查看: 10033|回复: 18
[Nspire] 抱怨Nspire CAS不能算方差
发表于 2011-5-21 19:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nspire CAS图形计算器居然不能算方差 = =!
发表于 2011-5-21 20:18:23 | 显示全部楼层
极差,方差,标准差,学统计的孩子ns伤不起,有木有
发表于 2011-5-21 20:39:18 | 显示全部楼层
有个样本方差和总体方差啊
发表于 2011-5-21 21:53:04 | 显示全部楼层
当然是自己输入计算式了
 楼主| 发表于 2011-5-21 22:36:15 | 显示全部楼层
当然是自己输入计算式了
mengdehuoyan 发表于 2011-5-21 21:53
改天我还是编一个程序吧
发表于 2011-5-21 22:37:57 | 显示全部楼层
肯定有。。
发表于 2011-5-22 00:00:36 | 显示全部楼层
似乎的确没有直接出方差的,但可以用stdevsamp(样本标注差)、stdevpop(总体标准差)算出来之后平方。至于什么是样本标准差和总体标准差,就不解释了,一般高中都是用总体标准差。
发表于 2011-5-22 11:22:39 | 显示全部楼层
样本标准差和总体方差系统都可以直接算出来啊
用lists & spreadsheet就可以
不过标准误需要自己算
发表于 2011-5-22 12:06:21 | 显示全部楼层
82es表示无压力……
发表于 2011-5-22 13:16:48 | 显示全部楼层
imath 发表于 2011-5-21 19:58
二重积分能算吗?广义的也可以吗?
 楼主| 发表于 2011-5-22 17:22:20 | 显示全部楼层
二重积分也不行= =!
广义积分好像可以
 楼主| 发表于 2011-5-22 17:23:06 | 显示全部楼层
有个样本方差和总体方差啊
wyhbba007 发表于 2011-5-21 20:39
你的头像那个式子直接用二项式定理
发表于 2011-5-22 20:33:30 | 显示全部楼层
在“列表与电子表格”里用“统计”,“单变量统计”就可以了。
 楼主| 发表于 2011-5-22 21:00:19 | 显示全部楼层
null
不行啊。
看来改天一定得编个程序了
 楼主| 发表于 2011-5-22 21:02:15 | 显示全部楼层
null
varpop({1,2,3},{0.1,0.5,0.4}),直接出错
发表于 2011-5-23 12:28:07 | 显示全部楼层
二重积分可以呀
发表于 2011-5-26 00:59:08 | 显示全部楼层
null
话说9750GII怎么算啊?刷过机的。我一直在用991es算。。。
发表于 2011-5-27 22:39:58 | 显示全部楼层
二重积分可以呀
plc 发表于 2011-5-23 12:28
真的吗?NS这么厉害?
发表于 2011-5-28 22:13:54 | 显示全部楼层
真的吗?NS这么厉害?
noivan 发表于 2011-5-27 22:39
是啊,TI89和NS都可以二重积分,不过都只是比较简单的,不要指望计算器能进行很复杂的代数运算
GMT+8, 2025-1-22 21:08 , Processed in 0.072058 second(s), 23 queries .
