返回列表 发新帖回复
楼主: diameter
[fx-9860/9750] 【无奖竞猜】[MT]【9860魔塔】
发表于 2012-1-11 20:24:26 | 显示全部楼层
加油!!!!
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:32:02 | 显示全部楼层
决定使用中文...
发表于 2012-1-12 17:56:06 | 显示全部楼层
决定使用中文...
diameter 发表于 2012-1-11 21:32
老大……能不能用一屏5行12*12的hzk12.df,不然一是界面不好看,二是要放两个字库文件。
其实,(早起的gba/gb游戏就这么干的)可以只把游戏中用到的字当图片存起来,没用到的字就不要了……
发表于 2012-1-12 18:06:16 | 显示全部楼层
15# diameter
重点不是在这儿,怎么说呢?
  1. print("大魔王出现了");
  2. waitkey();
  3. showbattle();
  4. waitkey();
  5. print("大魔王被打败了");
  6. waitkey();
  7. print("得到金币:");
  8. waitkey();
  9. print("得到……
还是,
  1. print("大魔王出现了");
  2. sleep(500);
  3. showbattle();
  4. sleep(300);
  6. waitkey();
  7. print("得到金币:");
  8. sleep(1000);
  9. print("得到……
相比一下就知道优劣了。
但要注意的是,sleep的时间要把握好,太慢的话就没有战斗的节奏了,太快来不及看。
总而言之,不要出现狂按[EXE]但没有反应的情况。如果真要等个几秒的话,给个动画,可以明显提示还剩多久的。
顺便说一句,调试文字显示时间时:出现的文字你自己是倒背如流巴不得快点过去的,但别人没看过,而且,不仅要把字认出来,还要一段时间理解理解,分析句型结构,推测背后含义……稍微慢一点。
发表于 2012-1-12 18:11:05 | 显示全部楼层
说句题外话:
Ls,你的3D引擎卡发进展如何?
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
GWHBOB + 2 正在写
 楼主| 发表于 2012-1-12 18:19:21 | 显示全部楼层
24# GWHBOB
晕,我用的就是12*12的HZK啊...
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
GWHBOB + 2 哦,没看到外面的框……
发表于 2012-1-12 19:30:25 | 显示全部楼层
加入sleep的话游戏体验必定不好,建议加入过渡界面而不是完全sleep
发表于 2012-1-12 19:33:18 | 显示全部楼层
建议第"100"位挑战者数字动态规划。第一次运行就是第一位,第2次就是第2位
 楼主| 发表于 2012-1-13 15:44:11 | 显示全部楼层
抢先测试...
MGTR.G1A
22.54 KB, 下载次数: 32
参与人数 3金钱 +6 收起 理由
GWHBOB + 2 喔喔
NAT + 2 加油,
Wudy + 2
发表于 2012-1-13 18:53:24 | 显示全部楼层
不错,话说IHACKER正在赶工中
 楼主| 发表于 2012-1-14 16:35:09 | 显示全部楼层
决定增加一个边栏...
发表于 2012-1-19 17:52:38 | 显示全部楼层
9750表示啃不动G1A的泪奔中……
还是顶以下大大……
发表于 2012-1-20 17:28:18 | 显示全部楼层
32# wang33
刷机试试?
发表于 2012-1-20 17:28:46 | 显示全部楼层
话说,进度怎么样了?
发表于 2012-1-21 22:47:07 | 显示全部楼层
其实……打架过程不是可有可无的,万一你弱于对手,有过程的可以逃命,没有的就死掉了……
发表于 2012-1-22 00:48:49 | 显示全部楼层
Ls说的有道理
发表于 2012-1-29 11:31:07 | 显示全部楼层
33# 9750GII
刷机对G1A程序也是无力的……感觉是硬件问题,求高手解答……
发表于 2012-1-29 11:33:43 | 显示全部楼层
问一下作者大大,这个魔塔从剧情上面看好像是以50层版本的魔塔设计的,但是怪物手册上的数据是24层版本的,求解答这个魔塔是具体哪个版本的复刻??
发表于 2012-1-29 13:37:09 | 显示全部楼层
LSS,您的9750咋这么怪呢,有无高人来解答?
GMT+8, 2025-1-31 10:27 , Processed in 0.091263 second(s), 25 queries .
