查看: 4123|回复: 4
[Lua] Lua基础函数说明
发表于 2011-7-22 17:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新消息
oclua不可靠
请不要用其来练习LUA编程
很多函数都会出错
唉。。
明天要参加一个为期十天的夏令营
不能研究Lua了。。
我先发一下目前学到的一些东西
写的会很乱
见谅
function xxxx()
语句
end
是声明函数
比如
function draw()
function on.paint(gc)
gc:drawString("Hello World.",0,20)
end
end
on.paint(gc)是绘图函数
draw一类的函数必须放在function on.paint(gc)里面
但是不可能一个paint可以画完所有的图
所以我把它嵌入到一个单独的函数里面【只是我未知其他方法时的做法】
每个paint都会重新更新一次画面
也就是每一次paint会删掉之前的一切图像之后重画
引用函数直接可以写draw()
在Interface那个文档里
on是内置的一些事件函数
比如
function on.create()
draw()
end
这个是程序运行时第一个运行的函数
可以写一些变量初始化或运行一个函数之类
而function on.enterKey()则是当enter键被按下时运行
还有很多
可参见TI的 interface文档
关于LUA的变量和if while之类的可以参见我那个帖子的LUA程序设计
以下是一个例子
a=50
draw()
end
function draw()
gc:drawString(a,0,20)
end
end
funtion on.enterKey()
a=a+1
draw()
end
这段程序可以做到一开始屏幕显示50
然后每按一次enter
数值+1
 楼主| 发表于 2011-7-22 18:15:26 | 显示全部楼层
不知为何这段程序从网页上复制下来是无效的
但是手打是可以的
搞不懂
文件应该没有不同
而且用luaforwindows写出来的文件貌似和记事本也有不同
但是从文件的角度我想不明白有何不同
文字编码也一样的
有时候Scripting tool会找不到lua文件
Scriptting tool 目前还很不稳定
 楼主| 发表于 2011-7-22 18:19:41 | 显示全部楼层
模拟器过期了
写程序要到笔记本电脑写
真悲剧
发表于 2011-7-22 19:42:48 | 显示全部楼层
用class()函数, lua区分大小写,另外Ti 的lua 不支持 io ,os ,dofile 等函数
发表于 2013-12-2 18:37:06 | 显示全部楼层
为何这段程序从网页上复制下来是无效的
GMT+8, 2025-1-5 13:31 , Processed in 0.086359 second(s), 22 queries .
