查看: 5802|回复: 16
[Nspire] 哪位大大给个ns变砖修复教程啊 谢谢
发表于 2011-6-29 16:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ns刷3.0.2.1变砖!现在想通过物理方法或其他方法修复,谢谢!呜呜呜呜呜呜呜呜~~谢谢谢谢!!
 楼主| 发表于 2011-6-29 16:33:04 | 显示全部楼层
现在我表示          我开始恨TI了。
 楼主| 发表于 2011-6-29 16:41:59 | 显示全部楼层
齿轮+感叹号图标上有写:Operating System not found. Install OS now
发表于 2011-6-29 17:21:00 | 显示全部楼层
连电脑装一下OS?
发表于 2011-6-29 17:40:55 | 显示全部楼层
操作系统没有找到,现在安装OS!?
重新刷下试试
发表于 2011-7-1 18:04:55 | 显示全部楼层
怎么变的砖?
发表于 2011-7-1 18:11:13 | 显示全部楼层
找一台相同机子对传OS或者连电脑下
发表于 2011-7-1 20:49:18 | 显示全部楼层
说的轻巧。 机都开不了
发表于 2011-7-1 21:00:33 | 显示全部楼层
。。不过可以USB连到电脑。
发表于 2011-7-1 21:00:56 | 显示全部楼层
进急救模式,wipe all,然后重新刷。
发表于 2011-7-1 21:47:50 | 显示全部楼层
那个提示是说没有装操作系统,重新刷一次机就可以啊
发表于 2011-7-5 07:47:48 | 显示全部楼层
楼主请把电话PM我,我告诉你。     你情况不明,我也懒的打那么多字了
 楼主| 发表于 2011-7-5 10:06:28 | 显示全部楼层
谢谢HB的热心帮助,我已经修好了,再次谢谢您!!
发表于 2011-7-6 09:48:19 | 显示全部楼层
楼上可以公开下方法吗 大家都学一下  我也有相同问题
 楼主| 发表于 2011-7-6 12:07:21 | 显示全部楼层
事實證明,NS並沒有變轉,只是找不到系統(沒裝好)。如果在齒輪上有一行“Operating System not found. Install OS now ”,那就好辦了。連USB重裝系統即可。但如果沒有……那就求救論壇裏的高手們把……
发表于 2011-7-6 14:26:08 | 显示全部楼层
那就是重装一下OS就可以了- -  有时候会无法连接USB
 楼主| 发表于 2011-7-6 15:56:39 | 显示全部楼层
这是常事
GMT+8, 2025-1-22 21:03 , Processed in 0.054295 second(s), 21 queries .
