查看: 3754|回复: 4
[Nspire] 问一个关于TI-Nspire CAS Touchpad画图的问题
发表于 2012-2-14 20:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我想在这个计算器上画抛物线,我知道能直接输y=x^2之类的,或者用zeros()来弄,我想问一下我就用抛物线的定义能画吗?其他圆锥曲线的图能用定义做出来吗?比如我点个点再画条线,我想画出所有到点距等于到线距的点,能弄出来吗?还有一个问题比如我度量了一个线段长度,我能画出y=x+那个长度吗?然后我改变那个线段长度,画的那条线直接就能动的?几何花板就可以。还有一个问题为什么面积我度量不出来??谢了
发表于 2012-2-14 23:18:32 | 显示全部楼层
应该可以,但太复杂
发表于 2012-2-15 09:56:59 | 显示全部楼层
没试过。。
 楼主| 发表于 2012-2-15 20:51:24 | 显示全部楼层
请问,测量面积怎么用??我画个三角形然后那个测量面积没反应^_^ 2# imath
发表于 2012-2-15 23:33:06 | 显示全部楼层
Menu,9,2重新画一个
GMT+8, 2025-1-22 23:41 , Processed in 0.068124 second(s), 22 queries .
