返回列表 发新帖
楼主: 鸣人之子
[聊天] 【问】键盘的回车键坏了,又没有外接接盘,能不能重装系统?
发表于 2011-8-15 20:23:26 | 显示全部楼层
phoenix不会搞,看你自己的了=_=
回复
使用道具 举报
发表于 2011-8-15 21:01:58 | 显示全部楼层
现在回车键的问题已经解决了。然后我把U盘量产成了USB-CDROM,但是重启的时候BIOS里面没有,是不是要刷BIOS?怎么刷?我这个是Phoenix bios.
鸣人之子 发表于 2011-8-12 21:55
尽量(千万)不要尝试刷BIOS!!
因为一旦失败,电脑就会变成“板凳”的。
LSS很接近了,
我来说的详细一点,这方面我还是比较有经验的
最最重要的一点——主板支持从USB启动(现在基本上都支持了)
首先用到UltraISO(ctrl+A,发现真相!)
注册名:李明     注册码:509F-BA54-BBA6-73C5
然后插上U盘,打开UltraISO,打开镜像文件,启动==>写入硬盘映像,
写入方式建议使用:USB-HDD+    几种写入方式的不同之处
点击“写入”,完成之后这个u盘就变成你这个系统的u盘启动盘了。
接着就是设置BIOS,
重启,进入BIOS设置界面,进入“Advanced BIOS Features”,把“First Boot Device”改成USB,“Second Boot Device”给成光驱(比如:CD-ROM),“Third Boot Device”改成硬盘(比如:Hard Disk),
最后~Exit bios with saving!(请不要把U盘拔掉,)
重启后,你会发现,
安装开始了哟!
~祝你安装成功~
        Fang P. 参上
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2011-8-16 15:41:50 | 显示全部楼层
尽量(千万)不要尝试刷BIOS!!
因为一旦失败,电脑就会变成“板凳”的。
LSS很接近了,
首先用到 ...
路人 发表于 2011-8-15 21:01
问题是我的BIOS里面木有USB。USB-ZIP\HDD\FDD\CDROM都木有。
回复
使用道具 举报
发表于 2011-8-16 20:52:53 | 显示全部楼层
不是,你开机的时候有没有说Press ** - Boot menu 或者之类的,按某个键选择启动源的?
如果有的话只要往盘里写镜像就行了,按照我的回复
回复
使用道具 举报
发表于 2011-8-16 21:18:16 | 显示全部楼层
像我,回车键坏了键盘就直接报废。
我平时都是网络启动的(局域网中有多台电脑)。
至于刷BIOS,看来像我这种有UPS+双电源+发电机的人就是幸福啊!
回复
使用道具 举报
发表于 2011-8-16 21:20:34 | 显示全部楼层
25# l5h5t7
悲剧是上次插头松了,结果刷坏一只路由器。
回复
使用道具 举报
发表于 2011-8-17 07:48:14 | 显示全部楼层
26# l5h5t7
家里有个UPS,自己有2块12Ah的蓄电池
最主要的就是不要明知会刷坏或者要停电还去刷
回复
使用道具 举报
发表于 2011-8-17 11:06:02 | 显示全部楼层
23# 鸣人之子
那就用硬盘、光盘、软盘启动,不可能这三件都没有吧。
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2011-8-17 11:17:06 | 显示全部楼层
23# 鸣人之子
cztian 发表于 2011-8-17 11:06
只有这3个,那么要用USB就要刷BIOS么...
回复
使用道具 举报
发表于 2011-8-17 11:34:39 | 显示全部楼层
不要随便刷BIOS,很危险
回复
使用道具 举报
发表于 2011-8-19 11:52:12 | 显示全部楼层
直接刻个盘就成了。
回复
使用道具 举报
发表于 2011-8-20 13:06:39 | 显示全部楼层
我来总结一下:换一个键盘是最好的方法
好了,jb给我吧
回复
使用道具 举报
发表于 2011-8-20 18:04:43 | 显示全部楼层
换键盘后刻盘或用其他启动方式启动,刷BIOS(从官网下BIOS)后用USB启动安装
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-1-23 06:59 , Processed in 0.074549 second(s), 16 queries .
