查看: 14311|回复: 15
[fx-CG10/20/50] CG10和CG20的区别?
发表于 2011-9-4 13:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在各个方面有哪些区别?
国外不销售CG20嘛?
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
chsi + 1 主题标题含糊不清,不能说明帖子内容,已协 ...
发表于 2011-9-4 14:19:26 | 显示全部楼层
国内只有CG20,国外好像是CG10,但是我记得CG10有限制。
CG20有Hard,soft两本PDF说明书,我打印了第八章(编程),很有用的章节。
发表于 2011-9-4 14:29:29 | 显示全部楼层
打印?
 楼主| 发表于 2011-9-4 14:33:31 | 显示全部楼层
我指的是你买来有些什么配件?还有有没有有配详细的各个命令的中文说明?
发表于 2011-9-4 14:40:33 | 显示全部楼层
应该是一致的
发表于 2011-9-4 14:40:48 | 显示全部楼层
买来的东西有:计算器主体,光盘(有G3P的图片,3个ADDIN,Screen capt软件,没有驱动(免驱),还有模拟器(CP,9860各种机型,ES Plus),说明书(Soft/Hard)等),SB62(可以和9860互联),USB联机线。
关于配件说明可以看说明书的Hard篇。
发表于 2011-9-4 14:43:16 | 显示全部楼层
比较重要的是计算器主体,其它都无所谓。
 楼主| 发表于 2011-9-4 17:47:51 | 显示全部楼层
换了一个问题:CG10和CG20的区别?
发表于 2011-9-4 18:13:17 | 显示全部楼层
CG10无中文,CG20有中文.
但是都不能输入中文
发表于 2011-9-4 18:15:05 | 显示全部楼层
实际功能无异。
发表于 2011-9-4 18:34:24 | 显示全部楼层
其实CG10还是挺非主流的,我们论坛估计没有人有CG10.
发表于 2011-9-4 20:09:03 | 显示全部楼层
有卖CG10的吧。。。
发表于 2011-9-4 23:32:55 | 显示全部楼层
模拟器都是一个
发表于 2011-9-5 05:59:52 | 显示全部楼层
欧美地区CG10,中国CG20
CG10也就90多美元
发表于 2012-9-10 23:21:09 | 显示全部楼层
我来回答,别的二机一模一样,只有一点区别,这还是以前,不知现在cg10和cg20都升级1.04版OS(两个操作系统文件一模一样,不信可以检验CRC值,md5码,sha1值)后这个区别还存不存在。
区别:在cg20上保存或更新的图像文件g3p和g3b不与cg10兼容。cg10无法导入cg20保存过的g3p和g3b文件,cg20可以导入cg10的图像文件,在cg10上无法打开在cg20上保存或更新过插入图像的ectivity文件。
现在升级1.04后,不知这点区别还有没有
发表于 2012-9-13 12:18:04 | 显示全部楼层
另外,由于操作系统一样,cg10有中文,和cg20一样,没有中文输入
GMT+8, 2025-1-4 05:21 , Processed in 0.059025 second(s), 23 queries .
