查看: 3793|回复: 3
闲来无事消磨时间用编程...
发表于 2011-8-19 22:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在es系列计算器中先输入如下表达式 [捏他:这里不强调输入方法,如果输入不好建议猛击这里,这里只提示->A只能添加到末尾,所以必须依次输入,无法移动光标来移动->A的位置]
1->A:0->B:(-1)^(A+1)/(0.5A-0.25)+B->B:A+1->A
输入完毕后,连续按2次=,计算到1->A:0->B为止.
然后AC
用左右方向键,编辑表达式,删除1->A:0->B:
不断按=,按下第2k-1次=显示的是当前值,第2k次显示的是计算了的次数,次数乘以2就是你按的等号的次数
大概计算400次可以近似到第3位有效数字
闲来无事消磨时间用
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
chsi + 1 主题标题含糊不清,不能说明帖子内容,已协 ...
发表于 2011-8-19 23:41:58 | 显示全部楼层
顶啊
发表于 2011-8-20 11:32:13 | 显示全部楼层
其实觉得“neta”被滥用了...
发表于 2011-8-20 15:04:59 | 显示全部楼层
3# urill
我终于知道"捏他"是什么意思了。原来一直以为是note...
GMT+8, 2025-1-22 21:36 , Processed in 0.133495 second(s), 26 queries .
