查看: 6311|回复: 12
[fx-9860/9750] 9860的INSIGHT锁机方法
发表于 2011-6-27 00:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一个9860GII SD的锁机方法
尚不知详细原理,似乎与RTC的时间有关(自检USER有变化)。有兴趣的可以研究下
工具:
1.INSIGHT(论坛里有,自己找)
2.SD卡一张
方法:
1.进入INSIGHT
2.选Miscellaneous
3.选System
4.选Testmode
5.选[3]:Kidou Protect
6.EXE
7.按下MENU,你发现了什么?
目前已知部分原理:
INSIGHT向SD卡根目录下写了一个PROTECT.BIN,当SD卡中有该文件,按下MENU后会屏蔽如下内容:
1.ADD-IN
2.LINK
3.MEMORY
4.E.ACT
5.RESET中的除了Main Memories,Setup Data及Initalize All外的所有选项
(似乎与SD及Storage Memories有关的都会失效)
已知解除方法:
1.拔卡,自检。在主界面选VER&SUM,完成后退出自检
2.自检界面选3,再选0。完成后拔卡
3.拔卡,Initalize All
4.换一张无PROTECT.BIN的SD,关机数分钟再开机(具体时间待测)
2、3之前请备份数据,因为Storage Memories会被清空
以上方法拔出卡后最好不要再插卡(插卡后千万别按MENU)
PROTECT.BIN删除方法:
1.在电脑上删除
2.恢复正常后,进入MEMORY,此时再插卡,F3,找到PROTECT.BIN删除即可
建议:找一张容量小、没用的卡(我用256的),将该文件写入,再把写保护抠掉,就会永久写保护。
如果自己有事,9860无人看管,再将此卡插入。。。。。。。。。
PS:使用过此锁机方法后再进INSIGHT时时间会初始化(有提示)至2008.01.01 00:00
附上PROTECT.BIN,将其拷入SD卡即可
PROTECT.BIN
1.07 KB, 下载次数: 15
参与人数 4金钱 +21 收起 理由
l5h5t7 + 3 很有趣。
Ulysses + 6 优秀文章
疯不狂 + 10 欢迎探讨
GWHBOB + 2 优秀文章
 楼主| 发表于 2011-6-27 13:17:58 | 显示全部楼层
刚刷到OS2.01
试了一下,可用
发表于 2011-6-27 19:53:50 | 显示全部楼层
不错,可是没有SD的怎么办?
 楼主| 发表于 2011-6-27 20:20:02 | 显示全部楼层
你试试FA-124传到Storage Memories试试
 楼主| 发表于 2011-6-27 20:24:55 | 显示全部楼层
最新发现:
使用该方法后时间会被设置为2005年1月1日
也许只要把时间设置为某个特殊值即可
个人猜测该功能为9860的彩蛋
发表于 2011-6-27 20:32:04 | 显示全部楼层
带自然书写的9750模式?
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:35:39 | 显示全部楼层
我这没9750,你可以传上去试试
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:34:50 | 显示全部楼层
用UE看了下,前两行还有点东西,后面就是一堆FF。谁懂十六进制?可以解释下吗?
 楼主| 发表于 2011-6-30 11:54:59 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2011-6-30 22:00:33 | 显示全部楼层
不错,很早前发现了这个东西,但是SLIM不能插SD卡没法测……
发表于 2011-7-1 18:05:49 | 显示全部楼层
要是我的话就直接Reset.
 楼主| 发表于 2011-7-2 15:19:38 | 显示全部楼层
背后RESET没用
如果Initalize All的话Storage Memories会全清,速度还慢
拔卡,自检。在主界面选VERSUM,完成后退出自检可以保留Storage Memories及Main Memories
 楼主| 发表于 2011-7-2 15:27:33 | 显示全部楼层
刚在FA-124试了下,文件加入时提示复制保护错误
也许是预留文件名?
GMT+8, 2025-1-22 22:01 , Processed in 0.096610 second(s), 29 queries .
