返回列表 发新帖
楼主: ZephRay
自制开源计算器OurCalc——新想法,求建议
发表于 2012-4-8 14:04:06 | 显示全部楼层
那么,CPU和内存的选型就尽量兼顾好性能和功耗之间的平衡吧。
其实我最想看到的是EINK屏幕,不闪烁不伤眼,还是忍不住推荐一个EINK屏幕,有现成的驱动,功耗绝对非常低,不过作图估计不能用它提供的库。
E ...
FreeBlues 发表于 2012-4-7 15:44
可惜是字符是米字管那种(还没有小数点),不是点阵。点阵还可以做成HP35s那样的。
发表于 2012-4-8 14:20:28 | 显示全部楼层
greyscalecube 发表于 2012-4-8 14:04
是啊,实际上是把EINK屏幕降级使用了,有些浪费资源,因为都说EINK屏的显示控制部分最复杂,所以简化成上面那个只能显示字符的,不过自己再去开发显示控制电路就太难了。
发表于 2012-4-8 14:35:36 | 显示全部楼层
33# FreeBlues Sorry,my Chinese IME was broken,so I have to reply in English.
Are you sure that you have read the page carefully?It says:
This particular display is a 20 character, 2 line, 16-segme ...
nbzwt 发表于 2012-4-8 13:04
开始时没仔细看,后来发现这个确实只能显示数字跟字母,相当于是把EINK降级使用模拟成段位式LED来用了,可是本论坛发出的内容又无法修改,我试着改了两次结果重复发了两次。。。
其实还有一款低功耗屏幕是胆固醇液晶(也是电纸书屏幕的一种技术),可惜不出售了,挂在那里只是为了让人方便查找它的Datasheet,240*160,2.9寸,怀疑这款屏幕可能也是出自台湾厂商,不过暂时还没查到,详细参数在这里:
Features:
  • “No Power” Image Retention
  • Serial Peripheral Interface (SPI) Compatible
  • 3.3V Logic Supply
  • 4.0V – 9.0V Power Supply
  • 240 Columns × 160 Rows
  • 100 dpi (pixels per inch)
  • Integrated LCD Bias Supply
  • 250 kbps Image Download
  • 32 KB of Image Memory
  • 10 μA Sleep Current
  • Full or Partial Screen Update Ability
上图欣赏一下
显示效果很细腻,也是上面那个网站,前几天还出售100$,现在彻底停售了
http://www.sparkfun.com/products/9560
 楼主| 发表于 2012-4-8 16:15:39 | 显示全部楼层
44# FreeBlues 反应速度慢,尺寸大,价格贵还不好买
发表于 2012-4-8 18:01:35 | 显示全部楼层
只要分辨率高,不太模糊,没有太多拖影就行了
发表于 2012-4-8 18:11:51 | 显示全部楼层
http://www.winstar.com.tw/produc ... ng=cn&ProID=154
这个不错,附带触摸屏。
发表于 2012-4-8 19:25:49 | 显示全部楼层
40# nbzwt
有这个也不错
发表于 2012-4-8 19:39:27 | 显示全部楼层
nbzwt 发表于 2012-4-8 16:15
我觉得计算器屏幕如果不是用来显示实时图像的,不需要太快反应,如果是用于类似CASIO那些图形计算器的函数作图什么的,速度也够了,就我用过的几种电纸书来说,反应速度还是可以接受的,而且那些还都是全屏刷新,很多电纸书版本都可以支持局部刷新了。
其实主要有三个问题:一就是价格太贵,一块屏没有几百块拿不下来,这个缺点暂时没办法克服;二是控制电路很复杂,也是个大门槛;三是屏幕尺寸很难根据需要定制,基本都是电纸书用的那几种规格。综合下来其实主要优点就一个:省电不闪烁,Kindle3底层用的是LINUX,应用层是JAVA,能做到待机一个月,所以我也就眼馋一下...
发表于 2012-4-8 19:48:11 | 显示全部楼层
936854586 发表于 2012-4-8 18:01
EINK的分辨率是很高的,现在都是16阶灰度,拖影是有点
发表于 2012-4-8 19:59:31 | 显示全部楼层
3.5寸设计计算器绝对是大败笔,至少要9.7英寸。
要知道要如果式子比较长,然后你再用方向键移动光标相当晕头。
发表于 2012-4-8 20:15:46 | 显示全部楼层
其实电子纸在计算器上的优势并不是十分明显。普通计算器上常见的反射式液晶功耗也相当低,看起来也不很伤眼。
发表于 2012-4-8 21:02:07 | 显示全部楼层
电子纸耍起程序来说气死你,特别是有图形界面的,不停的刷新
发表于 2012-4-8 21:03:02 | 显示全部楼层
我还是喜欢彩屏或没有太大拖影的灰阶黑白屏。
GMT+8, 2024-12-22 18:29 , Processed in 0.051819 second(s), 16 queries .
