查看: 15694|回复: 18
[fx-9860/9750] 对fx-9750功耗的体验
发表于 2011-11-21 18:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我喜欢数学建模,也由于专业的关系,经常用Casio写一些数学处理程序(不好意思SDK一直没能学会)。其实数学处理还是Matlab强大,但是我那个电脑不给力,在加上因为9750内置了大量的数学模型,我倾向于使用计算器(数模队教练发现后大呼神奇)编程,所以经常运行一些很大型的程序,比如平面筛选,大矩阵处理。这些程序经常运行十几个小时,甚至更多,这让我有了机会去讨论计算器的功耗问题。
Casio官方给出的fx-9750系列电池的寿命大约是300小时,9860大概和这个差不多,因为比9750功能多一点,大概也就少几十个小时。注意,计算器的电池寿命和它的运行时间是有区别的,根据官方的资料,300小时是55分钟的显示加上5分钟的计算,对于大部分的基础计算而言,往往每小时还没有5分钟(你的代数式子再长,对于计算器而言不过是几微秒的事)。但是考虑到电池的自放电效应,和不可避免的热效应,即便上官方的300小时还是很靠谱的。
然而如果是不停地运行程序,那就是另外一件事了。至今为止,我使用名牌碱性电池一次性不间断运行程序的时长大概是25小时。如果我们细心的留意官方300小时中那个5:55的比例,我们可是推算到不停运行的时长大概是300/12,和25小时也相差无几。
所以如果程序实在是太大了,我建议你就不要使用普通的碱性7号电池了。我以上25小时的数据是使用的名牌碱性电池(南孚、金霸王、三洋我都用过,没啥区别,看来国货还是很给力的,当然如果是山寨品牌,那就……),如果是镍氢充电电池,那就区别大了。
这里要澄清一个误区,我想群里这么多的数码高手这个误区应该都知道,电池的容量不等于实际放电数,更不是实际储存电能!!!!!!!所有的电池都是有一个放电曲线的,绝大部分的(那个小部分我暂时没有发现)电池的电压都是随着放电的进行而降低,整个电池的容量就是这个曲线的积分。而且电池负荷的不同,电池的放电曲线也是有变化的。有许多的电池厂商为了夸大自己的电池质量,经常选取极大值,但是消费者无论如何也不可能达到那个指标,这就是许多的名牌7号电池只敢说自己是700mA,山寨的总是夸自己900mA。我们现在使用的7号电池主要是碱性电池,在特殊场合会有银锌电池。综合而言,理想的碱性电池它的容量也有700mA,但是悲剧的是,它的放电区间大部分都在低压段,对9860、9750这样的大功率计算器而言许多的电能被白白浪费了。
但是锂电池(其实也分许多种的),和银锌、镍氢电池却不一样,他们在高电压的放电区间要大得多,所以根据我的经验,700mA的镍氢电池可以让计算器持续运行40小时以上(暂时我还没有编出这么大的程序,太大了我还是老老实实地用Matlab)。用普通电池太贵了,8快钱才用20多个小时,穷人用不起啊,还是买了镍氢。
还有一点要说明的,大家最好不要混用电池,具体的理论就不说了,可以写一个论文了。
最近突发奇想,想把Casio接到6V稳压电源上,这样就可以无限期使用了,就是弄不到电路图,对计算器的电平保护原理不清楚,贸然接上电只怕会……
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
GWHBOB + 2 优秀文章
发表于 2011-11-21 20:43:35 | 显示全部楼层
数学建模用9750?
 楼主| 发表于 2011-11-21 23:18:26 | 显示全部楼层
的确很滑稽,但是Lingo有缺陷,Matlab太难用,操作性还不如9750。
还有,这不是我文章的主题,能不能不要舍本求末。
发表于 2011-11-22 02:13:21 | 显示全部楼层
可以试试用模拟器?
发表于 2011-11-22 08:37:23 | 显示全部楼层
我记得把97或98用usb接上,不联机,把电池卸了也能用,只是98背光用不了。
还有,97刷机后可以超频的。
发表于 2011-11-22 09:30:05 | 显示全部楼层
基本上所有图形计算器都明确说明不可以使用镍氢电池,相信是出于1.2V电压的缘故。
 楼主| 发表于 2011-11-22 12:38:39 | 显示全部楼层
的确,但是事实上还是可以的,而且镍氢电池的实际电压可以超过理论电压的10%,至于会不会损伤机器,我想肯定有可能,不过至今那台机器还是运转良好的。
 楼主| 发表于 2011-11-22 12:39:23 | 显示全部楼层
4# urill
发表于 2011-11-22 18:54:53 | 显示全部楼层
5# wtof1996
哇,真的可以用,现在才知道。。但这么用对计算器会不会有什么害处?
还有手机充电器呢?
发表于 2011-11-22 19:52:16 | 显示全部楼层
usb是5v,应该不会有问题吧
发表于 2011-11-29 22:22:18 | 显示全部楼层
我在家用都是插上iPad充电器用的,没有任何问题。在学校用555电池,感觉续航与名牌电池差不多。
发表于 2011-11-30 13:49:53 | 显示全部楼层
其实大家为什么不用爱乐普充电电池呢?
我单反也是用这个,很好用啊
发表于 2011-11-30 13:50:20 | 显示全部楼层
实在没钱也可以考虑爱老公电池
发表于 2012-1-26 12:59:17 | 显示全部楼层
绝大部分的(那个小部分我暂时没有发现)电池的电压都是随着放电的进行而降低,SST 发表于 2011-11-21 18:13
如果我没想错的话(我16岁,物理课本电学还没学太多),电池也是一个电容,由F=C/V知,F一定(一个电容的电容是一定的),C变小(使用时消耗了电),所以V变小。可恶的变小使所谓的“小部分”归零。
发表于 2012-1-26 15:41:32 | 显示全部楼层
用锂电池,比如18650,做个电池盒,可能比较复杂,网上找找电路图,那种类似大容量锂电池给手机充电的
数学建模要是matlab用不惯,试试Wolfram Mathematica 8中文版
发表于 2012-1-28 23:43:11 | 显示全部楼层
认为应该是化学反应进行增大内阻使放电电压逐渐降低。 14# polygon1024
发表于 2012-3-7 20:33:57 | 显示全部楼层
可以试一下用Powerex的低自放电电池,电压比普通的镍氢电池高一点点,应该可以持续很久的。
发表于 2017-12-7 18:06:08 | 显示全部楼层
可以直接连充电宝。。。
发表于 2018-9-16 23:02:56 | 显示全部楼层
还有一种一次性锂电,同体积下容量最大,lz可以试试。
GMT+8, 2025-1-23 03:18 , Processed in 0.100109 second(s), 23 queries .
