查看: 4543|回复: 13
额新发现的爆机
发表于 2009-5-9 19:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>花了N个小时研究的。。。(额用的是82ES)</P>
<P>先讲方法,数字规律一会再谈。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>方法:</P>
<P>1.Pol(1,0) =</P>
<P>2.溢出r=1,??(怎么念不清楚)=0</P>
<P>3.再在r前打3个分数线</P>
<P>4.第一层输入数字,第二层输入数字平方,第三层输入数字三次方,第四层输入数字四次方。比如1/1平方/1三次方/1四次方(数字输的不同会有不同的效果,具体的见数字规律)</P>
<P>5.=,→,把刚才输入的数字,包括分数线统统删掉,光标在r前面输入一个数字(具体见数字规律,10~99之间)。</P>
<P>6.光标移到数字之前,狂摁分数,会爆机。接下来具体的分析。。。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>数字规律:</P>
<P>当分数线中数字输入1时,分别会有以下的效果:</P>
<P>0:(这里指的是个位数的数字)首先是普通的“麻疹+横线”,别按ON,后面颜色会变淡,全屏乱点。(终了,死机)<BR>1:“麻疹+横线”(光速版),关机<BR>2:直接卡机<BR>3:同上。<BR>4:还是同上。<BR>5:囧,同上。<BR>6:爆掉,最后结尾有些貌似半屏模式,关机。<BR>7:爆掉,最后有条横线闪过,关机。<BR>8:小爆机,关机。<BR>9:小爆机+横线,要很久才消失。</P>
<P>着重讲讲116和119这两个数字:<BR>116:直接卡机。<BR>119:爆机(颜色变淡),接下来上横线(很久才会消失)。<BR>(额刚开始看到119的时候吓了一跳,还以为是卡住了呢)</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>当分数线中数字输入2时,其他都不变。。。唯独这个119变了。。。<BR>119:屏幕先是乱点,然后冒出个貌似半屏的玩意,最后颜色变淡,刚才的分数塔出现,并且乱点纵横,然后。。。。卡机。。。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>接下来,分数线中数字输入3,4的时候,119及其他数字的效果同分数线中数字输入2时一样。</P>
<P>当分数线中数字输入5,6,7,8,9时情况有了变化,<BR>119卡机,其他正常。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>当分数线中数字输入10时,又有了新的变化:<BR>首先,摁下等号时,出现“Syntax ERROR”,怪哉,但这时计算器已经进入异常状态,所以这时候,AC,→,继续来。<BR>好,试试数字,情况仍然一样,但是,还是这个119,还有那个116又有问题了。<BR>116:卡机,但多了一些乱点。<BR>119:爆机(颜色变淡),接下来上横线(很久才会消失)。<BR>(又开始爆了,怪哉,同刚开始的119一样,额的心脏受不了啊。。。)</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>当分数线中数字输入11时,又有变化哩(指的是119):<BR>119:爆机,颜色还会变深,然后突然关机。<BR>(怪哉。。。)</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>当分数线中数字输入12时:<BR>119又卡机了,其他照常。<BR>(更怪了。。。)</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>接下来13,14都是这个情况。(估计后面的都是一样了,再去研究就**了)</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>最后说一个比较怪的现象,当分数线中数字输入百位数上时(包括100),“Syntax ERROR”又莫名其妙地没了。119还是卡机的。。。<BR>????怪~~~~哉~~~~~~~~~啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>我就研究到这儿了,感觉再这么研究下去,真得**啊~~~</P>
参与人数 1 +5 金钱 +20 +2 收起 理由
991es82es + 5 + 20 + 2 原创【规律】方法我发过
发表于 2009-5-9 21:09:43 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-9 21:31:44 | 显示全部楼层
这个东西跟第一层输入数字,第二层输入数字平方,第三层输入数字三次方的效果是相同的。
这个玩意991es82es发过了。。
不过精神可嘉值得鼓励wph%20(14).gif 。。。应该加分
发表于 2009-5-9 21:32:34 | 显示全部楼层
应该算作精品吧。
因为后面内容是原创
 楼主| 发表于 2009-5-10 09:42:24 | 显示全部楼层
<P>比较了一下,0~9的效果与zhs490770前辈的最老版本分数线爆机效果相同(除116,119外),而116的效果与991es82es前辈的爆机法相同,至于119则是额原创滴~~~wph%20(8).gif wph%20(8).gif </P>
参与人数 1 +10 收起 理由
zhs490770 + 10 额是“老前辈”?。。。。。
发表于 2009-5-10 11:59:10 | 显示全部楼层
119使我想到了报废法
发表于 2009-5-11 19:09:56 | 显示全部楼层
原帖由 <I>rydrydryd</I> 于 2009-5-9 21:31 发表 <A href="http://www.cncalc.org/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=26708&amp;ptid=726" target=_blank><IMG border=0 alt="" src="http://www.cncalc.org/images/common/back.gif"></A> 第一层输入数字,第二层输入数字平方,第三层输入数字三次方,第四层输入数字四次方。比如1/1平方/1三次方/1四次方(数字输的不同会有不同的效果,具体的见数字规律) 这个东西跟第一层输入数字,第二层输入数字平 ...
3L正解·不过你的贴也有好多重复的,要注意了,这里先警告了:L
 楼主| 发表于 2009-5-14 20:26:10 | 显示全部楼层
<P>最新发现,分数塔中数值任意,然后,照方法删掉分数线和数字后输入113,移到113前,N分数线,爆机。。。</P>
<P>分数塔输99/98平方/99三次方/98四次方,照方法输119后会小爆机+横线。</P>
<P>分数塔输24/26平方/24三次方/26四次方,效果同上。</P>
<P>仍在寻找新的爆机数字。。。wph%20(2).gif wph%20(2).gif wph%20(2).gif </P>
发表于 2009-5-15 19:23:26 | 显示全部楼层
原帖由 <I>rydrydryd</I> 于 2009-5-9 21:31 发表 <A href="http://www.cncalc.org/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=26708&amp;ptid=726" target=_blank><IMG alt="" src="http://www.cncalc.org/images/common/back.gif" border=0></A> 第一层输入数字,第二层输入数字平方,第三层输入数字三次方,第四层输入数字四次方。比如1/1平方/1三次方/1四次方(数字输的不同会有不同的效果,具体的见数字规律) 这个东西跟第一层输入数字,第二层输入数字平 ...
第一层输入数字,第二层输入数字平方,第三层输入数字三次方的效果跟第二层输入数字平方,第一层输入数字的效果是相同的。。。。
发表于 2009-5-15 22:59:51 | 显示全部楼层
决定给个精
 楼主| 发表于 2009-5-16 10:04:29 | 显示全部楼层
多谢给精!
发表于 2009-5-16 10:50:18 | 显示全部楼层
:Q 以后希望991es82es别说我发重复贴谢谢
还有你搞到管理员权限了吗
发表于 2009-6-17 21:44:42 | 显示全部楼层
我发现的五层分数塔才牛呢
顶层是……^5
第二层是……^4
=,要好长时间算……
移到分数塔前面,删得剩底层,分数线到顶……
96爆最nb
发表于 2009-10-14 22:46:29 | 显示全部楼层
强悍,强大,强死了,好极了!!!!我顶爆他
GMT+8, 2025-1-23 01:00 , Processed in 0.071554 second(s), 23 queries .
