查看: 6678|回复: 3
[其他] ti73升级到ti83 plus的简单教程
发表于 2011-8-5 12:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是昨晚上用小爪机打的,没加图片:(。基本上也就是把chameleon的readme翻译了一下,再加点个人的经验吧。
目录
1.概述
2.所需的材料
3.检查系统版本 & 必要时更新
4.备份证书
5.提取引导器
6.刷写系统
7.清理工作
8.导入一个证书
9.可能出现的问题及部分解决方案
10.历史版本,部分资料来源等
-----概述
此升级最需要感谢ti,是ti童鞋让ti 83 plus和ti73的硬件全等:)
其次需要感谢提供chameleon的Brandon Wilson童鞋。感谢他的辛勤研究。
警告:
此操作狠明显会让你丢掉质保。
此操作狠危险。计算器砖掉的可能性比较大。如果你无法负担此损失,建议移步。
如果你没有这样的冒险精神,没有足够的耐心,甚至认为这样做毫无价值,也请移步。跟这样的人谈论这种危险性很大的工作完全是闲得蛋疼。
如果你的机器真的狠不幸的砖掉了,向下看第9部分,里面提到的方法可能会有用处。
如果你不知道你打算做什么,请你先冷静的思考一下你本来的目的。
如果你不清楚ti73和ti83 plus间的区别,可以像谷哥索要virtual ti。确保你了解83+与73的主要区别,并慎重考虑你是不是真的要这样做。
-----所需材料
1.ti73或ti73 explorer一只,最少安装1.40以上的系统。最基本的,请确定电池电力充足,ti silverlink不提供啥电压。
2.graph link一根,自制的或者淘宝上均可。我用的是ti silverlink usb,这东西中间有个狠霸气的adapter。自制教程请询问谷哥:”ti serial cable plan”
3.chameleon工具包。询问谷哥:”ti73 chameleon”
4.ti connect软件。目前版本1.6。俺在xp或者win7下都可正常使用。
5.ti 73的系统安装文件(ti73_os.73u)。ti网站(education.ti.com)上有下载。当前版本1.91。
6.ti 83 plus的系统安装文件。同样ti网站有下载。当前版本1.19。这两个安装文件下载的时候都会要求注册,不过点旁边有一个guest什么的按钮就可以照常下载了。
7.运行chameleon工具包中的某些exe可能会需要.net framework组件。
8.耐心。临危不惧的淡定。(好吧。彻底不像wiki那么正经了。)
-----检查系统版本 & 必要时更新
按下2nd,按0,按1。中间就写着系统版本。
另外,chameleon中有一个getbver.73p,可以检查bootloader的版本。
如果你的系统版本低于1.40就需要更新。bootloader的版本应当是1.3007,这个只有模拟器上会出现问题,如果真的不是也无所谓。更新后再看看。
我的机器买来之后系统版本就是1.90。当然为了稳妥些,我先刷机到了1.91。
简单提一下怎样刷机。
这个其实很简单,接好数据线,运行ti connect软件,然后直接把73u文件拽进ti connect的主界面,等待一会会弹出一提示框,说会清除ram中的所有数据。按下ok就开始刷机了。速度奇慢,要8-9分钟。
等待刷机完成,计算器会自动关机。只要再按下on,就可以看到新系统的mem cleared提示了。
现在系统版本肯定都满足要求了吧。
-----备份证书
再次警告。这一步不能跳过。如果你的机器砖掉的话,这个备份的证书区域是你救回计算器的必需部分之一!!!
这一步很简单。像刷机一样,把chameleon工具包中的getcert.73p文件拖入ti connect软件主界面,等待传输完成。
然后数据线先不用拔(拔了也没事),在计算器上按prgm,就像运行一个basic程序那样直接运行getcert。基本上瞬间就能看到”certimg created”,然后打开ti connect中的ti deviceexplorer,把”application variable”里面的certimg拖到桌面,等待传输完成。然后把这个文件放到一个安全的地方。
现在删掉appvars里面的certimg即可。
-----获取引导器
简单的一步。像getcert那样,把chameleon工具包中的dumpboot.73p弄进计算器。运行dumpboot。然后把appvars中的”dumpboot”拖进chameleon工具包所在文件夹。
运行chameleon工具包中的”getbootimage.exe”,选择刚刚得到的dumpboot.73v文件。在下一个对话框中保存到chameleon工具包所在文件夹,名为boot.bin。确保getbootimage.exe和boot.bin在同一个文件夹。
-----刷写系统
在这一步之前,建议把备份用的纽扣电池拆掉。
这里有两个选择。
1.生成一个带数字签名的系统文件。更容易安装。
2.生成不带数字签名的系统文件。安装稍麻烦点。
这里个人推荐,如果是初次升级,就制作一个带签名的。如果是砖机恢复可以试试不带签名的。
制作前,把下载到的83+操作系统文件改名为83p.8xu,跟make.bat,boot.bin放在同一文件夹。
制作带签名文件运行”make-signed.bat”,刷机时使用73-signed.73u
制作不带签名文件运行”make.bat”,刷机时使用73.73u。先别急着刷,再看两段。
就像更新操作系统一样把它拽进去就可以了。
如果你生成了不带签名的版本,那现在就打开电池盖子,随时准备拔掉一颗电池。在pc屏幕上的传送指示快完成的时候,把手放在某个电池上,确保你可以立即拆掉电池。看着计算器屏幕,当最上面一行”receiving”变成”validating”的时候马上拆掉电池。个人比较习惯于把手指甲放在最右边那个正极向上的电池的正极上,我觉得那个比较容易弄下来,同时不妨碍我看计算器屏幕。这个建议多试几次找到窍门吧,不难。按几次on放掉余电(没拔备份纽扣的话就按住on,按三十秒以上),插上电池。
现在无论你是用带签名的还是不带签名的,屏幕都该是空白的了。现在按下on吧。
如果一切正常,迎接你的就应该是"TI 83 plus 1.19 RAM cleared"啦。
-----清理工作
如果你还开着ti connect的话,就关掉它再打开一遍。
接好计算器,把工具包中的”osclean.8xp”传送到计算器上。完成后按2nd,0打开catalog(这个和83+的键位是一样的,所以需要时间习惯)。向下选择Asm(,回车,然后按prgm,选osclean,回车,回车。这个程序运行的时候就像死机一样,等大概半分钟到一分钟,看见done之后,按2nd,加号(mem菜单),7,右x2,回车,2。总之就是清除全部ram和archive,看屏幕提示也行。
等待一会。再次看见”ram cleared”就基本上完成了。
-----导入一个证书
因为我手里这台机器假如同时安装maze 3d II和graph3,机器就会砖掉。可能是机器体质问题也可能是chameleon组件不完善。我想说这一步可选吧,不导入只影响flash apps的安装。
向计算器中传输putcert.8xp和certimg.8xv即可。还是找到asm(,按prgm选putcert,两次回车。屏幕会提示按下”alpha+y”写入。按math,再按1即可完成写入。然后删掉这俩玩意就可以了。
-----可能遇到的问题和部分解决方案
1.不能运行getbootimage或者在make时出错
检查.net framework装好没有。以及注意需要的文件的位置。
2.砖头一块/我在装xxx程序的时候卡死在”garbage collecting...”/装好某app之后计算器无法工作,拔电池reset也无效/我想换回去了;)
最怕的就是世界上又多一块砖头。还好ti给我们留了最后一根稻草。
备份电池拔掉。
接好数据线,拔下一颗电池。按住del,插上电池(别松开del,这样成功率大),屏幕应该提示”Waiting...please install the device software now”然后用最快的速度把ti-73 (不要一步到位刷处理过的83+的os文件,那样毫无用处)的os文件拽进ti connect的主界面。等框出来按ok。开始发送之后就可以松开del了。等待传送完成即可。
当然这么顺是不可能的。过程中非常容易遇到”ERROR! press any key to turn off unit ,then turn it back on"。此时就无法继续传送。这个只能是多拔几次电池,多弄几次数据线什么的碰运气。我机器崩了6-7次吧(汗!),只能说按住del,这是我唯一找到的有效的窍门。还有耗的时间别太长,看到waiting就马上把os文件拽到ti connect的主界面。否则还是会从waiting蹦到error的。
等待吧。
看到graph explorer software的ram cleared之后,把之前备份的certimg.73v和putcert.73p拖进机器。直接运行putcert,按左上角的”y=”即可写入。如果你说你没备份,那我也没办法了,你就继续用ti-73吧,估计不容易升级到ti-83 plus了。也可以试试找谷哥要一个。这个得看运气。
写完证书后,reset一遍,然后可以再刷处理好的83+os文件。若不行就再刷回ti73,再按照刷未签名版的刷一个未签名的os试试。
其他问题?
请先询问谷哥,如果没找到,请问制作这东西的大牛同学: [email protected] 。当然这童鞋八成不懂中文。。。
-----历史版本 & 参考资料
资料来源:
1.Chameleon Readme
2.Ti 某pdf。来源未知
History:
Fri, Aug 5, 2011 03:11:20 Initial release.
参与人数 3金钱 +15 收起 理由
diameter + 3 好贴
zhengran14 + 2 GOOD!!!
urill + 10 谢谢分享
发表于 2011-8-5 12:32:47 | 显示全部楼层
你的graphlink多少买的
发表于 2011-8-5 12:35:08 | 显示全部楼层
建议加入截图更加直观
 楼主| 发表于 2011-8-5 15:24:03 | 显示全部楼层
@2 43块。
@3 截图比较麻烦。。。
GMT+8, 2025-1-22 17:45 , Processed in 0.092293 second(s), 23 queries .
