查看: 27251|回复: 38
EL-W531S/W531H硬升级成功
匿名人士
匿名人士  发表于 2011-11-17 10:18:56 |阅读模式
本文旨在提供对计算器的研究方法,操作前请确保自己有足够强的动手能力。作者不对升级所产生的直接和间接后果负责。
最新消息:W531H也可以升级。
W531S升级方法:拆机,用烙铁拆除R30处的10K贴片电阻。夏普计算器使用无铅焊锡组装,熔点高,须小心避免损坏PCB。
W531H升级方法:拆机,在R31的空位上焊上一只10K 0603贴片电阻。
此方法可将W531系列完美升级至EL-W506,功能强过991ES。
升级前后键位区别
升级前后键位区别
各型号元件表
各型号元件表
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
Cyvre + 3 哇……以后不买991了
发表于 2011-11-17 16:45:06 | 显示全部楼层
chis太强大了,这个一定顶
发表于 2011-11-18 06:46:46 | 显示全部楼层
诶!夏普居然靠电阻识别型号的? 考试版机器升级成非考试版么?
型号表印在电路板上么?
很久以前看过一篇506w vs 991es 的,最后得出的结论是991比较好,理由似乎是微积分精度高。
发表于 2011-11-18 10:04:18 | 显示全部楼层
微积分精度?506w内部不是15位?
匿名人士
型号表印在电路板上么?
urill 发表于 2011-11-18 06:46
就是按照印在电路板上的型号表修改的。我之前提到W531S的芯片和W531H\W509不一样,但修改为W509的电阻配置后功能一样。
506W是和82MS差不多的低端机,是没法VS 991ES的。你看的文章估计是W506和991ES的对比。
夏普W系列计算器的精度确实比卡西欧差,内部精度和显示精度都少一些。不过夏普有不少卡西欧不具有的功能:
  • 关机不进行任何Reset。关机前屏幕上是什么,第二次开机的时候就是什么(仅W506)。多步重现内容也不会消失。
  • 具有公式存储功能,可以存储四个式子。
  • 四个可自定义的快捷键
  • 有像图形机一样的Catalog功能
  • 有K\M\G\T\m\μ等工程前缀功能
  • 单位转换和科学常数功能是内置在计算器菜单里的,不需要对照说明书
  • 矩阵最大可以做到4*4
  • 反应速度和计算速度均快于991ES。尤其是在MathIO式子比较复杂的时候按方向键,夏普几乎没有延迟。可能有显存之类的设计。
  • 字体紧凑,屏幕显示信息量大,LineIO可换行,有千位分隔符。
  • 关机可以显示自定义文字(仅W506)。
发表于 2011-11-18 21:39:06 | 显示全部楼层
506W是和82MS差不多的低端机,是没法VS 991ES的。你看的文章估计是W506和991ES的对比。 ...
chsi 发表于 2011-11-18 14:02
不是的,我手头的506W与991MS功能基本一致,与82MS一样的是509W
不过,这机器算微积分的速度实在是太不堪了(因为辛普森法的缘故吧)
匿名人士
匿名人士  发表于 2011-11-18 22:15:30
与82MS一样的是509W
Cyvre 发表于 2011-11-18 21:39
确实,是我记错了。
发表于 2011-11-19 13:02:22 | 显示全部楼层
嗯 我指的是w506
相比之下我的w535电路板上印的所有型号功能都是相同的
升级之后因为教育机型的功能限制解除了么,比如带根号的计算
发表于 2011-11-19 13:20:38 | 显示全部楼层
发一张键位对照图。
貌似改得还是挺多的。。
参与人数 1金钱 +5 贡献 +1 收起 理由
chsi + 5 + 1 谢谢分享
发表于 2011-11-19 18:27:33 | 显示全部楼层
看上去比es感觉好的多
发表于 2011-11-19 23:28:35 | 显示全部楼层
嗯 我指的是w506
urill 发表于 2011-11-19 13:02
完全解除了,可以输出无理数。
发表于 2011-11-20 01:19:03 | 显示全部楼层
Urill要不要也把R30拆了试试?
发表于 2011-11-20 01:42:54 | 显示全部楼层
我没把w535带着,7个月之后回国了试试
发表于 2011-11-20 01:50:06 | 显示全部楼层
我比对了一下图,我的w535是v6,吃死的是v7,pcb设计版本差了两年
如果夏普旧瓶装新酒的话说不定可以成功
发表于 2011-11-20 09:45:00 | 显示全部楼层
恩,如果pcb改了,又拆了会怎样
发表于 2011-11-20 12:01:33 | 显示全部楼层
531H也可以么?
发表于 2011-11-20 12:53:31 | 显示全部楼层
根据我的PCB上的型号表判断,版本较新的531H应该可以。袁已经着手采购准备实验。
发表于 2011-11-21 08:39:05 | 显示全部楼层
诶那个自定关机界面看起来好山寨
发表于 2011-11-21 14:14:00 | 显示全部楼层
18# urill
是有点。
发表于 2011-11-27 23:25:18 | 显示全部楼层
这个我来解释一下:R30和R31原来是没有电阻的,按照之前的表格,若要调整到W506要加在R31上是有电阻。我一开始没找到10k电阻,直接从R33拆了一个电阻补过去,后来找到了10k电阻,就给R33补上。。通过测量可知R30,32,33,31全是10k的电阻。
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
urill + 4 恭喜
GMT+8, 2025-1-22 12:49 , Processed in 0.087872 second(s), 24 queries .
