查看: 8895|回复: 15
[Nspire] 纠结于casio 9860 gii sd和TI-nspire CAS了,求指点
发表于 2012-2-18 17:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉这两个机器价格都差不多,功能上也不知道哪个好,所以纠结。我最主要的用途是编程,所以对编程性能要求高。
听别人说CAS编程很蛋疼,但毕竟是强大的basic语言,只是不知道和电脑上是否一样。而9860用的casio专门的预言,不知道好不好用,但是别人说还很好用。
同时别人也告诉我TI的系统很封闭,没有游戏,也不能用编程写。虽然不是以游戏为主,但有总比没有强,而且游戏对我的诱惑力却是挺大的。
看了论坛里不少资源,发现9860的资源是整个nspire系列的2倍还多。
听说cas的cpu很强,是ARM9  150MHz,320*240的分辨率也很逆天,而9860相比之下就显得相形见绌了。
另外,这两款机器升级软件是否方便?感觉刷机时迟早的事。
所以,大大们,求推荐了,目前我更偏向于cas,所以请大大说下cas相比于9860除了没有背光、SD卡支持,资源少、系统封闭之外还有什么缺点?
感激不尽!
发表于 2012-2-18 17:48:04 | 显示全部楼层
什么时候Nspire系统封闭了?
Nspire可以直接在实体机上面进行SDK编程,9860能吗??
发表于 2012-2-18 18:21:33 | 显示全部楼层
ls我同意
发表于 2012-2-18 18:33:54 | 显示全部楼层
可以?
什么软件
发表于 2012-2-18 18:41:13 | 显示全部楼层
9860内置的编程语言运行很慢,而且在计算器的小屏幕上编程很不方便,不过9860可以用SDK在电脑上用标准的C语言写程序,再传到9860里面。
根据hpcalc.org的测试,9860使用C语言比使用内置的编程功能快26260倍,比nspire使用内置的编程功能快1870倍,比nspire使用Lua快41倍。
速度测试详见:http://www.hpmuseum.org/cgi-sys/ ... ticles.cgi?read=700
9860如果在计算器上写程序,运行很慢,但是用SDK开发的程序,比nspire还快很多。9860的游戏大概现有两百个左右,其中还是有不少十分耐玩的游戏的,
nspire我没用过,不了解编程是否方便,只是看hpcalc.org的测试而已。nspire用户拍砖请轻拍
发表于 2012-2-18 18:55:35 | 显示全部楼层
nspire相当好了
ndless这个sdk绝对秒杀9860那个,ns上面可以直接玩gbc,cx的话还是colorful
况且ns还有lua脚本,比较简单,可以调用内置计算功能,包括cas
9860这个方面完全被秒杀
发表于 2012-2-18 19:40:31 | 显示全部楼层
支持nspire啊
发表于 2012-2-18 20:27:45 | 显示全部楼层
当然TI-nspire CAS,带cas,pentium主频,ndless速度很快,支持doom,还可以rs232连接,支持无线网卡。
发表于 2012-2-18 20:32:39 | 显示全部楼层
同意LS观点。
发表于 2012-2-18 20:35:30 | 显示全部楼层
我cx cas和9860G2 SD和9860G Slim都有,哈哈
发表于 2012-2-18 20:35:51 | 显示全部楼层
编程要求强为啥不去弄电脑?
发表于 2012-2-18 21:07:55 | 显示全部楼层
如果9860和Nspire CAS一个价格,我肯定买Nspire CAS,主要是因为非常需要CAS功能。
如果纯编程,我觉得fx-9750gii就很好了,可以轻松刷成9860,价钱也就是9860的一半。
发表于 2012-2-18 21:30:05 | 显示全部楼层
没有发现ClassPad用lua的测试
发表于 2012-2-18 23:21:27 | 显示全部楼层
有个cas,全新美行,刚亚马逊到手,不需要了。。600出。
发表于 2012-2-19 11:27:06 | 显示全部楼层
如果非常需要cas的功能,9860直接无视了。
但如果对cas需求不大,9860还是很好的。
9860的SDK有IDE,上手很方便,论坛里也有人会,交流起来方便。相比ndless的SDK就比较难。
9860买就要买SD的,有了2G容量后,扩展性无敌
发表于 2012-2-19 16:23:42 | 显示全部楼层
我的cx加ndless加gbc4cx=所有gbc/gb游戏都可以玩,你看下网上gbc/gb游戏多还是9860游戏多,分辨率高和内存大为游戏提升了很大空间。中文显示和cas为学习提供了帮助,置于ti basic......
GMT+8, 2025-1-22 18:03 , Processed in 0.072728 second(s), 21 queries .
