查看: 3841|回复: 5
[fx-9860/9750] 9860g slim怎么安程序啊??求高手!
发表于 2011-8-7 11:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用fa-124往9860里传了几个程序,gla文件,可是他们只是呆在一个文件夹里面,既没法复制也打不开。。问问高手,程序应该怎么安啊??
发表于 2011-8-7 14:02:48 | 显示全部楼层
首先,那个不是gla文件是g1a文件(LZ你可以再仔细去看一下)
其次,就*.g1a文件而言的话确实是只能呆在一个“文件夹”里,那个不叫文件夹,叫做STO MEN(永久储存区(如果意外断电也不会资料消失的那种))
最后*.g1a文件不是直接就能打开的,g1a格式的文件就是计算器的ADD-IN(外加软件),LZ你可以到主菜单里往下翻,发现多出来的那个图标就是已经被安装好的ADD-IN,再按EXE就可以运行了
附:FA-124传送文件方法     资料来源: 新人引导帖
一般建议初次打开FA-124并联机后用copy把计算器上的所有东西复制下来备份下。
简单的说,打开FA-124(推荐2.0版),点右边computer窗口里的绿色笔图标(计算器图标右边的,意思是存储卡模式),右击default,选择import 9860 flie,在下拉框里选择*.g1a或g1M或g1r或g2m或g2r(看软件类型而定),选择要装的软件,点确定,该软件会在default一栏下面显示,右击该软件选copy,然后把计算器连上,右键点左边那个对应右边default的东西(可以改名的,所以不知怎么写了),选paste(粘贴),稍等,OK。如果是G1M(G1R,G2M,G2R)的话,复制完后断开连接,进入计算器STO MEMORY菜单选中它(F1:SEL),选COPY(F2),选择MAIN,即可复制程序至程序菜单。
G1M另一种复制方法:在MAIN模式下复制
关于*.g1r:有的程序是这种格式,怎么装捏?方法如下:选择计算器图标(绿色笔图标左边的…-_-!)右击computer,选择insert existing image,然后选择软件,按照上述方式copy就可以了(那个主程序要copy到program文件夹里)。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
chsi + 5 热心助人
 楼主| 发表于 2011-8-7 17:03:50 | 显示全部楼层
谢谢大哥~但是主菜单里并没有多出图标呀。。它放在storage memory里面。。
 楼主| 发表于 2011-8-7 17:16:57 | 显示全部楼层
哦~~会了~~谢谢大哥!!
发表于 2011-8-7 21:19:33 | 显示全部楼层
哦~~会了~~谢谢大哥!!
luyu 发表于 2011-8-7 17:16
         ~~恭喜~~
不要叫我大哥,我是"路人"。
发表于 2011-12-4 22:54:04 | 显示全部楼层
太感谢了!
GMT+8, 2025-1-22 23:50 , Processed in 0.111552 second(s), 27 queries .
