楼主: zyy
991 PLUS成功按出乱码,爆机!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-14 17:33:18 | 显示全部楼层
上土豆或优酷呀
 楼主| 发表于 2011-12-14 20:24:04 | 显示全部楼层
我没时间啊j_0013.gif ,对了,只有E版测试通过!!!!!!!!!!!! 61# ↓↓↑↓↖.
 楼主| 发表于 2011-12-18 11:53:14 | 显示全部楼层
这是我最先发现的,只不过没想到有暴机。也要感谢楼上的发现
ljq650652 发表于 2011-12-9 13:52
嗯,对,开始一部分BASE ON http://tieba.baidu.com/p/1280445913,感谢ljq650652!!!
发表于 2011-12-23 17:21:10 | 显示全部楼层
我的a版怎么就不行呢
 楼主| 发表于 2011-12-23 20:44:56 | 显示全部楼层
貌似只有E版的朋友测试通过了。。。。。。j_0007.gif 64# yzhang37
发表于 2011-12-24 12:38:06 | 显示全部楼层
11# zyy
= =要是啥时候能弄出模式变化就好了。。。
 楼主| 发表于 2011-12-24 12:43:34 | 显示全部楼层
神马意思???
66# yls1996
发表于 2011-12-24 16:31:40 | 显示全部楼层
小發現:
进了乱点的MATH模式后,让公制&科学量异常后,进其他模式会关机?!
发表于 2011-12-24 17:58:43 | 显示全部楼层
重大发现!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
光标按右不动了之后,循环按  根号,左括号,右括号,cos,根号,左括号……     几百次之后(光标变实心,再也按不动了为止) AC,左,等于       看看看看看看!!!!你发现了什么!
一直盯着看,先是一堆竖线,几秒钟之后在竖线中有乱点从下往上移动,再过一小会儿,会看到计算器上像水波一样的连续画面!!!(如果看的不太清楚,请让视线与显示屏成一定夹角,)
该画面将持续到计算器没电才停止   反正个把小时完不了事
发表于 2011-12-24 18:37:04 | 显示全部楼层
大家不觉得 有可能在E版上搞出像82A版一样的超级暴击么
发表于 2011-12-25 18:22:26 | 显示全部楼层
原理!
在线性模式中
X=∑(X,1,1*10^9
记录成
X=∑(X,1,1*和10^9(式子拆成两个,分开)
把1*10^9改成2后,它的内部计算是:
X=∑(X,1,2)10^9
在这里10^9前面没有任何符号,他计算出错了(SyntaxError)
光标的位置应该在10的前面,但在第一个算式里找不到
所以他就放在最前面(显示),实际上内部计算他放在最后
“最后”!
所以右键不起作用
知道了原理,就能用他来玩更多的东东……
发表于 2011-12-25 18:29:14 | 显示全部楼层
清零
X=∑(X,1,1**10^9
没错,两个乘号
SynErr
左,把1**10^9改成一位数字
等于……………………
关机
再开机
X=∑(X,1,一位数
等于……………………
原来第二个式子竟然是记录在StoMem里面的!?(StoMem要了解请看图形计算器9860)
于是把∑(改成积分、微分,一样!!?
于是把一位数改成两位数,喘了一口气……
在Math模式没有拆成两个的,只有在Line里面有
更多的下个星期再来。
 楼主| 发表于 2011-12-25 19:42:01 | 显示全部楼层
原理!
在线性模式中
X=∑(X,1,1*10^9
记录成
X=∑(X,1,2)10^9
polygon1024 发表于 2011-12-25 18:22
嗯~~聪明!
发表于 2012-1-1 22:05:55 | 显示全部楼层
继续!
X=∑(X,1,111
CALC
按=(右下角)
得出6216
删去11
式子变成X=∑(X,1,1
CALC
按=(右下角)
SyntaxError
先姑且把这个叫做进入异常模式的道路吧。
发表于 2012-1-1 22:13:51 | 显示全部楼层
狂按根号、根号、根号,直到溢出M(以后我把这个步骤简称为“根号到抽筋”)
AC
=(右下角)
发表于 2012-1-1 22:17:13 | 显示全部楼层
ln到抽筋
AC
=(右下角)
屏幕的光标在闪烁,当为黑色方块时……脉冲线!(注意,脉冲线对屏幕伤害很大,请注意)
当为隐藏时,卡机。
发表于 2012-5-25 15:23:50 | 显示全部楼层
我一直有个疑问,爆机啊乱码啊什么,意义在于何啊?
发表于 2012-5-27 13:46:53 | 显示全部楼层
不错,在右光标不动的时候,按第二排的符号溢出都会出现脉冲线(就是有根号的那一排),第三排的(有sin的那一排)溢出都会死机,运算区的溢出也会死机,把X=Σ(X,1,111中的“X”换成其他字母操作也会死机,微分符号溢出直接关机(可能),在进入了异常模式后就不能计算X=Σ(X,1,111了
发表于 2012-6-23 21:42:45 | 显示全部楼层
似乎按住shift+7+on(注:一定要按顺序来)也会出现神奇的现象吧。
GMT+8, 2025-1-22 20:50 , Processed in 0.153666 second(s), 18 queries .
