查看: 6201|回复: 14
【!】将电池【正负短接】一下后弄出P2-EQN可用
发表于 2009-4-30 18:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
只不过概率吗。。。太小了!不过这种方法也比较安全。 (概率:约1/10000)
发表于 2009-4-30 21:36:37 | 显示全部楼层
表示怀疑
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
zhs490770 + 1 但是这是真的!!!!!! 相信我!!!! ...
发表于 2009-4-30 23:03:11 | 显示全部楼层
什么叫把电池短路了?说明白点……<br>把电池拿下来用导线接正负极是把电池短路,这貌似不会影响计算器把………………<br>
发表于 2009-5-1 12:24:59 | 显示全部楼层
3L在钻牛角尖。
 楼主| 发表于 2009-5-1 18:12:22 | 显示全部楼层
另外一开始【正负短接】时【半屏模式】很容易弄出来,但现在电不多,所以有有困难了。
发表于 2009-5-1 21:52:26 | 显示全部楼层
就是简单的短路么 是运作的时候短路 还是把电池拿出来短路
参与人数 1 +1 收起 理由
zhs490770 + 1 当然是运作时短路。。。
发表于 2009-5-2 11:20:06 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2009-5-2 13:01:19 | 显示全部楼层
c1和C3连下=短路,我连出的,很早了,连P0都有过,但是是在学校。。。。没有图
发表于 2009-5-2 13:36:37 | 显示全部楼层
被雷到了。大哥你弄出来了吗,,,希望能看到图。。。回家试试看似乎挺安全
发表于 2009-5-2 13:37:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-2 17:12:58 | 显示全部楼层
回复 8楼 殘殺的風 的帖子
<P>我也是在学校弄得~</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
发表于 2009-5-5 11:58:08 | 显示全部楼层
白菜的RP一直很高,让他试试
发表于 2009-5-5 18:12:26 | 显示全部楼层
我明天试试
发表于 2009-5-6 22:16:09 | 显示全部楼层
还是没怎么懂,但是有时(试了一晚上弄出来过几次)能弄出牛顿解方程。键位和991的一样,有微积分,求和。绝对值从左上角变到shift+hyp。但是开机无法保存。
    我发现好像用shift+7+on自检后几率会大一点,但也不是100%
        另外,你们说弄出P2是开机能保存的吗?还是说根据模式个数得知是P2?电池模式是什么,麻烦说一下。
发表于 2013-1-29 11:52:09 来自手机 | 显示全部楼层
不相信
GMT+8, 2025-1-22 15:52 , Processed in 0.104524 second(s), 23 queries .
