查看: 7717|回复: 15
奇怪:FX-50F PLUS编程实现的计算定积分要比FX-991ES PLUS自带的快!!!
发表于 2012-4-2 00:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了个FX-50F PLUS,发现用编程实现的计算定积分的速度要比FX-991ES PLUS快!
最近忽然发烧函数计算器,就上卓越连买两个,前几天买的FX-991ES PLUS(106块),研究了几天各种函数功能,今天刚到手的FX-50F PLUS(135块),然后直接录入计算定积分的程序【黄sir网页的那个算定积分的程序:15.  定積分計算 ( 高斯 - 勒讓德及高斯 - 洛巴度六點計算法 )】,据黄sir说,ES系列内部求积分的算法也是这个。
开始时只是为了验证正误,分别算了一遍,调试几次后一切OK,然后就感觉50
F+编程计算的速度要比911ES+的速度快(前者结果为小数点后8位,后者结果为小数点后10位),于是同时开始计算,结果发现确实如此,计算的函数是那个例子里的: f(X) = e^(-X)*cos(X),随便选取一个区间,比如(0,1),发现50F+要比991ES+快 1.1~1.5 秒左右,感觉不应该如此,猜测可能有2个原因:1、991ES+多出的时间花在处理显示上了;2、计算精度不同导致,ES内部求积分的算法使用了12点,我现在用的是6点的算法。
一会儿再试试12点的程序算法是否速度相同。
 楼主| 发表于 2012-4-6 01:37:58 | 显示全部楼层
貌似这里没有人用FX-50F PLUS?
不过确实50F+的局限性挺多的,这两天又看了下SHARP EL-5250,发现价格只比50F+多几十块,功能却有了很大改善,正在考虑是否入手收藏
发表于 2012-4-6 17:14:14 | 显示全部楼层
3650 的微分和积分功能如何?
 楼主| 发表于 2012-4-6 19:30:31 | 显示全部楼层
3# 八仙消毒水
3650没用过,昨天在淘宝买了一个3650,结果到手才发现是个山寨货,已经退货了。
发表于 2012-4-7 03:24:53 | 显示全部楼层
2# FreeBlues
有啊,皮丘就是。
话说那个50F的速度快赶上CG20了。。。
发表于 2012-4-7 11:51:20 | 显示全部楼层
5# 皮丘With冰之伊
不是吧,我有50f,感觉很慢的
 楼主| 发表于 2012-4-7 17:35:06 | 显示全部楼层
2# FreeBlues
有啊,皮丘就是。
皮丘With冰之伊 发表于 2012-4-7 03:24
终于有用50F+的了,握手!!!
 楼主| 发表于 2012-4-7 17:36:04 | 显示全部楼层
5# 皮丘With冰之伊
不是吧,我有50f,感觉很慢的
yangsc825 发表于 2012-4-7 11:51
什么算式很慢?具体说说我们好一起讨论下。
发表于 2012-4-7 19:57:05 | 显示全部楼层
8# FreeBlues
感觉它cpu速度本身就慢……居然还不让相同语句嵌套!变量就那么点,用起来很麻烦啊,很多要嵌套的地方我得用goto,检查起来真是麻烦……
 楼主| 发表于 2012-4-8 00:01:53 | 显示全部楼层
8# FreeBlues
yangsc825 发表于 2012-4-7 19:57
确实有不少局限,这些先天的局限没办法解决,尤其是检查语句的时候,超级费劲,这两天想用计算器编一些计算天文问题的小程序,发现用50F+确实方便,随手就能编,不过也因为其局限性导致不太顺手。
所以我最近一直想再收藏一个功能更齐全一点的但是又不是特别贵的可编程的机器,看了SHARP的EL-5250挺好的,可是比起SHARP EL-9900W又差不少功能,但是9900的价格都可以买CASIO 5800P了,还在纠结犹豫中。
发表于 2012-4-8 11:56:35 | 显示全部楼层
5800P王道。
话说主要是CG20慢。。。
发表于 2012-4-8 19:34:40 | 显示全部楼层
话说佳能那个718s居然有17个变量,不过可惜是函数机……
个人感觉把那个发展成类似50f的编程机很不错
发表于 2012-4-12 18:14:27 | 显示全部楼层
饿,我同学手里有个连商标都磨掉了的函数机,A~Z 26个变量都有,不仅如此还有公式计算。如此强的机器他只是每天拿来输几句骂人的话,比如XX SB...
发表于 2013-6-21 23:46:40 | 显示全部楼层
买台9750刷机的就没问题了
发表于 2013-6-24 19:51:38 来自手机 | 显示全部楼层
diameter 发表于 2012-4-12 18:14
饿,我同学手里有个连商标都磨掉了的函数机,A~Z 26个变量都有,不仅如此还有公式计算。如此强的机器他只是 ...
上图。
发表于 2014-2-28 13:15:16 | 显示全部楼层
求此可以公式计算的机器品牌型号
GMT+8, 2025-1-16 01:37 , Processed in 0.065646 second(s), 22 queries .
