查看: 4484|回复: 6
fx-82es快速统计的问题
发表于 2011-6-28 13:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概知道统计功能用法了,但感觉有点不方便,是不是自己不会用,现在的的统计是这样的1、mode 2->1
2、输入数据,1=2=3=4=5=
3、ac
4、shift 1->5->1或是2,得出统计个数或平均值
5、想统计另一组数据如,11、22、33,这个时候不知道怎么回到第2步时的输入了,只有从1到4做。
请问
1、有什么办法,可以统计完第一组数据后,可以接着统计第二组数据,不用再做第1步?
2、有没有更好的办法,可以做第1、第2、第3步后,直接按某些键位可以得到平均值、总和之类的统计数据(很多旧的计算器就是切换到统计功能后,输入完数据后,想要什么统计数据就按相关键位就可以了的)
请大家帮忙。谢谢。
发表于 2011-6-28 18:04:11 | 显示全部楼层
1:shift 1->2,再shift 1->3->2;
2:没有,计算器越高级越麻烦,你换用旧的计算器好了。
发表于 2011-6-28 18:24:10 | 显示全部楼层
其实统计模式的一大功能就是对函数进行拟合……
在表格模式把数据都输好之后按AC到计算模式,按shift  1  5,里头就是一些统计数据。
n:样本数量
X上头一横:平均值
Xon:标准差(平方之后即是方差)
以此类推……
若想回到表格模式添加数据则按shift 1 2。
顺便解释下统计模式shift 1后菜单选项的意思:
1.type:选择函数类型
2.data:表格模式,用于输入统计样本
3.edit:
子菜单:   ins:表格模式时可在表格中的两行之间加入一行。
                 del-a:删除全表内容,新建表格
4.sum:求和。不解释廖。
5:var:求特征值--平均值、方差等等等等。
6.min max:求最大最小值。不解释。
7.reg:关于函数的一些功能。
子菜单:
A、B、C等均是函数的特征值。如果你建立表格时选的是二次函数模型,那么这里的C指的是二次项系数的值,B是一次项系数,A是常数项(日本数学教学和中国不一样??)……类推。
如果你选的是一次函数模型,还会有个r值,表示函数相关性,描述函数方程与实际数据的贴切程度。
X,Y上方一个向上的小箭头:计算模式下打出该符号后在该符号前输入数字,即可得到相对应的函数值。
如5 X^表示Y=5是X的值,13 Y^表示X=13时Y的函数值……
82ES的统计功能其实还是很实用+强大的。
希望对您有帮助。
今天全市统考结束,放两天假。明天准备发个技术贴……
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
chsi + 5 热心助人
发表于 2011-6-28 18:25:48 | 显示全部楼层
气温高啊,流着汗发完……
 楼主| 发表于 2011-6-28 19:42:02 | 显示全部楼层
2# l5h5t7
谢谢,今天加班试试看
 楼主| 发表于 2011-6-28 19:44:05 | 显示全部楼层
3# wssdz008
谢谢,今天加班试试看
发表于 2011-6-29 20:06:59 | 显示全部楼层
希望对您有所帮助!
GMT+8, 2025-1-22 18:06 , Processed in 0.113205 second(s), 23 queries .
