查看: 19437|回复: 18
夏普506编程导论与程序集锦
发表于 2011-11-20 08:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏普W系列升级为W506后,拥有内置公式存储功能(4个)和代入变量(Algb)功能,可以通过自定义公式来简化计算。在当前屏幕上输入算式后,按STO + F1\F2\F3\F4(四个方向键)即可存储公式。
本文章所附程序同样适用于EL-506W。
注意:
  • WriteView模式下存储的公式无法在线性模式下调出,反之亦然。
  • 在STAT、MATRIX、LIST、EQUATION、牛顿解方程、模拟计算时,只能调用线性模式下存储的公式。同时,在使用上述计算模式时,只能调用而不能存储公式。
  • 调用公式时,当前正在输入的任何算式都会被覆盖。
例如下面的余弦定理(改编自Wong Sir计算器网站的V系列程序,URI):
D
cos-1
D
A
x2
B
x2
C
x2
2
A
B
sin
cos-1
D
A
x2
B
x2
2
A
B
cos
C
然后STO F1\F2\F3\F4即可(四个箭头之一)。计算时,先RCL出公式,然后按Math-Algb依次输入四个变量即可。
假設上式已儲存在 F1 ( 亦即上面最後一步是 STO F1,如果是 STO F2,則請將下面的 RCL F1 改為 RCL F2 )
例一:a = 4,  b = 6,  C = 50°
先按 RCL F1,再按 ALGB ( 此時顯示 D 在閃動 )
再按  0 =  ( 0 表示選擇輸入兩邊及夾角,此是必要步驟。)
再按  4 =  6 =  50 =        顯示  4.598  ( c = 4.598 )
例二:a = 8,  b = 9,  c = 10
再按  1 =  ( 1 表示選擇輸入三邊,此是必要步驟。)
再按  8 =  9 =  10 =        顯示  71.790  ( C = 71.790° )
夏普计算器编程中的一个重要技巧是变量K的使用。
当输入一条算式计算后,算式的运算符号、和算式中的其中一个数值会被暂存在 K 记忆中,接着只要再按另一个数和 =,就会再自动计算。例如:
先按入 2 + 3 会显示 5,此时 3 会被存入 K 记忆中,再按 4 = 就会计算 4 + 3,即是 7。
輸入K的方法: (转自webcal,有改动)
因为变量K不能像其它变量(例如:A)一样直接输入,所以可依下列的步骤输入:
1. 先按ON/C 0 + 0 = 0 = 答桉除了显示0外,还有显示算式0 + K。
2. 按 ←← DEL DEL,只留下K。
3. 按 STO F1 (或 F2\F3\F4) ,即可将K储存进相应的自定义公式。
4. 编写含K的程序,当需要K时,按RCL F1 (或 F2\3\4)。
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
Cyvre + 3
 楼主| 发表于 2011-11-20 09:06:33 | 显示全部楼层
EL-506V程序集,同样适用于W506(链接到webcal)。
注意下面部分程序的功能已被W506内置。同时W506具有自然输入功能,某些公式可以适当修改。
506V上2ndF Del对应的是W506的2ndF Mode(CA)。
(A) 程序集 (程序中不含k变量)
A1. 三边求三角形面积(3 sides to find the area of triangle)
A2. 圆内接四边形四边求面积(4 sides to find the area of cyclic quadrilateral)
A3.四边形面积(四边及两对角) (Area ofquadrilateral (4 sides and 2 angles))
A4. 三点求三角形面积(3 points to find the area of triangle)
A5. 四点求四边形面积(4 points to find the area of quadrilateral)
A6. 综合余弦定律(Combined cosine laws)
A7. 综合正弦定律(I)(Combined sine laws I)
A8. 综合余弦定律及三角形面积 (三合一) (Combinedcosine laws and area of triangle)
A9. 综合余弦定律及三角形面积(I)(Combined cosine laws and area of triangle I)
A10. 一元二次方程(I)(Quadratic equations I)
A11. 一元二次方程(VI)(Quadratic equations VI)
A12. 一元三次方程(I)  (Cubic EquationsI)
A13. 二元一次方程组式(I)(Simultaneous Linear Equations in 2 unknowns I)
A14. 等差数列(I)  (Arithmetic sequence I)
A15. 等比数列 (Geometricsequence)
A16. 两点的距离、斜率及y截距(两点式)(I)(Distance, slope and y-intercept I)
A17. 两直线间夹角(Angle between two lines)
A18. 分界点(Section formula)
A19. 直线的一般式转换为法线式(Conversion of General Form into Normal Form of a straight line)
A20. 直线与点的距离 (Distancebetween line and point)
A21. 复数的整数指数(Integerpower of complex number)
A22. 正整数幂二项式系数 (Coefficient of binomial theorem (Positive integer power))
A23. 整合平均值及总体标准差(Combined mean and population standard deviation)
A24. 几何分布 (Geometric distribution)
A25. 二项分布及泊松分布(I)(Poisson distribution and binomial distribution I)
A26. 标准正态分布(应用置积分功能)(Standard normal distribution)
A27. 正态分布(应用内置积分功能)(Normal distribution)
A28. 标准正态分布概率(II)(Normal Probability Calculation II)
A29. 反查标准正态分布概率(I) (Inverse Standard Normal Probability Calculation I)
A30. 复利率计算 (Compound interest)
A31. 零存整付计算(Target savings calculations)
A32. 按揭计算 (Mortgagecalculations)
A33. 实际年利率及年利率转换(Conversion between effective annual interest rate and annual interest rate)
A34. 修正儒略日(Modified Julian Date)
A35. 两日期间的日数(Number of days between two dates)
A36. 星期天的计算(Day of week from date)
A37. 试位法(I) (Falseposition method I)
A38. 伽玛函数(I)(Gamma Function I)
A39. 伽玛函数(II)(Gamma Function II)
A40. 斐波那契数列(Fibonacci sequence)
A41. 循环小数转换分数(Conversion of recurring decimal to fraction)
A42. 连续分式(Continued fraction)
A43. LRC串联/并联电路阻抗 (Impedance in LRCseries / parallel circuit)
A44. 弹性碰撞(Elastic collision)
A45. 透镜公式/球面镜公式 (Lens formula /Mirror formula)
A46. 合24游戏(Arithmetic 24)
(B) 程序集 (程序中含k变量,执行程序要先按CA)
如何在程序中加入K变量
B1. 一元二次方程(II)(Quadratic equations II)
B2. 一元二次方程(III)(Quadratic equations III)
B3. 一元二次方程(IV)(Quadratic equations IV)
B4. 一元二次方程(V)(Quadratic equations V)
B5. 一元二次方程(VII)(Quadratic equations VII)
B6. 二元一次方程组式(II)(Simultaneous Linear Equations in 2 unknowns II)
B7. 二次函数极小/大点及一元二次方程(maximum/minimum point of quadratic function and quadratic equations)
B8. 判别式及一元二次方程(Discriminant and quadratic equations)
B9. 一元三次方程(II)  (Cubic EquationsII)
B10. 正整数幂二项式定理(Binomial Theorem (Positive integer power))
B11. 二项式定理(Binomial Theorem)
B12. 二项式定理及一元二次方程(Binomial Theorem and Quadratic equation)
B13. 两点的距离、斜率及y截距(两点式)(II)(Distance and slope and y-intercept II)
B14. 分界点及点与直线的距离(Section formula and Distance between point and line)
B15. 圆形的圆心及半径(Centre and radius of a circle)
B16. 圆心及半径求圆方程(Equation of circle by centre and radius)
B17. 直径两点求圆方程(Equation of circle by 2 end-point of diameter)
B18. 已知斜率求圆的切线(Tangent to Circle with given slope)
B19. 外点至圆的切线斜率(Slope of tangent to circle from external point)
B20. 直线与圆形的交点(Intersection points of line and circle)
B21. 坐标变换-反射(Transformation on coordinates-Reflection)
B22. 半分法(I)(Bisection method I)
B23. 半分法(II)(Bisection method II)
B24. 试位法(II)(False Position method II)
B25. 正割法 (Secantmethod)
B26. 正割法及试位法(Secant method and False Position method)
B27. 牛顿法(II)(Newton method II)
B28. 向量积(Vector Product)
B29. 复数的N次方根 (Nthroots of complex number)
B30. 多项式乘法(Polynomial Multiplication)
B31. 多项式除法(I)(Polynomial Division I)
B32. 多项式除法(II)(Polynomial Division II)
B33. 等差及等比数列(Arithmetic and Geometric sequence)
B34. 综合正弦定律(II)(Combined sine laws II)
B35. 综合余弦定律及三角形面积(II)(Combined cosine laws and area of triangle II)
B36. 二项分布(Binomial distribution)
B37. 二项分布及泊松分布(II)(Poisson distribution and binomial distribution II)
B38. 二项分布及泊松分布(III)(Poisson distribution and binomial distribution III)
B39. 反查标准正态分布概率(II) (Inverse Standard Normal Probability Calculation II)
B40. 中点法则定积分计算(Numerical integration (Mid-point Rule))
B41. 梯形法则定积分计算(Numerical integration (Trapezoidal Rule))
B42. 梯形及中点法则定积分计算(Numerical integration (Trapezoidal Rule and Mid-pointRule))
B43. 梯形法则及二项式定理(Numerical integration (Trapezoidal Rule) and Binomial Theorem)
B44. 梯形法则及二项分布(Numerical integration (Trapezoidal Rule) and BinomialDistribution)
B45. 数列的总和(I) (Sum ofa sequence I)
B46. 数列的总和(II) (Sumof a sequence II)
B47. 数列的乘积(Product of a sequence)
B48. 二阶逆矩阵的计算 ( 2×2 inversematrix)
B49. 二阶矩阵特征多项式( Characteristic polynomial of2×2 matrix)
B50. 二阶矩阵特征值 (Eigenvalues of 2×2 matrix)
B51. 二阶矩阵乘法 (Multiplication of 2×2 matrix)
B52. 估数字 (Guess a number)
B53. 平方根化简 (Simplification of square roots)
B54. 贴现现金流 (Discounted cash flow DCF)
(C) 其它计算应用
C1. 最小公倍数及最大公因数  (应用内置分数功能) (H.C.F and L.C.M)
C2. 二次因式分解 (应用一元二次方程)  (Factorization of Quadratic Function)
C3. 一元二次方程 (应用内置二次回归功能)  (Quadratic equations)
C4. 两点之距离及x 轴夹角 ( 应用内置坐标转换功能) (Distance and AngleBetween the x-axis of 2 Points)
C5. 直线方程 (两点式) (应用内置线性回归功能 ) (Equation of straightline: Two points Form)
C6. 分界点及直线方程 (应用内置线性回归功能 )  (Section formula and equation of straight line)
C7. 部分变(部分为常数 ) (应用内置线性/倒数回归功能 ) (Partialvariation(partly constant))
C8. 三角形重心  (应用内置线性回归功能)  (Centroid of triangle)
C9. 三点求圆方程 (应用内置三元一次方程组 )  (Equation of circle from three points)
C10. 坐标变换 -旋转   (应用内置坐标变功能 ) (Transformation oncoordinates-Rotation)
C11. 3x3逆矩阵的计算   (应用内置三元一次方程组 ) (3×  3 Inverse matrix)
C12.  3x3伴随矩阵计算   (应用内置三元一次方程组 ) (3× 3 Adjoint Matrix)
C13.  3x3逆矩阵乘法   (应用内置三元一次方程组 ) (3 × 3Inverse matrix multiplication)
C14. 3点拉格朗日插值多项式 (应用内置二次回归功能 ) (Lagrange Interpolating Polynomial for 3 points)
C15. 迭代法(Iteration method)
C16. 牛顿法(Newton's method)
C17. 等差数列(II) (应用内置线性回归功能) (Arithmetic sequence II)
C18. 等差数列(III) (应用内置二次回归功能) (Arithmetic sequence III)
C19. 半衰期计算(应用内置指数回归功能)(Half life calculation)
C20. 三元一次方程组通解 (应用二元一次方程组)(Generalsolutions of Simultaneous LinearEquations in 3 unknown)
发表于 2011-11-20 09:42:28 | 显示全部楼层
不错,看来w系列在这点比casio好的多
发表于 2011-11-20 12:11:04 | 显示全部楼层
这都是谁弄的啊……膜拜了
(用这些秒杀竞赛啊)
发表于 2011-11-20 13:19:47 | 显示全部楼层
夏普潜力无限啊
发表于 2011-12-18 14:44:47 | 显示全部楼层
想问一下,506能储存几个字节,如果我把w531H给修电器的要他焊电阻,能成功吗
 楼主| 发表于 2011-12-18 15:24:41 | 显示全部楼层
6# kkoosky
似乎是40步,不记得了。可以成功。
发表于 2011-12-18 16:31:43 | 显示全部楼层
多谢了
发表于 2011-12-18 16:35:04 | 显示全部楼层
本来还想作50F用的,Chsi你给的论坛里有好多50F的程序,看得我心痒痒
发表于 2011-12-23 00:12:20 | 显示全部楼层
不知道夏普EL-9900W怎么样
发表于 2012-1-14 17:40:06 | 显示全部楼层
506h的K似乎不能在一个式子里出现2次啊啊
发表于 2012-4-8 01:16:10 | 显示全部楼层
不知道夏普EL-9900W怎么样
零下一度 发表于 2011-12-23 00:12
最近正在研究9900
规格如下
显示类型 132 x 64点阵液晶显示屏
显示方式:数字数值、计算方程输入(直接代数逻辑输入/单行输入方式)、分数和复数显示规格。
显示位数 10位尾数,2位指数(标准屏幕);表格屏幕、分割屏幕等为7位显示(其中包括负数、小数)。
复数模式中的尾数为10位。
计算功能 手动运算(算术运算、括弧运算、存储运算、函数运算、积分运算、坐标转换)、二进制/八进制/十进制/十六进制运算、布尔运算、矩阵运算、复数运算、复变函数运算、统计运算、回归运算、统计核算运算、财务运算等。
统计计算 1/2-变量统计数据输入/计算、登录、编辑和频数输入、回归运算函数和预估统计/认证功能等。
方程解算器 方程求解:数字语法分析、牛顿法、图形分析和求解方程登录。
编程功能 条件语句命令、子程序、图形、各种不同的函数命令
可翻转键盘 基本键盘和高级键盘*
计算方式 直接代数逻辑(D.A.L)
输入方式 手动键输入
图形功能 直角/极/参数/序列坐标图形图形范围规格、图形窗口模式自动规格、图形绘制、跟踪、运算函数、缩放、图片输入、上色、图形数据库登录分割屏幕等。
数列功能 数列的直接数据输入/编辑、不同数列的计算函数、和数列/矩阵转换。
代换功能 分割屏幕上的图形绘制、数字输入
幻灯片放映功能 幻灯片放映功能屏幕图像截取、播放功能可以截取的最多页数:约为250页(等于Y=X2图形屏幕的页数)
选项菜单 显示对比度调节、存储使用检查、数据删除、数据连接(在EL-9900计算器和:PC或其它EL-9900计算器之间)
存储容量 64KB(用户容量:约47.4KB)
自动断电间隔时间 约10分钟后
电源 6V DC AAA锰电池(R03)×4
存储备份:3V DC锂电池
功率消耗 0.23W
使用时间 操作电池组:大约150小时(指在约20℃温度时,每一个小时中5分钟为连续使用状态, 其余55分钟为显示状态)
存储备份电池:约5年(指在20℃左右温度下,并且频繁更换操作电池的情况下)
使用温度 0°C-40°C
尺寸 86毫米(宽)×1 83毫米(厚)×23毫米(高)
重量 240克(包括电池、不包括硬盖)
附件 内含四节AAA锰电池、装有一节锂电池、操作手册
*高级模式中的特殊函数是:财务函数、统计检验函数和分布函数、解算函数、矩阵函数和程序工具函数等。
发表于 2012-7-22 15:38:08 | 显示全部楼层
大家好,请问“夏普 EL-506W”和“夏普EL-W531H ”都能存入自定义公式啊,比如:
1.将D1定义为:sinA+5*B+C   (代数式);
2.依次给出一组A、B、C的值,算出一个结果;给定下一组算出另一个值;
3.代数式永久的存在计算器中。
发表于 2013-5-5 18:00:17 | 显示全部楼层
注意下面部分程序的功能已被W506内置。同时W506具有自然 ...
香港人的论坛做的专业啊,可惜了,这些论坛都没有多少访问量
昨天在某宝网入手506W,贵的买不起,也不喜欢卡西欧
以前用506V,白色的,好靓啊,可惜弄丢了,现在准备专业考试要用
还是选择夏普吧,在周围的店子里找了下,看见好多卡西欧的山寨,哈哈
夏普不错的
发表于 2013-5-5 18:08:42 | 显示全部楼层
1.将D1定义为:sinA+5*B+ ...
506W应该是可以的,531W够呛吧
没用过531W
发表于 2013-6-12 09:50:32 | 显示全部楼层
夏普的计算器还是很有特点的  运算比卡西欧要快  显示也有点特别  编程的计算器虽然不多  但好像还算比较好用
发表于 2014-12-26 16:42:21 | 显示全部楼层
不知道夏普EL-9900W怎么样
同问。
W506貌似买不到啊。
发表于 2018-4-26 18:34:23 | 显示全部楼层
666
发表于 2022-11-26 09:39:02 | 显示全部楼层
不如关注一下夏普9950
GMT+8, 2025-1-28 11:54 , Processed in 0.253050 second(s), 24 queries .
