
ljh999999 发表于 2011-6-2 18:56
这个软件是需要注册的?
 楼主| 发表于 2011-6-3 20:53:51 | 显示全部楼层
当然是最新版本
发表于 2011-6-4 18:37:53 | 显示全部楼层
当然是最新版本
imath 发表于 2011-6-3 20:53
你试了试这个软件吗?我随便输入几个数据都要注册?
 楼主| 发表于 2011-6-4 23:00:16 | 显示全部楼层
找作者索要注册码
 楼主| 发表于 2011-6-4 23:00:37 | 显示全部楼层
当然,他也在我们论坛.
发表于 2011-6-4 23:09:41 | 显示全部楼层
我不知道在哪里输入注册码。
 楼主| 发表于 2011-6-7 10:29:14 | 显示全部楼层
好像按F2就需要输入.你再输入即可
不输入的话只有按Try
发表于 2011-6-20 09:47:38 | 显示全部楼层
这个怎么安装到真机上,FX-9860gii??我按老半天都没反应,求助!!
发表于 2011-6-25 07:27:07 | 显示全部楼层
能用不?
发表于 2011-7-30 18:46:19 | 显示全部楼层
这个怎么注册啊,在那里找注册码
发表于 2011-8-1 09:34:24 | 显示全部楼层
z130111857 发表于 2011-6-20 09:47
必须要用FA-124传到“真机”上,方法:
一般建议初次打开FA-124并联机后用copy把计算器上的所有东西复制下来备份下。
简单的说,打开FA-124(推荐2.0版),点右边computer窗口里的绿色笔图标(计算器图标右边的,意思是存储卡模式),右击default,选择import 9860 flie,在下拉框里选择*.g1a或g1M或g1r或g2m或g2r(看软件类型而定),选择要装的软件,点确定,该软件会在default一栏下面显示,右击该软件选copy,然后把计算器连上,右键点左边那个对应右边default的东西(可以改名的,所以不知怎么写了),选paste(粘贴),稍等,OK。如果是G1M(G1R,G2M,G2R)的话,复制完后断开连接,进入计算器STO MEMORY菜单选中它(F1:SEL),选COPY(F2),选择MAIN,即可复制程序至程序菜单。
G1M另一种复制方法:在MAIN模式下复制
关于*.g1r:有的程序是这种格式,怎么装捏?方法如下:选择计算器图标(绿色笔图标左边的…-_-!)右击computer,选择insert existing image,然后选择软件,按照上述方式copy就可以了(那个主程序要copy到program文件夹里)。
以上引用来自于:http://www.cncalc.org/thread-1535-1-1.html
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
noivan + 1 good!
发表于 2011-8-1 21:48:57 | 显示全部楼层
在那弄注册码,,大家帮帮忙,谢谢
发表于 2011-8-9 21:41:30 | 显示全部楼层
这软件很好
发表于 2013-5-11 07:34:16 | 显示全部楼层
very good
发表于 2013-9-12 22:34:26 | 显示全部楼层
礼貌回帖 感谢分享
发表于 2013-10-4 21:36:52 | 显示全部楼层
我也需要注册吗啊
发表于 2014-1-28 01:25:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供,我在安装后,没有看到MENU中没有看到模块。永久内存有文件 但是没出现模块,请懂的兄弟查看后给予帮助,谢谢!
发表于 2014-3-6 17:21:05 | 显示全部楼层
注册要200块的,我买的新9860带这个程序,加了200元买的。
GMT+8, 2025-1-22 23:58 , Processed in 0.088743 second(s), 30 queries .
