查看: 3993|回复: 14
帮忙设计一个效率最高的算法~~~
发表于 2009-4-18 20:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
设f(x)=2500000000-99999X,其中x在[0.25000]之间,想一个算法,让计算机尽可能少的枚举出所有使f(x)为完全平方数的x值
(注:此处强调的是算法的效率)
我现在想到的最少要枚举2700多次(已经缩掉近90%了,但还想减小工作量),不知有什么好的算法能够再减少些~~大家帮忙啦~
发表于 2009-4-18 23:55:09 | 显示全部楼层
2700多次,对于现在的电脑来说可以忽略不计。
发表于 2009-4-19 10:09:59 | 显示全部楼层
int  issqure(int   n)
int i =
1;
for(;n>0;i+=2) n-=i;
return
0==n;
 楼主| 发表于 2009-4-19 16:37:38 | 显示全部楼层
我举的的只是特例,要在计算器平台上做的。楼上的算法实在是。。。。。
 楼主| 发表于 2009-4-19 16:39:37 | 显示全部楼层
请不要想的太简单。。。。。想要缩掉90%的工作量需要很多的一番推导的
发表于 2009-4-19 17:22:41 | 显示全部楼层
我的那个函数效率很高
发表于 2009-4-19 17:23:17 | 显示全部楼层
性质1:完全平方数的末位数只能是0,1,4,5,6,9。
性质2:奇数的平方的个位数字为奇数,十位数字为偶数。
证明 奇数必为下列五种形式之一:
10a+1, 10a+3, 10a+5, 10a+7, 10a+9
分别平方后,得
(10a+1)^2=100+20a+1=20a(5a+1)+1
(10a+3)^2=100+60a+9=20a(5a+3)+9
(10a+5)^2=100+100a+25=20 (5a+5a+1)+5
(10a+7)^2=100+140a+49=20 (5a+7a+2)+9
(10a+9)^2=100+180a+81=20 (5a+9a+4)+1
综上各种情形可知:奇数的平方,个位数字为奇数1,5,9;十位数字为偶数。
性质3:如果完全平方数的十位数字是奇数,则它的个位数字一定是6;反之,如果完全平方数的个位数字是6,则它的十位数字一定是奇数。
证明 已知=10k+6,证明k为奇数。因为的个位数为6,所以m的个位数为4或6,于是可设m=10n+4或10n+6。则
10k+6=(10n+4)=100+(8n+1)x10+6
或 10k+6=(10n+6)=100+(12n+3)x10+6
即 k=10+8n+1=2(5+4n)+1
或 k=10+12n+3=2(5+6n)+3
∴ k为奇数。
推论1:如果一个数的十位数字是奇数,而个位数字不是6,那么这个数一定不是完全平方数。
推论2:如果一个完全平方数的个位数字不是6,则它的十位数字是偶数。
性质4:偶数的平方是4的倍数;奇数的平方是4的倍数加1。
这是因为 (2k+1)=4k(k+1)+1
(2k)=4
性质5:奇数的平方是8n+1型;偶数的平方为8n或8n+4型。
在性质4的证明中,由k(k+1)一定为偶数可得到(2k+1)是8n+1型的数;由为奇数或偶数可得(2k)为8n型或8n+4型的数。
性质6:平方数的形式必为下列两种之一:3k,3k+1。
因为自然数被3除按余数的不同可以分为三类:3m,3m+1, 3m+2。平方后,分别得
(3m)=9=3k
(3m+1)=9+6m+1=3k+1
(3m+2)=9+12m+4=3k+1
同理可以得到:
性质7:不能被5整除的数的平方为5k±1型,能被5整除的数的平方为5k型。
性质8:平方数的形式具有下列形式之一:16m,16m+1, 16m+4,16m+9。
除了上面关于个位数,十位数和余数的性质之外,还可研究完全平方数各位数字之和。例如,256它的各位数字相加为2+5+6=13,13叫做256的各位数字和。如果再把13的各位数字相加:1+3=4,4也可以叫做256的各位数字的和。下面我们提到的一个数的各位数字之和是指把它的各位数字相加,如果得到的数字之和不是一位数,就把所得的数字再相加,直到成为一位数为止。我们可以得到下面的命题:
一个数的数字和等于这个数被9除的余数。
下面以四位数为例来说明这个命题。
设四位数为,则
= 1000a+100b+10c+d
= 999a+99b+9c+(a+b+c+d)
= 9(111a+11b+c)+(a+b+c+d)
显然,a+b+c+d是四位数被9除的余数。
对於n位数,也可以仿此法予以证明。
关於完全平方数的数字和有下面的性质:
性质9:完全平方数的数字之和只能是0,1,4,7,9。
证明 因为一个整数被9除只能是9k,9k±1, 9k±2, 9k±3, 9k±4这几种形式,而
(9k)=9(9)+0
(9k±1)=9(9±2k)+1
(9k±2)=9(9±4k)+4
(9k±3)=9(9±6k)+9
(9k±4)=9(9±8k+1)+7
除了以上几条性质以外,还有下列重要性质:
性质10:为完全平方数的充要条件是b为完全平方数。
证明 充分性:设b为平方数,则
==(ac)
必要性:若为完全平方数,=,则
性质11:如果质数p能整除a,但p的平方不能整除a,则a不是完全平方数。
证明 由题设可知,a有质因数p,但无因数,可知a分解成标准式时,p的次方为1,而完全平方数分解成标准式时,各质因数的次方均为偶数,可见a不是完全平方数。
性质12:在两个相邻的整数的平方数之间的所有整数都不是完全平方数,即若
n^2 < k^2 < (n+1)^2
则k一定不是完全平方数。
性质13:一个正整数n是完全平方数的充分必要条件是n有奇数个因数(包括1和n本身)。
 楼主| 发表于 2009-4-19 22:18:30 | 显示全部楼层
额......利用这点性质我就不会来求助了...根本不够啊...数量级一大就不行了
 楼主| 发表于 2009-4-19 22:20:41 | 显示全部楼层
计算器里就算排掉90%都不够...唉...
 楼主| 发表于 2009-4-19 22:24:11 | 显示全部楼层
计算器里就算排掉90%都不够...唉.....还有chsi...能不能用中文解释下你的算法?我电脑编程语言不会的...
发表于 2009-4-20 17:25:29 | 显示全部楼层
感觉还是要一个一个算,想不出别的什么方法。
发表于 2009-4-21 16:59:44 | 显示全部楼层
我写的算法倒是能用
但是效率不高
  1. C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /c test
  2. Found x=17284
  3. Found x=14336
  4. Found x=4641
  5. Found x=1
  6. Found x=0
  7. Searched 50001
  8. Hit any key to close this window...
下面是C++代码
  1. #include<iostream>
  2. #include<cmath>
  3. using namespace std;
  4. int P = 0;
  5. int Q = 25000;
  6. unsigned long B = 2500000000L;
  7. unsigned long A = 99999L;
  8. int main()
  9. {
  10.         int n_min = (int)sqrt((float)(B - A*Q));
  11.         int n_max = (int)sqrt((float)(B - A*P));
  12.         long i;
  13.         for(i=n_min; i<=n_max; i++)
  14.                 if( (B - i*i) % A == 0 )
  15.                         cout<< "Found x=" << (B - i*i)/A << endl;
  16.
  17.         cout << "Searched " << i <<endl;
  18.         return 0;
  19. }
囧。。Discuz!没有代码高亮 在这里喷一个  - -
发表于 2009-4-21 17:05:38 | 显示全部楼层
其实也不错啦 - -。。
上次NOIP的时候 某题我写了个废品暴力搜索 搜了半个小时
然后把答案写成数组一交。。直接AC
囧rz..后来才知道原来大牛也都是交表AC的
发表于 2009-4-22 12:18:31 | 显示全部楼层
我记得VIJOS上有类似题。
  1.个位数是2,3,7,8的整数一定不是完全平方数;
  2.个位数和十位数都是奇数的整数一定不是完全平方数;
  3.个位数是6,十位数是偶数的整数一定不是完全平方数;
  4.形如3n+2型的整数一定不是完全平方数;
  5.形如4n+2和4n+3型的整数一定不是完全平方数;
  6.形如5n±2型的整数一定不是完全平方数;
  7.形如8n+2, 8n+3, 8n+5, 8n+6,8n+7型的整数一定不是完全平方数;
  8.数字和是2,3,5,6,8的整数一定不是完全平方数。
要不然可以用电脑算,然后打表。
发表于 2009-4-28 17:51:11 | 显示全部楼层
VIJOS上面有这种题的话也够无聊的 - =。。
交表果然王道。。。
GMT+8, 2025-1-22 23:39 , Processed in 0.078071 second(s), 22 queries .
