查看: 14605|回复: 27
[fx-9860/9750] 希望9860改进程序管理方式
发表于 2011-5-20 23:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序模式,一个程序可能又多个文件
如果在prog里面安装多个程序,会造成程序的混乱
如果可以创建文件夹,或者可能弄一个快捷方式隐藏子程序(5800P好像有次功能)
而且如果可以为快捷方式自定义图标
那么就比较完美了。
发表于 2011-5-21 15:23:03 | 显示全部楼层
null
如果CASIO愿意开源的话,我想一切问题都能得到完美解决。
 楼主| 发表于 2011-5-21 19:59:17 | 显示全部楼层
永远不会开源
发表于 2011-5-21 22:49:15 | 显示全部楼层
希望内存可以大些,64k,太小了,说什么可以定义99*99矩阵,99*99*12=117.61k字节
最好支持数据备份及还原函数,像ti-84那样的archive()函数
 楼主| 发表于 2011-5-22 17:24:25 | 显示全部楼层
99*99的矩阵那么大干嘛..
要是数学使用的话那就是m*n了,哪里还有具体的数值= =!
发表于 2011-5-27 22:45:49 | 显示全部楼层
程序模式,一个程序可能又多个文件
而且如果可以为快捷方式自定义图标
那么 ...
imath 发表于 2011-5-20 23:43
倒也挺方便呵,不过我倒希望在BAS语法和数学运算上有一些实质上的突破!
发表于 2011-5-28 11:49:33 | 显示全部楼层
内存实在是太小了,我认为至少要256k
自然书写根号下的范围要扩大
强烈要求有缓存,不然绘图太慢了
发表于 2011-5-28 11:50:57 | 显示全部楼层
程序模式,一个程序可能又多个文件
而且如果可以为快捷方式自定义图标
那么 ...
用不着让CASIO来改
等我的Malical 2.0放出吧
1.97c已经支持子过程了
发表于 2011-5-28 13:03:55 | 显示全部楼层
开源就太扯了。
发表于 2011-5-28 19:34:50 | 显示全部楼层
还是建议CASIO支持PRGM下的自然书写。
发表于 2011-5-28 19:35:48 | 显示全部楼层
开源就太扯了。
chsi 发表于 2011-5-28 13:03
反编译吧!
实在不行就反汇编。
发表于 2011-5-28 19:40:31 | 显示全部楼层
反编译吧!
实在不行就反汇编。
l5h5t7 发表于 2011-5-28 19:35
没人拦着你啊
(不过我只懂x86的汇编)
 楼主| 发表于 2011-5-28 21:25:32 | 显示全部楼层
用不着让CASIO来改
等我的Malical 2.0放出吧
1.97c已经支持子过程了
diameter 发表于 2011-5-28 11:50
已经有人编出了CASIO-BASIC的电脑上的解释器了
发表于 2011-6-12 13:24:59 | 显示全部楼层
把子程序编到主程序里去
子程序多了管理上麻烦,每多加一个子程序就会额外多占用32个字节,我的计算器上有40个子程序,额外占用了1280个字节
发表于 2011-6-12 14:17:09 | 显示全部楼层
l5h5t7 发表于 2011-5-21 15:23
可以自己开发嘛,不是有malical了吗
发表于 2011-6-12 14:18:02 | 显示全部楼层
imz 发表于 2011-5-28 21:25
CASIO的模拟器算不算呢?我觉得主要在计算器上应用比较实用,电脑不需要这样的BASIC啊
发表于 2011-6-12 16:29:54 | 显示全部楼层
与其期望那种basic 还不如直接换一个ti89的计算器啊
发表于 2011-6-12 16:44:01 | 显示全部楼层
chuxianbing 发表于 2011-6-12 16:29
我觉得现在的malical挺不错的
发表于 2011-6-13 14:50:22 | 显示全部楼层
18# noivan
不,用起来还不如BASIC-A方便。
 楼主| 发表于 2011-6-13 17:50:35 | 显示全部楼层
TI89就不错了.
我认为除了不能自然输入,TI89已经很完美了
就像itouch,除了不能打电话外,it4已经很不错了
GMT+8, 2025-2-2 15:33 , Processed in 0.088803 second(s), 22 queries .
