查看: 4345|回复: 11
Malical预告&测试[有图有程序]
发表于 2011-5-21 18:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
11L有更新!!!
(《Compilers》没白看,比没学之前写的严谨多了)
Malical语言测试版,只有数值运算(变量堆栈、预扫描已经写完但是没法用)
将来会有计算器版本
 楼主| 发表于 2011-5-21 19:25:42 | 显示全部楼层
没人吗????
发表于 2011-5-21 19:26:45 | 显示全部楼层
你自己开发的编译器么?
 楼主| 发表于 2011-5-21 19:31:07 | 显示全部楼层
你自己开发的编译器么?
Cyvre 发表于 2011-5-21 19:26
是解释器
发表于 2011-5-21 19:59:46 | 显示全部楼层
不知道。。
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:08:22 | 显示全部楼层
5# imath
其实这是为9860设计的语言(本来是专门想用来写游戏的)
支持形如下文的程序结构
  1. # 一行之中"#"之后的文字将被忽略
  2. var [variable_name]...
  3. ::main
  4.     var [variable_name]...
  5.     command [arg list]...
  6.     call [function name]...
  7. ::end
  8. ::fun1
  9.     var [variable_name]...
  10.     command [arg list]...
  11.     call [function name]...
  12. ::end
发表于 2011-5-22 13:17:41 | 显示全部楼层
5# imath
支持形如下文的程序结构
# 一行之中"#"之后的文字将被忽略
::main
    command [ ...
diameter 发表于 2011-5-21 20:08
9860上的解释器?支持在本机写程序吗?
 楼主| 发表于 2011-5-22 13:26:35 | 显示全部楼层
7# noivan
已经发布PC版本的
http://www.cncalc.org/thread-6067-1-1.html
因为Malical的源文件是文本文档,所以可以使用9860的Add-in EDIT编辑
发表于 2011-5-22 13:32:36 | 显示全部楼层
7# noivan
已经发布PC版本的
diameter 发表于 2011-5-22 13:26
哈哈,So good!
发表于 2011-5-23 14:49:32 | 显示全部楼层
顶一个!
 楼主| 发表于 2011-5-29 17:58:56 | 显示全部楼层
Malical 2.00测试
依然不能用变量
但是字符串的操作可用了,支持字符串合并(“+”)
对象值转字符串(“tos”函数),字符串转数值(“val”函数)
发表于 2011-6-1 12:59:16 | 显示全部楼层
我写了个WINDOWS 端脚本编辑器,我们合作开发吧。希望你能写一个能在 Windows 上debug 的程序。
GMT+8, 2025-1-22 20:50 , Processed in 0.063488 second(s), 23 queries .
