查看: 19045|回复: 57
[Nspire] 大问题!CG10(20)还是TI-nspire cx cas?
发表于 2011-8-17 07:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在美国读书,是高中生,想要一台好用,可玩性强的计算器,哪台好?
发表于 2011-8-17 08:34:34 | 显示全部楼层
你这不废话吗!!当然是NS cx cas咯!!!LZ没看置顶的图形计算器超新人引导嘛???
发表于 2011-8-17 08:36:39 | 显示全部楼层
当然除非你想只是浅浅的接触图形计算器,那么cx cas对于你难度和上手度有些大,CG-20随便玩玩就可以了。不然cx cas绝对秒杀CG-20的。
所以请看置顶的图形计算器超新人导引
发表于 2011-8-17 11:26:12 | 显示全部楼层
如果想玩游戏,建议去买Nintendo 3DS,现在降价之后便宜很多
Nspire比较适合拿来用。
发表于 2011-8-17 20:40:44 | 显示全部楼层
可玩性强的话建议CG。
Nspire、CP330是用来学习的。
Chsi大人说84的游戏多。
发表于 2011-8-17 21:08:20 | 显示全部楼层
没错,84的程序数量甚至足以秒杀89
发表于 2011-8-17 21:48:04 | 显示全部楼层
在美国读书,更要买TI cx cas
 楼主| 发表于 2011-8-19 05:29:43 | 显示全部楼层
不是用来玩游戏啊
是要1.TI-84有的,都要用
2.开机快,好用,计算速度,按键设计比TI-84更有效率
3.编程比较方便,因为我玩机器人
发表于 2011-8-19 11:47:07 | 显示全部楼层
CG20,编程比CX好
发表于 2011-8-19 11:52:17 | 显示全部楼层
你好,ndsi的游戏比ti84多得多,为游戏建议入手ndsi
发表于 2011-8-19 11:55:22 | 显示全部楼层
3DS更好的说……
计算器的游戏是副科,计算才是主科
发表于 2011-8-19 12:25:33 | 显示全部楼层
是啊,还有神奇宝贝可以玩
发表于 2011-8-19 14:24:39 | 显示全部楼层
权衡一下自己的用途,各有优点,要纯玩还是别考虑计算器了
 楼主| 发表于 2011-8-20 10:33:48 | 显示全部楼层
不是纯玩啊!为何TI编程会比卡西欧差?
发表于 2011-8-20 11:28:32 | 显示全部楼层
14# 几河 没SDK,只能用恶心的TI-Basic和非主流的LUA(NS Only)
发表于 2011-8-20 12:37:53 | 显示全部楼层
不过有sdk你也不会用
发表于 2011-8-20 14:15:08 | 显示全部楼层
但是个人认为CX CAS的编程前景比CG20大得多
发表于 2011-8-20 14:43:53 | 显示全部楼层
还是cg10好
发表于 2011-8-20 17:33:27 | 显示全部楼层
算了,先买一个,等以后有买了在买另一个。CG10的话很便宜的,¥700左右
发表于 2011-8-20 18:25:04 | 显示全部楼层
cg20吧,我没看说明书0起步就开始编程了。
ns的编程我研究了半年多了还是一个程序都没写出来。
GMT+8, 2025-1-22 19:34 , Processed in 0.092684 second(s), 22 queries .
