楼主: lch
[Nspire] TI-Nspire 系列新人引导帖(程序、游戏、模拟器资源)
发表于 2013-2-15 23:49:47 | 显示全部楼层
多回复点赚点金币吧..
发表于 2013-2-19 01:22:50 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2013-3-2 16:41:28 | 显示全部楼层
7L的东西不错
发表于 2013-3-6 08:30:16 | 显示全部楼层
刚刚入手TI nspire cas 请大家多多关照!!!!
发表于 2013-3-23 19:00:43 | 显示全部楼层
惭愧地用了论坛的信息这么久却没做任何贡献,好吧只好代表nspire谢谢楼主了
发表于 2013-3-23 19:44:54 | 显示全部楼层
good!!!!!!
发表于 2013-4-1 08:17:52 | 显示全部楼层
代表nspire谢谢楼主了
发表于 2013-5-9 22:30:45 | 显示全部楼层
新人求混脸熟
给,熟脸一张  发表于 2013-5-10 07:10
发表于 2013-5-12 01:59:29 | 显示全部楼层
如何使用WORD?
发表于 2013-5-26 15:23:02 | 显示全部楼层
好贴,支持!
发表于 2013-6-5 15:45:04 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2013-7-28 15:20:26 | 显示全部楼层
补充内容:
一、购机之前
2、TI Nspire硬件配置
黑白机型:
CPU:120 MHz ARM(由于TI限制了CPU频率,因此在OS2.1前都并未达到120MHz的频率)
储存器:32 MB RAM, 32 MB Flash ROM
屏幕规格:240x320  3.5英寸  16级灰阶  约为115PPI
使用USB Mini接口与电脑连接
使用4节AAA 7号电池,带TP的可以使用充电电池
产地为中国
CX(CAS):
CPU:132 MHz ARM
储存器:64MB RAM, 128MB Flash ROM
屏幕规格:320*240,3.2英寸,6.5K色,125ppi
电池只能使用充电电池。
CM(CAS):
储存器:32MB RAM, 128MB Flash ROM
不支持Dock
其它同CX。
4、关于洋垃圾和工程机
由于nspire系列在国外应用很广泛,基本是学校强制购买,不少学生用完后就没用了,会低价卖掉。这些机器就通过某些渠道来到国内,成了洋垃圾。这种机子本身没有什么质量问题,价格也便宜,大家如果没钱的话可以考虑购买。洋垃圾中还有小部分是工程机,这种机子是TI内部开发时使用的,本应在测试完后销毁,但由于某些原因流入市场。这种机子许多是不能升级新系统的,请谨慎购买。区别是否是工程机,一个是看型号,写着nspire CAS+、TI-XXXXXXXX、nspire color这种都是工程机。另外一点就是看机身背面,写名字的部分,下面有一排序列号,正常应该类似这样“2058000389 P-0610B”,如果里面有出现“EVT”、“DVT”的字眼,则是工程机。
三、进阶应用
4、nLaunch(y)
nLaunch(y)的功能是在nspire上启动任意系统,我们可以用它在非CAS机型上使用CAS系统。
其最新版本可以在Github上下载到:https://github.com/Excale/nLaunchy
如果看不懂英文readme的,可以看:http://www.cncalc.org/thread-8721-1-1.html
如果要在CM上用nLaunchy,可以参考:http://www.cncalc.org/thread-9104-1-2.html
参与人数 1金钱 +25 贡献 +1 收起 理由
chsi + 25 + 1 已更新,感谢
发表于 2013-8-5 16:46:26 | 显示全部楼层
刚入了CAS,来看看,LZ辛苦了!
发表于 2013-8-12 09:39:29 | 显示全部楼层
感谢楼主!!!!
发表于 2013-8-17 20:11:28 | 显示全部楼层
楼主有空更新下黑白机的os吧,有人为此挖坟了……
lch
嗯,目前正在慢慢整理中  发表于 2013-8-25 22:35
发表于 2013-8-19 21:11:14 | 显示全部楼层
有用
发表于 2013-8-19 21:22:32 | 显示全部楼层
刚刚入手Nspire CAS 感谢大家的研究和分享!
发表于 2013-8-25 22:15:45 | 显示全部楼层
我也刚入手,半个月了,一点没动,因为也不会用,能不能加个QQ?  然后聊聊,彼此进步嘛!
你的机器是哪个版本的?我想升级到3.0以上了
lch
嗯,现在很忙,聊天应该没有时间。推荐你加QQ群101431493,基本上论坛的大神都在这里,有问题直接在群里问就行。  发表于 2013-8-25 22:37
发表于 2013-8-31 15:55:06 | 显示全部楼层
看你还没更新NspireCAS的OS,帮你整理了下,http://www.vdisk.cn/down/index/14736151
还有,有关ndless的,直接链接到我的置顶帖里面吧,写的更完整,并且我会保证及时更新的。
发表于 2013-9-3 21:18:14 | 显示全部楼层
灰常不错!!亲们,怎么刷系统啊....刚入手Nspire CAS tp 系统2.1
GMT+8, 2025-1-22 14:47 , Processed in 0.144068 second(s), 25 queries .
