查看: 15285|回复: 42
[聊天] 用计算器计算Pi的值——计算器比电脑可是慢了十万八千里——大家都来比一比吧
发表于 2012-3-7 19:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算器是TI Nspire CX CAS,计算第一个算式需要7.2s,第二个为12.2s
而电脑只需要一百分之的时间。
大家贴一贴各种计算器的计算时间吧。
发表于 2012-3-7 20:07:27 | 显示全部楼层
当然了……
cx的cpu是150mhz
电脑呢?
发表于 2012-3-7 20:28:40 | 显示全部楼层
用TI Nspire CAS,第一个用了6秒,第二个用了4秒。呵呵。
发表于 2012-3-7 20:35:03 | 显示全部楼层
要不那我家的六核试试?
发表于 2012-3-7 20:50:53 | 显示全部楼层
我的ti nspire cas第一个5.6秒,第二个8秒
 楼主| 发表于 2012-3-7 21:12:33 | 显示全部楼层
只要足够多,就是Pi的值,不过收敛很慢很慢,就是一玩吧
有个计算方法,计算2800次就能出来精确800位,不知道那是神马方法
话说Nspire怎么CX比普通的还慢?再者3楼和5楼时间怎么能不一样?
发表于 2012-3-7 21:15:14 | 显示全部楼层
这是基于什么计算原理啊?能算到小数点后四位是正确的,再往后都不准了~~
发表于 2012-3-7 21:37:24 | 显示全部楼层
pi不是3.141592653589793...吗?
发表于 2012-3-7 21:38:59 | 显示全部楼层
cx是比non cx慢的
发表于 2012-3-7 23:13:18 | 显示全部楼层
Pi~3.1415926535897932384626433832795.。。。。。。
发表于 2012-3-8 10:20:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-8 10:42:25 | 显示全部楼层
又在虚拟机nspire_emu上试了一下,第一个1S,第二个2S。
发表于 2012-3-8 10:44:22 | 显示全部楼层
没有用秒表掐,看计算机的时间估的,可能有误差。前面3楼的也是这样估的。
发表于 2012-3-8 13:26:12 | 显示全部楼层
有时间写一个高精度,试试1w位
发表于 2012-3-8 13:27:02 | 显示全部楼层
有时间写一个高精度,试试1w位
发表于 2012-3-8 13:32:32 | 显示全部楼层
饿,抽了
发表于 2012-3-8 14:33:54 | 显示全部楼层
CP 第一个66秒 第二个 不想试了。。
 楼主| 发表于 2012-3-8 14:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-8 17:46:02 | 显示全部楼层
在手机上用Graphviewer算,半秒钟之内搞定。
手机的cpu是369MHz的arm11。
发表于 2012-3-8 17:54:40 | 显示全部楼层
计算圆周率的N种方法
GMT+8, 2025-1-15 21:01 , Processed in 0.086139 second(s), 21 queries .
