返回列表 发新帖回复
楼主: fjxcov
[fx-9860/9750] fx-9750gii OS ver 02.01.0700版本升级方法,已证明
发表于 2012-1-27 21:36:31 | 显示全部楼层
谢谢,我断电,重启,一看还是9750,版本是02.01.0700,刷不了。
是不2楼的下载工具不行呀,吓死我了
发表于 2012-1-30 19:32:44 | 显示全部楼层
16# nexusss
你这个地址哪来的??
发表于 2012-2-3 14:52:07 | 显示全部楼层
外国论坛上有下载工具的,就是下载不了。
谁会下就把这个上传到115网盘上:https://rapidshare.com/files/3311259005/2_01_0200.fls
原帖地址:http://www.casiocalc.org/?showtopic=5606
这儿来的
发表于 2012-2-3 19:42:15 | 显示全部楼层
23# nexusss
你成功下载了是么?
可是下载了怎么只有139B? 你没下载对吧?
 楼主| 发表于 2012-2-3 23:15:55 | 显示全部楼层
我的机器是新买的,fx-9750gii OS ver 02.01.0700版已经证明可以升级。但是不能像老版本软件那样直接升级。首先说明我没有用特殊的升级软件和和谐程序,我还是用的老软件(旧版的)和旧版rom。但关键有两步。
关键步骤1、需要用编译器对原rom进行修改。修改要点如下:所用软件(winhex)
Yet, it should work by directly modifying the on-calc updater.
Open the file OSRecover.SH3 with a hex editor and go to offset 0x90.
The following four bytes should read 0x006B2CE3 and be changed to 0x006B2CDE which is the BIOS checksum.
Then go to offset 0x9E and change the four bytes 0x31383532 to 0x31393130 which is the hour and minute timestamp.
The updater should no longer complain.
关键步骤2.刷机开始。需要制造错误
先同时按住"F2"、"4"和"AC/ON"按键,再按背面的"P",然后松开所有的按键
屏幕一片空白...
再同时摁9和x,显示OS ERROR,PLEASE UPDATA,再刷
其余过程和原来旧版rom刷机一样。
本人是这样实现的,要是有更简单的方法希望大家能提出,分享
发表于 2012-2-4 01:35:59 | 显示全部楼层
关键步骤2.刷机开始。需要制造错误
屏幕一片空白...
其余过程和原来旧版rom刷机一样。
我的同学说用不了?详细讲解一下,是用HexEdit改吗?具体需要怎么改?
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:49:24 | 显示全部楼层
用编码工具打开就得rom文件 修改把  006B2CE3 这个数据改成006B2CDE。31383532改成31393130 。保存就行了。这就是可以刷新版机器的rom。刷机时需要人为制造OS ERROR,PLEASE UPDATA,再刷
关键步骤2.刷机开始。需要制造错误
屏幕一片空白...
其余过程和原来旧版rom刷机一样。
发表于 2012-2-4 22:04:17 | 显示全部楼层
编写一个步骤可以吗 27# fjxcov
发表于 2012-2-4 22:04:49 | 显示全部楼层
27# fjxcov
或者重来个视频
发表于 2012-2-4 22:50:03 | 显示全部楼层
27# fjxcov
是改OSRecover.SH3 这个文件吧?我找到了0*90,但没找到0*9E,你能告诉我在哪吗?我的刷机工具是本帖提供的那个,不知道是不是你说的旧版。
发表于 2012-2-5 08:49:31 | 显示全部楼层
30# zzh
OSRecover.SH3 这个文件吧?我找到了0*90这个文件到那找,我是0基础,别笑话我。,我得“傻瓜”的说明才能会。
发表于 2012-2-5 09:44:06 | 显示全部楼层
31# xy1974
没关系的,咱俩差不多。
先打开WinHex这个软件(下载地址),文件,打开,选择“OSRecover.SH3 ”。出现的框中最左边的一列是“offset”,往下拉,找到00000090,如果找不到就在这列的随便一个值处单击左键。我们看到00000090这行是“ 00 6B 2C DE……”,把“DE”改成“E3”就行了。
但是我没有找到9E在哪。9E换算成十进制是158,没有这行。。。。只能等fjxcov来回答了。。。
发表于 2012-2-5 11:38:01 | 显示全部楼层
OK 我升级成功了 OS02.01.0700
我马上发教程
发表于 2012-2-5 12:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-5 22:58:54 | 显示全部楼层
32# zzh
我下载之后一看就是个EXE的安装文件,没您所说的呀
发表于 2012-2-5 23:07:43 | 显示全部楼层
31# xy1974
没关系的,咱俩差不多。
先打开WinHex这个软件(下载地址),文件,打开,选择“OSRecover.SH3 ”。出现的框中最左边的一列是“offset”,往下拉,找到00000090,如果找不到就在这列的随便一个值处 ...
GMT+8, 2025-1-31 10:31 , Processed in 0.052121 second(s), 16 queries .
