查看: 5344|回复: 14
fx-991ES功率测量及有关发现、问题
发表于 2011-6-5 17:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具:直流稳压电源、万用表(微安档)、导线若干
注:由于避免受到太阳能影响,实验在较暗环境下进行,但测量数据仍可能偏小
1.电压在1.2~1.5V之间时屏幕亮度、工作电流、运算速度不受影响,1.05~1.15V时亮度显著降低,但其他不受影响。1V以下无法工作
2.待机状态下(空屏标准对比度)电流约20μA,屏幕有字时会增加,调整对比度也会有变化;运算状态下50μA且基本不受影响;按键时35μA。那么计算器的额定功率应为0.000075W,不是0.0002W
3.自检全屏模式电流33μA,但麻点(亮度还变低时)电流有130μA,和开机瞬间差不多,而显示ROM时76μA,大于计算时电流,这是否说明进行这两种操作时计算器内部正在运行什么不为人知的程序?
4.爆机乱点跳动时电流约80~120μA,屏幕画线刚开始时电流50μA,之后降到20~30μA左右.有少数爆机中途有瞬间大电流(此时屏幕无异常),最大170μA左右。(注:爆机时有较多不确定性,因此不便精确测量,有条件的同志可以仔细研究下)
5.119卡机后电流为24μA,大于正常情况关机时的0.6~0.7μA,且按ON时电流会增加,这似乎说明119卡机是制造了一个连ON也无法解除的严重死机错误。
(修正了部分问题)
参与人数 5金钱 +55 专家 +1 贡献 +3 收起 理由
lch + 3 优秀文章
Dr.CrazyCat + 20 欢迎探讨
击剑狂歌 + 2 + 1 + 1 新的方向啊?
urill + 10 优秀文章
疯不狂 + 2 欢迎探讨
发表于 2011-6-5 19:40:27 | 显示全部楼层
爆机果然费电。
发表于 2011-6-5 20:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-5 20:47:31 | 显示全部楼层
可以把光电板拆掉避免其影响
发表于 2011-6-5 21:03:21 | 显示全部楼层
把太阳能的线剪掉
发表于 2011-6-6 07:36:44 | 显示全部楼层
太阳能电板不会干扰到结果的。  因为太阳能一旦没有在明亮的光线且在较为阴暗的室内条件下,太阳能板根本不会工作的。
发表于 2011-6-6 07:51:10 | 显示全部楼层
联系国产计算器非得要3V电压来看, 这是否可以理解这款机型自带有升压电路供内部使用3V电压呢? 有这个升压电路的存在,就能够在原始电源的一定电压浮动范围内保持平稳工作。
发表于 2011-6-6 11:18:19 | 显示全部楼层
接楼上:我的超频就是绕开升压稳压电路对芯片加电完成的?
发表于 2011-6-6 16:37:49 | 显示全部楼层
wit12 发表于 2011-6-5 17:32
这个好
暑假里也给MS测测
有假机的同学可以看看ROM013死机法的本质
 楼主| 发表于 2011-6-6 17:40:01 | 显示全部楼层
8# zhj
会不会影响寿命甚至直接烧坏计算器?
发表于 2011-6-6 17:59:52 | 显示全部楼层
1.电压在1.2~1.5V之间时屏幕亮度、工作电流、运算速度不受影响,1.05~1.15V时亮度 ...
第五点都大了30倍多了。。的确有烧坏的可能啊。。。
发表于 2011-6-6 19:18:09 | 显示全部楼层
联系国产计算器非得要3V电压来看, 这是否可以理解这款机型自带有升压电路供内部使用3V电压呢? 有这个升压电路的存在,就能够在原始电源的一定电 ...
jjww2999 发表于 2011-6-6 07:51
  • 国产仿82ES计算器也有1.5V的。
  • 之前研究过,ES系列用的是OKI定制的超低功耗IC,是1.5V的工作电压,不存在升压到3V给计算器用的情况。
发表于 2011-6-7 20:29:26 | 显示全部楼层
12# chsi
哇,超低功耗~,所以电压才会低。
那, 那,,,
电脑的CPU,所用的电压也不过1.2伏甚或更低, 咋地就功耗很大呢?(65W、95W等)。  我算一下, 按1.2伏,95W来计算, 功耗=电压*电流, 则电流=65w/1.2V=54安培(A), 这么大的电流,已经差不多是短路电流了。咋地就不省电呢?
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:51:16 | 显示全部楼层
击剑狂歌 发表于 2011-6-6 17:59
这个不存在,因为(据推测)119后根本就没有关机,是卡机
 楼主| 发表于 2011-6-16 14:41:25 | 显示全部楼层
不过,爆机后一定要开机再关机,否则会一直耗电
GMT+8, 2025-1-31 10:21 , Processed in 0.068632 second(s), 23 queries .
