查看: 7527|回复: 10
[83/84] 想入手一款TI-8X机,对比一下规格参数
发表于 2012-4-16 05:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想入手一款TI-8X机,对比一下规格参数:
近几天研究TI的模拟器,觉得很有必要买真机来试试,翻了论坛很多帖子,也顺便到ticalc看了看,最终的选择集中在TI-83+SE和TI-89T两款,先贴一下规格参数:
MODEL SPECIFICATIONS
TI-83 Plus SE
CPU 15 MHz ZiLOG Z80
Memory 128K RAM (24K available to user), 1.5 MB Flash ROM
Screen Size 96x64 pixels, 16x8 characters
Link Port? Yes
CBL/CBR Support? Yes
ViewScreen Model Available? Yes
TI-Presenter Compatible? Yes
TI Keyboard Compatible? Yes
TI-Navigator Compatible? Yes
TI-89
CPU 12 MHz MC68000
Memory 256K RAM (188K available to user), 4M Flash ROM (about 2.7M available to user)
Screen Size 160x100 pixels
Link Port? Standard I/O & USB Mini Port
TI-Navigator Compati   ble? Yes
再贴图对比一下:
89不论是屏幕分辨率还是CPU、内存都比83要强很多,关键是89那个键盘的样子不太喜欢,不知道手持感觉如何? 83的键盘看起来比较舒服。另一个问题是83可以直接在计算器上写汇编代码,而89则不支持用计算器的程序编辑器写汇编码,目前正在搜索相关资源,看看有没有人开发出可以在89上用的汇编编辑程序,应该不是很难,比较麻烦的是直接在89上运行的汇编编译器不知道有没有。
其他方面就都是89的优势了,计算器的心脏部位-CPU,68K比Z80要强太多,Z80是跟8080一个级别的8位处理器(没查到TI用的是以往的8位Z80,还是后来出的16位的Z8000,看样子像是8位系统),68K是跟8088一个级别而且设计得要比8088更出色。
发表于 2012-4-16 17:30:50 | 显示全部楼层
89是为科研、工程设计的专业图形计算器,而83是学生用图形计算器,两者的定位完全不同。功能上,89对83的优势是全方位的(主要体现在计算机代数系统上)。89T的键盘干净利落,段落感强,手持不会有不好的感觉。
说白了,89和83之间根本没什么可比较的。
至于机上汇编,83和89都没有内置此功能,而两者都可以通过第三方程序实现。
http://darkclem.free.fr/as.zip
 楼主| 发表于 2012-4-16 18:21:01 | 显示全部楼层
说 ...
greyscalecube 发表于 2012-4-16 17:30
多谢指教,对于我来说,主要是想用计算器编一些小程序,在一个比较简单的系统上验证一些想法。
刚才把as传到我的TIEMU模拟器里,结果编译失败,试了几个程序都是类似问题,另外运行一些程序也有同样问题,可能是模拟器的限制,等机器到手再试,感觉as很不错!
失败提示如下
发表于 2012-4-16 19:00:36 | 显示全部楼层
很明显,89T好
 楼主| 发表于 2012-4-16 19:37:12 | 显示全部楼层
4# 936854586
是啊,我最终也选择了89T,不知道什么时候快递能到,等待中....
发表于 2012-4-16 19:51:12 | 显示全部楼层
83+SE全新的可买不到哦
发表于 2012-4-16 19:53:23 | 显示全部楼层
我早就说过了,计算器没什么好比的,83和89也没有可比性的,适合的群体不同,拿在一起比相当不妥当
 楼主| 发表于 2012-4-16 20:02:31 | 显示全部楼层
7# zhengran14
还好没打算买83+SE,我也不知道淘宝上买的89T是不是行货,原价1180优惠到1120(刚才看又恢复到1180了),比其他店便宜,但是买的人还挺多,评价也挺多,口碑貌似不错。
倒不是我要比较,我用TI的目的不是一般意义的应用,主要是瞎折腾,基于这个大前提,83+SE和89T都有一些吸引我的因素,但是又没必要两个都买,实际上要是如greyscalecube  所言89T那个造型独特的键盘用着很顺手的话暂时就没啥遗憾了。
 楼主| 发表于 2012-4-17 16:15:28 | 显示全部楼层
汇报一下进展:
在经历顺丰的拖延之后,终于今天早上拿到了TI-89T,发现里面基本装满了TI的各种程序,2.7M的空间用得就剩300多K,188K的内存也用了快一半。接着就是跟PC的连接搞了半天,发现官方的TiConnecter在我的WIN7下直接无解,看半天说明文档,对于TI跟PC连接很少提及,都是一笔带过,好像这个操作根本就不存在任何问题似的,查看软件的FAQ虽然有提到这个问题,可是却也没啥有效措施能对应到我的电脑上,无奈上网搜索跟我一样苦命的案例,发现还真不少,有人提议用TiLP(Ti的老婆?),装好TiLP后稍微修改了几下设置,很快OK,顺利建立连接,这世道,都是官方不敌山寨......
然后就尝试了下DUMPROM,结果经历第一次死机,本次死机恢复很简单,直接把电池取下一节就好了。继续摸索,用as编译一下自带的helloworld,OK了,安装了个Scheme,结果一运行直接提示我除零了,然后取电池没用,只好继续取备用锂电,这下OK了。
感觉这样子搞起来太费劲,动不动就要下电池,得想个办法。
所以下一步计划先搭建两个比较稳定的开发环境,一个用模拟器,一个用真机,啥时候跑稳定了再来这里跟大家分享。
发表于 2012-4-17 23:53:17 | 显示全部楼层
同用TI系列
 楼主| 发表于 2012-4-18 00:49:08 | 显示全部楼层
同用TI系列
arabianights 发表于 2012-4-17 23:53
多多交流啊!
GMT+8, 2025-1-22 23:47 , Processed in 0.071740 second(s), 25 queries .
