查看: 2088|回复: 1
爆机(转自贴吧)
发表于 2009-5-4 13:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<TABLE width="72%" bgColor=#ffffff border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD></TD>
<TD align=left width="97%">
<TABLE class=wr cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=gray14><CC>爆机: <BR>打出r <BR>在r前面输入ans8个,20个sin(不能多一或少一),= <BR>5个abs8个根号 <BR>正常模式的微积分与求和(线形): <BR>打出r <BR>在r前面输入ans8个,22个sin(或23个),= <BR>AC,shift+9+2,调对比度,shift+made+8+1,shift+made+3( <BR>顺序不可换,否则死机,且不可shift+9+1) <BR>此时made事三模,但三次方处已变微积分,对数上有求和,输入要求的算式,=,on,你会发现还有多部重现,上,你就可以使用微积分(线形),但不能改为自然书写,关/开机也不会消失。 <BR>补充:在r前面输入ans8个,21个sin(或23个),=会进入一种8+21的模式。 </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
发表于 2009-5-5 21:00:22 | 显示全部楼层
不用转了吧……
GMT+8, 2025-1-23 01:00 , Processed in 0.061297 second(s), 22 queries .
