查看: 6047|回复: 7
[89/92/V200] fx-9860GII Ver 2.01.200的Bug
发表于 2011-6-17 18:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
INSIGHT显示电量为0%。
其实这个我早就发现了,就是懒得发帖。
待会上图
?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp ?.bmp
发表于 2011-6-17 21:07:56 | 显示全部楼层
INSIGHT显示电量为0%。
其实这个我早就发现了,就是懒得发帖。
待会上图
742274237424742574267427742874297430743174327433743474357436743774387439744074417442744374447445744674477448744974507451745274537 ...
l5h5t7 发表于 2011-6-17 18:19
我也发现了,不过我想应该是Insight读取的电量地址CASIO进行了修改,相比之下,应该是Insight需要更新吧?
发表于 2011-6-17 22:11:41 | 显示全部楼层
楼主能否用pfxrecover帮我做一个OS 2.01.2000的fls文件,我用的是fx-9750GII,不能直接通过官方升级工具升级,只能用别人做好的fls镜像升级。请发到[email protected] ,万分感谢!
 楼主| 发表于 2011-6-17 22:49:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-17 22:52:01 | 显示全部楼层
5# jinzihao
已发至你的邮箱。
发表于 2011-6-19 23:23:33 | 显示全部楼层
7# l5h5t7 9750可以直接刷了?
发表于 2011-7-14 23:02:59 | 显示全部楼层
菜鸟悄悄问下
fx-9750GII怎么用fls文件镜像升级
发表于 2011-7-23 22:20:52 | 显示全部楼层
我的也是9750G2已升级成9860G2v2.01.200
先升级为9860G2v2.0.200
过程见
http://www.cncalc.org/viewthread ... 26amp%3Btypeid%3D29
再用l5h5t7发的数据包生成了9860G2v2.01.200(感谢l5h5t7),重复上个过程
刷机在xp下比较方便,刷机过程不要开启fa124。(win7最好装个xp mode .当刷机过程中断开的时候要在上方usb控制中从新连接)
GMT+8, 2025-1-22 20:59 , Processed in 0.071011 second(s), 26 queries .
