查看: 17624|回复: 34
[教程/引导] 图形计算器超新人引导贴
发表于 2011-8-4 14:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载本帖,必须注明来源(fx-es(ms)论坛)以及作者(Jose Mourinho或者兔子)!!
有些话必须说在最前面:
本帖大部分该内容都是我亲自收集或者亲自打出来的,很累的说,所以请大家尊重发帖人,我要求不高,转发时请注明来源即可,别到时候人家问你这帖子哪里来的,你谦虚地回答“自己写的。”╭(╯^╰)╮
有任何问题都可以通过本人QQ来进行探讨。QQ:372082225。加好友时请说明来意。
1、╭(╯^╰)╮,如想玩游戏的话请直接购买电脑或NDS或PSP或IPhone、IThouch或安卓手机,我再次声明:计算器不是游戏机!!!
2、O(∩_∩)O~,此贴是写给超新人看的,所以如果你是老鸟或高手或……,那请你挑你想看的看吧,因为可能有些东西对于你而言早已是常识了;如果你是新人的话,你可以稍微认真的看看;如果你连什么是TI或者什么是图形计算器都不知道的超新人的话,那就认认真真仔仔细细的看吧,毕竟这贴是专门为你们准备的,不过想要了解的很详细很详细的话还请自行百科。
鸣谢:感谢fx-es论坛(网址“fxesms.5d6d.com”)中的大家对我的帮助和支持,O(∩_∩)O谢谢。其中特别感谢imz以及刘小饕在自然书写发面的纠正以及是刘小饕提醒我的还有SHARP公司(o(╯□╰)o),还有要感谢yongdong7在“保护眼睛的绿色字体”方面的帮助(捏他:就是绿色对眼睛有好处,但是绿色这种颜色本身对眼睛是没有什么好处的)。再次感谢大家,O(∩_∩)O谢谢!!!
图形计算器超新人引导
    解释:图形计算器通常指一种能够画图像、解联立方程组以及执行其它各种操作的手持计算器,大多数图形计算器还能编写程序。由于它们的屏幕较大,因此也能够同时显示多行文本。一些图形计算器甚至有彩色显示或三维作图功能。由于图形计算器可以编程,它也广泛被用于电子游戏。一些电脑软件也可以完成图形计算器的功能。
           图形计算器是一种既能计算又能作图的新型的数学使用工具,它具备符号代数系统、几何操作系统、数据分析系统等,可以直观地绘制各种图形,并进行动态演示、跟踪轨迹。它还包括了几何学、统计、金融及其它许多课堂的功能。由于拥有大的闪存(flash memory)可以保存多个应用软件,通过联机电缆可将机内的操作系统升级。通过图形计算器可以完成像解方程、编程、作图等普通计算器无法完成的功能。
    历史:1985年,卡西欧制造了世界上第一台图形计算器fx-7000G。不久惠普也推出了HP-28C。之後的款式有HP-28S (1988), HP-48SX (1990), HP-48S (1991)及其他等的图形计算器。2006年推出的HP 50g具有计算机代数系统(CAS),是目前最尖端的品种之一。德州仪器自1990年起生产图形计算器,最老的型号是TI-81,此后有TI-82系列,TI-83系列, TI-84 Plus等等。TI-89TI-92有计算机代数系统(CAS)。
    品牌:当今世间主要由最为常见的TI(德州仪器)、CASIO和见的比较少的HP主宰图形计算器界。
           虽说好汉不提当年勇,不过不得不说CASIO当年还是图形计算器的领导者(捏他:毕竟世界上第一台图形计算器是它造的)。可是近年来CASIO在图形计算器方面却早已不行了,CAS机就两个型号,至于那个fx-CG20,除了彩屏全是鸡肋,中文支持竟然没有中文输入,加上那弱的要死的配置,我彻底无语O__O”…。嘛嘛~~,不管怎么说,CASIO的计算器总的来说还是不错的,9750、9860系列用的人很多。而且CASIO的机器最好的一点就是拓展性比较好,程序比较多,不像TI的NS系列高配置但是系统确实封闭的。
           常见型号:fx-9750GIIfx-9860GIIfx-9860GII SDClassPad 330fx-CG10/20ALGEBRA FX 2.0 PLUS
           德州仪器(英语:Texas Instruments, TI,NYSE:TXN),出的机型几乎算是部部流行。大致分数字系列和NS系列。数字系列的话相对而言比较开放,支持汇编,程序特别多;但是NS系列有着高配置,但却比较封闭,竟然不支持汇编,程序啥的没有数字系列的丰富。不过个人感觉CX-C系列是TI公司的翻身作品,首先更高的配置和彩屏就不说了,其次官方开放了Lua语言的支持(捏他:还包括国外某达人做的Ndless,虽然不是官方的却比官方做的还要好),相信前景一片光辉。
           常见型号:TI-83 PlusTI-84 PlusTI-84 Plus Silver EditionTI-92 PLUSVoyage 200TI-89 TitaniumTI-NSpireTI-NSpire CASTI-NSpire CX-C, TI-NSpire CX-C CAS, TI-NSpire CM-C CAS
                           说实话,HP的电脑我很熟,不过图像计算器的话原来还不知道HP有呢!!后来百科了一下才知道,而且机型都很老,收藏不错,用的话还是比不过TI和CASIO。至于为啥那么久都没出新机型,我也不清楚。总之我对HP的图像计算器不熟。
常见型号:HP38G,HP39G,HP48GX,HP48SX,HP49GHP49G+HP50G
             我才知道原来夏普也有图形计算器,我表示超级超级的无语O__O”…。不过夏普倒是有一台神机PC-E500S,还有一台触摸屏的EL9650,其他的我真的不清楚了,有兴趣自行百科吧。
          不常见机型:EL9650PC-E500S(神机,自行百科)
特别嘉宾
             你想拥有NS的图形计算能力吗?你想拥有高清的彩色屏幕吗?你想拥有1GHz主频512MB的RAM以及16-64GB的容量吗?你想拥有超薄的机身、时尚的外观吗?你想拥有多点的触控吗?你想拥有加速感应距离感应光线感应以及三轴陀螺仪吗?你想在计算之余玩玩游戏wifi上上网甚至打打电话发发短信Facetime吗?你想没事可以看看视频听听音乐用500万像素的摄像头拍拍照摄摄720P的录像吗?没错,你没看错,这,就是iPhone、iTouch和iPad上的一款神软——PocketCAS!!!虽然它只是个软件,但是它所拥有的图形计算功能却十分强大!!!如果你拥有iphone或itouch,那就不要犹豫了,赶紧安装这个软件吧,给你带来前所未有的体验!!!(具体可询问imz)
         CAS介绍:虽然比起人脑自己算CAS不过如此,但作为计算器而言这绝对是个超级好的东西,全称是“计算机代数系统(Computer Algebra System)”。计算机代数系统的标志是能够以字符串作为运算单位,什么意思,举个简单的例子:在带有CAS的计算器中,你输入a+a,输出是2a。别看看没啥用,对于那些式子本身就超级复杂的还带了一大堆头痛的字母的题目(捏他:特别是化简题!!!\(≧▽≦)/),你直接按到计算器里,通过计算器自带的功能或者是编的程序可直接解答这些题目。除了这个,对于编程,自带CAS的计算器编程所能使用的变量是无限的,任意的字母组合都可以作为变量(不带CAS的计算器变量通常只有27个,A-Z+θ,有时实在不够用,就会用数列来代替变量,虽然这个也可以做到变量无限,但是总归不方便),非常的好用。而对于那些本身不带CAS的计算器,虽然会有高手做一个CAS程序,但是毕竟不是自带的,最多用来解解题目、化化简(捏他:程序时任意字母组合作为变量什么的就别想了),比起自带的是非常不好用的。所以,往往带有CAS的计算器价格会高一些,而且有些考试也是禁止使用带有CAS的计算器的。
下面我列举一下带有CAS的常见的计算器型号:
    线性输入输出与自然输入输出:这个很好理解的,自然输入输(捏他:有时又叫“自然书写”)出就是在输入输出分数、根号等这种符号时,计算器显示出来的和平时我们手写的一样,你想想,这样对于我们而言是多方便,而且看起来也很直观;相对的就是线性输入输出了,这个我就不多做解释了,反正很多老的型号都是线性的,很不方便,而且逻辑要求也比较高。不过有些计算器是线性输入的但却自然输出,对于这种现象我表示无语O__O”…。一般人都比较喜欢自然书写。
下面我列举一些常见的自然书写的计算器:
特别说明(感谢刘小饕与imz):由于精度的关系,有些数值类似根号1001或者是三个不同的根号相加,有些自然书写计算器会输出约值,而有些输出的还是精确值(可以理解为输入什么输出什么)。像casio非CAS的机型就会输出约值,而一般带CAS的机器或者精度比较大的的机器(捏他:比如TI-NSpire)输出的都是精确值。
    触摸屏:就是想触摸手机一样触摸输入,目前为止上市的只有CASIO的ClassPad 330和夏普的EL9650是触摸屏的(捏他:TI和HP公司触摸屏有是有,但是是内部的测试机,而且并未上市,有兴趣的自行百科),触摸屏比起普通输入还是有其方便之处的。
    中文支持:现在许多公司都发现中国是个很大的市场,CASIO和TI也不例外,因此为了迎合中国市场,这两家公司相继推出了中文计算器(捏他:好吧好吧,我承认CASIO比TI快那么一点点),而且除了中文,还是彩屏的,可以说计算器也往前迈了一大步。型号分别为CASIO fx-CG10/20TI-NSpire CX-CTI-NSpire CX-C CASTI-NSpire CM-C。(捏他:具体介绍见下)
    彩屏:顾名思义,屏幕是彩色的,向手机一样(捏他:话说,最近计算器做得越来越像手机,手机最得越来越像电脑,电脑做的越来越像平板,平板做得越来越像……)。不过话说彩屏还是挺方便的,我就有一台TI-NSpire CX-C CAS。不过彩屏毕竟需要技术,所以目前拥有彩屏计算器的只有CASIO和TI,型号分别为CASIO fx-CG10/20TI-NSpire CX-CTI-NSpire CX-C CASTI-NSpire CM-C
顺便附上我做的两家公司的彩屏对比:
最后附上各大计算器速度排名
Write By Jose Mourinho就是我!!
参与人数 3金钱 +12 收起 理由
月与映之皮丘 + 3 辛苦了。 我还写不出来呢~
lch + 6 优秀文章
diameter + 3 先加分鼓励
 楼主| 发表于 2011-8-4 14:11:55 | 显示全部楼层
更新!!!三大公司的介绍我改成了自己写的。还有会不定期更新细节方面(不准确的地方望大家及时联系我,我及时调整)
因为刚写出来,细节方便修改的比较频繁,所以下载地址暂时不开放了,实在有需求的可以QQ找我要。等修改到稳定版本在放下载地址
发表于 2011-8-4 14:53:25 | 显示全部楼层
所以怎么看CASIO的CG系列早就败给Nspire系列了么
发表于 2011-8-4 15:28:40 | 显示全部楼层
CG20买了都后悔了。
CG提不成!
不过这个引导贴很好,希望Z80的尽快出来。
发表于 2011-8-4 15:42:07 | 显示全部楼层
哈,ls后悔买cg了?
发表于 2011-8-4 15:44:55 | 显示全部楼层
urill 发表于 2011-8-4 14:53
cg的同分异构体是ti84,nspire是84的同系物,不知多了多少个ch2了
发表于 2011-8-4 16:04:36 | 显示全部楼层
NSpire那个资料你是复制中文官网的吧……不是16级灰阶,是16-bit color...
发表于 2011-8-4 16:05:52 | 显示全部楼层
fx-CG20怎么能叫无特色呢……开放性强多了……
发表于 2011-8-4 16:13:16 | 显示全部楼层
ios越狱后开放性远超机器人
ns ndless后开放性远超cg
 楼主| 发表于 2011-8-4 16:15:56 | 显示全部楼层
8# 朔雪X忆
OK了
发表于 2011-8-4 16:18:36 | 显示全部楼层
最后一个表格TI的计算器屏幕参数错误。16级灰阶是Ns CAS的参数。
发表于 2011-8-4 17:21:38 | 显示全部楼层
AFX不算常见吧……
发表于 2011-8-4 17:54:57 | 显示全部楼层
CX-C和CX-C CAS的图片搞混了。通体黑色的是CAS的。
 楼主| 发表于 2011-8-4 17:59:18 | 显示全部楼层
啊啊,我发现了!!
发表于 2011-8-4 18:20:32 | 显示全部楼层
表格里的换行符最好给去掉,做美观一点,考虑给置顶
 楼主| 发表于 2011-8-4 18:28:59 | 显示全部楼层
15# lch
我忘记怎么去了?
发表于 2011-8-4 18:32:58 | 显示全部楼层
WORD选项——勾掉段落标记
 楼主| 发表于 2011-8-4 19:40:51 | 显示全部楼层
17# lch
谢谢,我明天就改
发表于 2011-8-4 20:43:50 | 显示全部楼层
AFX不算常见吧……
PichuXorJirachi 发表于 2011-8-4 17:21
如果不算的话,casio真的就只有classpad系列有CAS了,多丢脸啊,哈哈。
发表于 2011-8-4 21:04:29 | 显示全部楼层
可是TI也只有Nspire是自然输入输出的啊.
PL-SHH?(如果我没记错?TI的触屏计算器的型号)表示没有深入调查
GMT+8, 2025-1-22 19:01 , Processed in 0.106295 second(s), 24 queries .
