查看: 5423|回复: 9
[89/92/V200] 各位知道ti 89钛 教师版 与一般版本有什么不通吗
发表于 2011-7-4 23:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想入手一部ti89钛 看到有一款ti钛教师版,搞不清和普通版有什么区别,不会只是多了个扁扁的插口吧
发表于 2011-7-5 10:13:04 | 显示全部楼层
啊 TI-89这么厚!我一直以为很薄的说……
发表于 2011-7-5 20:50:42 | 显示全部楼层
之前对手上的旧机(Ti-89钛)研究过,拆解的过程中发现原来是嫁接的教师版——虽然有接口,但是内部没有连接!
带有接口的后盖板
接口电路的另一端——FPC端子部
我的主机板上却没有相应的连接器部件——真正的教师版应该有的!
反正我不是教师,就无所谓了。呵呵……
发表于 2011-7-5 21:23:46 | 显示全部楼层
如果非要连接的话,另外有单独的连接器可以购买使用
用USB接口就可以变成教师版了,嘿嘿!
 楼主| 发表于 2011-7-5 21:31:36 | 显示全部楼层
我还以为会多加些内存了,现在写程序总是想着怎么省内存,买个ti89钛后内存应该会够用了
发表于 2011-7-5 21:36:46 | 显示全部楼层
当然,作为教师还要用到一个特别一点的武器——TI Viewscreen
即使这样还是不能用来上课——那么小的屏幕,只能给几个人看到!
所以,还得用上更特别的武器——投影仪:
所以说,TI和CASIO能够超过HP占有那么大的用户群,这些教育装备是功不可没啊!
发表于 2011-7-7 11:38:38 | 显示全部楼层
我说怎么这么麻烦啊..直接在计算器放在投影仪下,然后放大一下就行了啊.
发表于 2011-7-7 11:39:09 | 显示全部楼层
看来TI89T的屏幕有点小..还是V200大
发表于 2011-7-14 22:27:27 | 显示全部楼层
呵呵 看看
发表于 2011-8-11 16:03:10 | 显示全部楼层
7# imz 这个是半透明的液晶,图上的是教育幻灯机,上面的幻灯机镜头和反光镜,下面的光透过液晶通过镜头投射出图象。你说的上面是一个摄像头,VGA输出到投影仪,通过投影仪投射出图象。
GMT+8, 2025-1-22 21:10 , Processed in 0.055677 second(s), 24 queries .
