查看: 5517|回复: 11
[求助] ...
发表于 2011-7-28 03:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-7-28 08:17:45 | 显示全部楼层
有专门进行芯片解密的公司
发表于 2011-7-28 16:29:58 | 显示全部楼层
那么照这样其实es的代码也是被解密了?
发表于 2011-7-28 21:07:08 | 显示全部楼层
是的。在一些电子城有一堆解密服务,但是价格不菲。
发表于 2011-8-2 01:21:06 | 显示全部楼层
计算器这样的
解密不一定有得赚呢。。
看上去盗版和正版差别还是挺大的
发表于 2011-8-2 11:42:31 | 显示全部楼层
谁解密NS的代码?......
发表于 2011-8-2 12:06:12 | 显示全部楼层
解密NS的就有得赚
只怕解不了吧
发表于 2011-8-2 12:32:38 | 显示全部楼层
我估计,解密,只能达到拷下机器程序代码的地步,但很少有人能够对代码的内容进行解读,也就是不能理解其代码所表述的原理,因为这是机器码嘛.而且还不是高手所乐见的6502的机器码. 所以很少有高人能够对代码进行调适和改进, 所以在主板上只能采用跟原版差不多一样的电路布局和构造. 所以这整个的过程中, 计算器的核心技术根本就没有被掌握到.
若是真有计算器制造达人掌握了编制计算器工作逻辑的原理并会机器编码,则我国的计算器制造早就应不用仿制他国的原创成果的.
发表于 2011-12-31 14:22:33 | 显示全部楼层
看样子应该是他们自己写的程序,否则原版的和谐方法应该有效
但盗版82ES根本没有正品的异常模式
发表于 2011-12-31 19:50:17 | 显示全部楼层
ES是泄露吧,
发表于 2012-1-18 23:06:34 | 显示全部楼层
解密NS的就有得赚
只怕解不了吧
Cichol 发表于 2011-8-2 12:06
解那个还不如重新开发呢
GMT+8, 2024-12-22 14:22 , Processed in 0.068616 second(s), 18 queries .
