查看: 24457|回复: 64
[DIY计算器讨论] 自制图形计算器SCIPAD(Based-on Eigenmath)
发表于 2012-4-4 16:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是在学校立项弄的作品,还处于初级阶段,实现了图形计算器的基本功能,可以保存、装载文件、导入/导出至SD卡、绘图、执行脚本,已经完成了和Lua及Python的整合,系统是基于Linux的,届时会发布SDK,可以通过C/C++/Lua/Python来扩充数学函数和开发应用程序,还能支持在小机上编写和运行Python、Lua程序。
硬件方面使用S3C6410 ARM11 CPU+128M RAM+1GB FLASH+4.3' WQVGA LCD,如果要量产的话,去除网络和其他不必要的接口,削减FLASH的容量,成本可以控制在350左右,输入方面采用触摸屏+USB键盘的方案,照片上的是原型机,实际量产的的电路板已经设计好了,用Cadence画的,6层板,考虑到很多不确定因素暂时不打样,6层PCB打样成本很高,如果要量产现在就是要设计外壳和键盘,并投产PCB板,这些肯定不是个人可以完成的,要找工厂加工,虽然学校可以提供贴片机,但BGA封装的芯片焊接还是不好自己弄的,键盘和主板在内部可以直接通过USB联接(类似笔记本)
参与人数 2金钱 +6 收起 理由
zhs490770 + 4 不错哦
GWHBOB + 2 优秀文章
发表于 2012-4-4 16:29:40 | 显示全部楼层
喔喔喔喔
发表于 2012-4-4 16:30:50 | 显示全部楼层
喔喔喔喔
发表于 2012-4-4 16:31:49 | 显示全部楼层
多少钱
发表于 2012-4-4 16:32:44 | 显示全部楼层
学校立项,牛逼啊
 楼主| 发表于 2012-4-4 16:46:13 | 显示全部楼层
这个暂时没有考虑过量产,学校验收完了剩下就是自己的事了,目前正在开发Natural I/O,最终的界面会和现在很不一样,个人认为亮点是支持小机编写和运行完全的Lua/Python,这是国外很多机型没有做到的(当然他们可能认为没必要),另外Eiginmath的原始功能较弱,Bug多,所以接下去会全面转向Scilab,ARM11有VFP,性能不成问题。昨天终于搞定gFotran Compiler for ARM,即将展开Scilab的移植、改造。目标是成为中国的Nspire,当然会有更出彩的地方,比如Python、C/C++ SDK、强大的Scilab内核,开放式系统...
发表于 2012-4-4 18:18:06 | 显示全部楼层
你生产个十几台拿到论坛卖,好像很不错的样子
发表于 2012-4-4 18:19:36 | 显示全部楼层
不过bug当然要修复一下,加上个系统升级,通过升级系统来修复。
发表于 2012-4-4 18:21:05 | 显示全部楼层
看你后面的版有点像电脑主板。
发表于 2012-4-4 18:35:54 | 显示全部楼层
建议分成普通版和增强版,普通版只带计算功能,增强版带网卡、标准rs232。
发表于 2012-4-4 18:42:26 | 显示全部楼层
价钱????????????????
发表于 2012-4-4 18:53:00 | 显示全部楼层
很不错,价格如何?
发表于 2012-4-4 18:57:54 | 显示全部楼层
求pm QQ号,我的计算器计划不知道比您这个落后多少倍,希望能交流交流
发表于 2012-4-4 19:40:53 | 显示全部楼层
这个强大了、、、
发表于 2012-4-4 21:31:41 | 显示全部楼层
求购。
发表于 2012-4-4 23:50:10 | 显示全部楼层
额。。。皮丘考虑在中考过后写一个支持这个机子的MP系统。。。
发表于 2012-4-5 13:27:30 | 显示全部楼层
cztian 发表于 2012-4-4 18:35
一直以来  我都想不明白:为什么计算器要上网卡?
发表于 2012-4-5 13:47:05 | 显示全部楼层
1# scipad 我个人建议液晶用半透反类型的好点
发表于 2012-4-5 18:24:32 | 显示全部楼层
想收一台呵
发表于 2012-4-5 19:03:23 | 显示全部楼层
17# reallylove 可以共同计算。
GMT+8, 2025-1-22 21:51 , Processed in 0.062710 second(s), 22 queries .
