查看: 4808|回复: 15
有这样的计算器吗?
发表于 2011-6-24 21:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、输入输出时都带分位符
2、能够保存历史计算记录,自动关机后不消失
SHARP的计算器如506W符合第一条,但是保存的历史记录只有算式,没有计算结果
Canon的计算器如F-788dx符合第二条,但是输入时没有分位符
Casio的科学计算器关机后计算记录全部清除,且没有分位符
各位有了解计算器符合上述两条要求的,请推荐下
发表于 2011-6-24 21:19:26 | 显示全部楼层
异常模式的es
或Ti-nspire
Casio应该是有分位符的
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:03:02 | 显示全部楼层
Casio的金融计算器如FC-200V带分位符吗?貌似接触过的科学计算器都没有分位符
发表于 2011-6-24 22:09:56 | 显示全部楼层
Sharp W531\W535满足第二条,只是输入不带分隔符,只有输出带。
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:15:32 | 显示全部楼层
请问Sharp W531保留的计算历史包含计算结果吗?手上有的506W是不保留计算结果的
发表于 2011-6-24 22:26:50 | 显示全部楼层
分位符是啥玩意?
发表于 2011-6-24 22:27:48 | 显示全部楼层
fx-82ES 好像有个异常模式,关机后历史记录与计算结果不删除
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:39:57 | 显示全部楼层
6# yzhang37
就是每三位有个逗号,数字长的时候很有用
发表于 2011-6-24 22:44:53 | 显示全部楼层
好像是这个:
(Pol)(Cancel)(Cancel)(CLR)(Memory)(SETUP)(Norm)(INS)(SETUP)(一直按到对比度不变化)(SETUP)(Deg)
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:49:50 | 显示全部楼层
依次按上面所有按键,进入异常模式?
发表于 2011-6-25 09:58:14 | 显示全部楼层
MYM 发表于 2011-6-24 22:15
保存。
发表于 2011-6-25 10:58:34 | 显示全部楼层
fx-5800p  没有分位符
发表于 2011-6-26 10:52:31 | 显示全部楼层
8楼:在把数字转英文时更有用
billion million thousand依次往下读
发表于 2011-6-27 18:12:19 | 显示全部楼层
MS系列输出好像有的
发表于 2011-6-27 19:27:41 | 显示全部楼层
我的EL W535是保存算式和结果的
 楼主| 发表于 2011-6-27 22:06:17 | 显示全部楼层
我的EL W535是保存算式和结果的
urill 发表于 2011-6-27 19:27
看来SHARP较新的自然书写系列的都能够保存计算结果,比较旧的如506W可能受制于存储器空间没有这个功能
GMT+8, 2025-1-22 15:43 , Processed in 0.063022 second(s), 22 queries .
