查看: 4385|回复: 3
[fx-9860/9750] 关于计算器的选择问题
发表于 2011-5-31 19:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有很多人要寻找一款足够强大,足够方便的计算器。
按照功能来分,
函数计算(无编程,绘图,CAS)的主要以82es plus为主流
再加个牛顿解方程,EQN什么的,就购买991es plus吧。
然而,991es plus多出来的所谓的CPLX,Matrix,Vector模式,我认为纯属打酱油的。 难道计算一个带i的根式还需要CPLX模式?难道计算一个[1,3]+[3,1]=[4,4]还需要计算器?难道计算一个[1,1]·[2,2]=2+2=4还需要计算器?然而EQN模式和Solve功能确实能够提高速度。其它的模式就算了吧,come on!
函数计算值得购买的也就这两台之一了,其它的什么500es,95gs+,570es,350之类的直接略过。
如果是编程计算器(无绘图,CAS),直接考虑5800P,什么4850P之类的就算了吧。还有一台是介于函数计算器和编程计算器之间的50F Plus,我不想打击,但是性能并不强大,也就是观点是中立的,其中也许有很多个人因素,比如我很长一段时间用户组都在50F Plus,怎么能轻易打击呢。
至于图形计算器(无CAS),从性价比来考虑绝对是9750GII,价格便宜,可升级为功能一样,价格便宜一半的9860。如果要正统的话,可以考虑购买9860,也就是观点是中立的,其中也许有很多个人因素,比如我手上的就是9860G Slim。TI84也是值得推荐的一款,然而,84的价格为800元,比9750贵了500元,从价格来考虑的话,当然9750GII是首选。
值得注意的是,只有9750GII可以升级为9860,GA Plus以及其他版本不能升级。
对于带CAS功能的计算器,值得推荐的是Nspire CAS与Classpad 330.其中,Nspire CAS有touchpad,CX touchpad等数种不同版本,其中以CAS,CX CAS以及其对应的touchpad版本为好,其它的诸如non CAS的都是打酱油的型号。Nspire CAS的价格比Classpad略贵,目前市面上有二手的低价Nspire CAS,操作手感上来说Nspire绝对比Classpad好,但是,如果要正统,又要便宜的,还是考虑Classpad吧,如果要性能,又要便宜的,建议购买二手的Nspire CAS。
还有一组就是Voyage 200与TI89T,其中,V200的屏幕要大一些。值得购买,但是需要注意没有自然输入与中文的特性。
总的来说,以上4个层次的计算器就是值得购买的,如果我没写某个型号,就说明那个型号的打酱油的,不需要考虑。
所以,选择计算器,先看你所要购买的计算器的定位(上面给出的4个层次),然后那个层次中我所列举的任何计算器都值得购买,任选其一即可。
【未完待续】
发表于 2011-6-1 08:09:00 | 显示全部楼层
打酱油路过 灌水
发表于 2011-6-1 13:15:25 | 显示全部楼层
82MS+95MS+991MS+9750GII+39GS 路过。
发表于 2011-6-1 17:57:20 | 显示全部楼层
比较看好Nspire CX touchpad。
GMT+8, 2025-1-22 21:10 , Processed in 0.100581 second(s), 22 queries .
