查看: 4895|回复: 8
[TI-Nspire系列] TI-NS视频播放器nPlayer
发表于 2011-7-9 18:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: nPlayer
系统/软件要求: Ndless 2.0,OS必须是1.7到2.1的
版本号:
类型: 图像 多媒体
作者: Danny C.
大小(K): 1075
更新日期: 2011-07-09
描述: 作者原话“nPlayer is a video player for the TI-Nspire calculator. The screen shot does not do this project justice; the video is significantly smoother when played on an emulator or actual hardware. You must use Ndless 2.0 in order for this to work (note, it will work on any OS 1.7-2.1, as long as Ndless 2.0 is used). Please read the file "nPlayer.pdf" for instructions on how to use this program.”
源代码: 闭源
原帖:  http://www.ticalc.org/archives/files/fileinfo/439/43939.html
    大家知道论坛里的“刘小饕”做了一个“Video player for9860”确实是厉害。于是乎我也寻找了一下NS的视频播放器,结果找到了!!
    关于nPlayer的描述,大致就是需要Ndless 2.0,也就是说OS必须是1.7到2.1的,OS 3.0目前没办法用(我的cx cas~~~~(>_<)~~~~ )。
测试GIF和下载请到原帖
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
diameter + 3
发表于 2011-7-9 20:41:02 | 显示全部楼层
有灰度啊~~
也是用ndless写的
发表于 2011-7-9 20:53:58 | 显示全部楼层
要是我的话肯定命名为iPlayer
 楼主| 发表于 2011-7-10 08:58:20 | 显示全部楼层
所以CX CAS可能会支持彩色
发表于 2011-7-10 09:30:05 | 显示全部楼层
cas cx的内存比cas大很多,还是彩屏的,看电影应该更好。(如果支持sd就更好了。)
 楼主| 发表于 2011-7-10 10:15:15 | 显示全部楼层
就是,说明TI还留了一手,以后出,赚钱
发表于 2011-7-10 10:49:37 | 显示全部楼层
谁会蛋疼用计算器来看电影啊 只是证明自己的技术罢了
发表于 2011-7-10 11:04:55 | 显示全部楼层
urill 发表于 2011-7-10 10:49
我并不这样认为。以前我们班里用我的9750在数学课上玩射击游戏的多的是,主要是为了不让老师发现。
发表于 2013-2-19 21:57:21 | 显示全部楼层
下个玩玩
GMT+8, 2025-1-22 22:57 , Processed in 0.104465 second(s), 24 queries .
