查看: 3980|回复: 4
ES Plus也出漏洞了?
发表于 2012-2-1 18:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
转贴吧_14522的
标准乱点模式(15模式):
打法:
输入 X=∑(X,1,1*10^9,
CALC,=,AC,左,把"1*10^9"改成2,CALC,=,右.
此后按91下根号(也可输别的),出现原式,就是X=∑(X,1,1*10^9
向右8下,或直接按根号 8下
再按根号。出现前一次异常时输入的数字,如果是初始化之后的,出现9
按约103下根号 M灯亮起,
之后按约45下根号,还原原式,之前的东西消失
AC
左,= 重复15次(不要多按或少按)
左,看见有乱点
shift+1 = AC shfit+2 =AC
完成
标准异常模式(2+6模式):
打法:
在进入标准乱点模式之后
按两下log■□,6下(
完成
乘方普通模式(1+15):
打法:
进入标准乱点模式之后
按乘方,15下(
完成
西格玛模式(1+8):
打法:
进入标准异常模式之后
按西格玛,8下(
完成
乘方分数正弦乱点模式/乘方乱点模式(1+2+2):
打法:
进入标准异常模式之后
按乘方,右,2下分数,2下sin(
完成
分数根号乱点模式(2+1):
打法:
进入标准异常模式之后
按2下分数,1下根号
完成
根号绝对值数字乱点模式(1+1+7+7):
打法:
进入标准乱点模式之后
按1下根号,1下绝对值,7个数字,7下左括号
完成
发表于 2012-2-1 19:56:07 | 显示全部楼层
嗯,应该也是溢出漏洞
发表于 2012-2-1 20:03:58 | 显示全部楼层
没错,顺便提一下,仅Ver E有效
发表于 2012-2-2 07:59:02 | 显示全部楼层
991es+才可以么……我班里没人有+……
发表于 2012-2-2 09:21:51 | 显示全部楼层
恩,还有,ver B在上面的某个步骤就会死机。
根本搞不懂为什么电路板改了漏洞反而更大了。
GMT+8, 2025-2-2 03:01 , Processed in 0.054164 second(s), 22 queries .
