查看: 10868|回复: 13
※我买到FX-991ES PLUS的假货,希望大家来围观我的问题
发表于 2011-12-15 15:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一个水货fx 991ex plus 下面是我想问的问题
在deg,math,设置,和cmplx模式下算复数,输入2∠-45,然后敲等号,然后屏幕显示2∠45.。。不知道是什么问题,而且参与运算时,都被当做45度运算。。。但是更诡异的是只有45,15度会出现这种情况。。。。更诡异的是当将设置变为linelo(非自然书写)就会一切正常。。。不知道正品有没有这种情况的出现,我想知道。。。不行我就退货,再来买行货,希望大家指点迷津
发表于 2011-12-17 01:25:05 | 显示全部楼层
已证实是假货独有现象。
发表于 2011-12-17 18:04:50 | 显示全部楼层
拆开来看看可不可以“升级”成 FX  95ES PLUS
发表于 2011-12-17 18:59:47 | 显示全部楼层
估计是假货芯片没抄全
发表于 2011-12-17 21:28:07 | 显示全部楼层
求拆机图
发表于 2011-12-17 21:59:44 | 显示全部楼层
额,坐等图形计算器山寨
发表于 2011-12-18 11:54:21 | 显示全部楼层
万能的PLUS也被假了???
发表于 2011-12-18 13:06:55 | 显示全部楼层
明显是假货啦,我的在deg,math,设置,和cmplx模式下算复数,输入2∠-45,然后敲等号,然后屏幕显示2∠-45,很正常哇 我是tb 95+12运费 入的,其实你也可以上京东或者卓越 差不多 前阵子京东86特价好像
发表于 2012-1-1 10:17:56 | 显示全部楼层
假货一定要开后盖发电路板啊……
发表于 2012-1-1 15:35:53 | 显示全部楼层
上电路板图
发表于 2012-1-16 11:18:13 | 显示全部楼层
很明显是伪造的,实在不行只能委屈委屈了...................
发表于 2012-1-16 11:51:56 | 显示全部楼层
求sin-1(cos-1(tan-1(tan(cos(sin(9计算结果
发表于 2012-2-7 21:52:56 | 显示全部楼层
12# Xiaoyjz
我算9.000000007
9860算8.999999998
怎么不一样??!!(我不是楼主。。)
发表于 2015-10-25 13:32:15 | 显示全部楼层
fx-991es  结果是8.999999998
GMT+8, 2025-1-22 21:49 , Processed in 0.070370 second(s), 23 queries .
