查看: 3741|回复: 7
[Nspire] NSPIRE CAS求教= =如何通过程序知道变量是否被赋值
发表于 2011-5-22 17:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说一个二次方程ax^2+bx+c=0
判别式b^2-4ac若a,b,c并未赋值,使用语句if b^2-4ac>0便会报错= =
如何解决
发表于 2011-5-22 17:46:29 | 显示全部楼层
如何解决
钢de噢叶 发表于 2011-5-22 17:46
先用when,在对when的值if判定
发表于 2011-5-22 17:47:56 | 显示全部楼层
比如request "xx",x,0
t:=when(x=1,1,2,3)
如果在对话框的地方按ese取消了赋值,when返回3,如果x=1,则返回1,x不为1则为2
然后if t=1.. if t=2.. if t=3.. 那就是后话了
发表于 2011-5-22 19:47:46 | 显示全部楼层
我都是用try的。。不过其实可以用gettype
发表于 2011-5-22 20:31:48 | 显示全部楼层
null
我的早期程序风格也有有try的
发表于 2011-5-22 21:12:07 | 显示全部楼层
我一直用的try
发表于 2011-5-23 11:16:43 | 显示全部楼层
我认为程序不应该有任何会爆出代码的错误。哪怕输入有误也不该。所以try很重要。
发表于 2011-5-23 19:34:38 | 显示全部楼层
我的早期风格也用过try,但是有时也会出错误的.
GMT+8, 2025-1-22 20:56 , Processed in 0.058396 second(s), 21 queries .
