查看: 9630|回复: 14
[89/92/V200] 【求助】TI-89,92,Voyage 200的区别
发表于 2011-6-27 15:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这三款是不是没啥区别,都带cas,而且都是自然书写,都可以电脑连接拷app和程序吗?
 楼主| 发表于 2011-6-27 15:55:04 | 显示全部楼层
还有casio的ClassPad 330,fx-9860GII,fx-9750GII之间的区别。也是的,都带cas,而且都是自然书写,都可以电脑连接拷app和程序吗?
发表于 2011-6-27 19:37:20 | 显示全部楼层
是前后继承的关系。
TI-89->92->V200->89T
发表于 2011-6-27 19:38:35 | 显示全部楼层
9750/9860没有原生cas,9750在没有刷机前没有自然书写、addin、闪存。
 楼主| 发表于 2011-6-27 20:16:40 | 显示全部楼层
ti-89T比v200还好?
casio有个什么fx-9860GII slim(好像是)有啥区别
发表于 2011-6-27 20:36:14 | 显示全部楼层
fx-9860G slim:fx-9860G的折叠版本。比9860G(不是GII)多了背光、帮助系统。
 楼主| 发表于 2011-6-27 20:48:42 | 显示全部楼层
PichuXorJirachi 发表于 2011-6-27 20:36
G和GII又是啥区别?
casio系列的我很不了解,可以的话希望能详细的解释一下所有的,谢谢
发表于 2011-6-27 20:57:56 | 显示全部楼层
fx-9860G和fx-9860GII的区别:
G不带背光。
G貌似不带自然输出。
G SD和GII SD有SD卡。
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:23:13 | 显示全部楼层
GII系列有背光和自然书写(模拟器里没有)?cas有吗?没有cas能弄嘛?
fx-9860G slim和9860GII比有啥区别?
发表于 2011-6-27 22:06:24 | 显示全部楼层
TI-92:1995~1998。IC:Motorola MC68000 10 MHz。 LCD:240x128。RAM:128 KB。ROM:1MB
Voyage 200:2002年。IC:Motorola MC68000 12 MHz。LCD:240x128。RAM:256 KB。ROM:4MB
TI-89:1998~2004。IC:Motorola MC68000 10~12 MHz。LCD:160x100。RAM:256 KB。ROM:2MB
很简单的一点:如果不是特别注重键盘的输入(TI-92和Voyage 200都有QWERT键盘)——你是程序狂人?或者喜欢大分辨率,觉得看图玩游戏更爽的话,超大体积的计算器,并不适合经常带在身边。
就像某人曾经说过的,Voyage 200——让人想起了板斧!
注意:我是严格按照你的问题回答的,至于TI-92 Plus以及TI-89 Titanium你没有问,所以我就简单提一下(TI-92 Plus当然比TI-92强,也就升级一点;TI-89 Titanium也比TI-89强,至于和Voyage 200相比,就看各有所好了),其他的就不多说了。
发表于 2011-6-27 22:08:24 | 显示全部楼层
稍稍更正一下:TI-89的IC 频率还有16 MHz的,具体看硬件版本而定。
发表于 2011-6-27 22:12:44 | 显示全部楼层
关于TI-89T、Voyage200、TI-89和TI-92 Plus之间的兼容性,TI提供的说明书上有介绍过——这几种计算器上的所有数据都能兼容,但考虑到各种计算器的屏幕尺寸和键盘布置稍有差异,且TI-89T上配备有USB端口。因此某一型号专用的程序,在别的型号上面可能无法运行或者无法正常运行。
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:47:10 | 显示全部楼层
也就是说TI-89T和V200和TI-92PLUS除了样子不一样,连电脑的接口不一样,功能全部都一样?
发表于 2011-6-28 16:28:13 | 显示全部楼层
建议去wikipedia看一下,有详细的对比表格
发表于 2011-7-1 18:04:13 | 显示全部楼层
TI92是过时的机器
V200屏幕大,看起来霸气
TI89则更迷你
功能都是一样的.
GMT+8, 2025-1-22 21:03 , Processed in 0.087265 second(s), 22 queries .
