查看: 3141|回复: 5
[求助] 求助,这样没法使用程序了
发表于 2012-4-21 11:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机会有这个画面,而且进程序也是这个图,进不了程序。
 楼主| 发表于 2012-4-21 11:04:06 | 显示全部楼层
mwmory进不了,显示一个禁止的符号。还有press,exe。按了就退出了
发表于 2012-4-21 12:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-21 12:33:18 | 显示全部楼层
lz用了insight的锁机吧?
把sd卡插到电脑上然后删除sd目录下面的protect.bin既可
发表于 2012-4-21 12:35:26 | 显示全部楼层
3楼的是我当初研究的帖子,比较好的恢复方法是先拔卡,然后按optn+exp+ac/on自检,然后按加号,然后exe,等自检完成以后exe,exit重启既可
然后想办法删除sd卡的protect.bin
这种方法是不会丢失数据的方法
发表于 2012-4-21 12:48:25 | 显示全部楼层
额。。。
GMT+8, 2025-1-18 03:09 , Processed in 0.080533 second(s), 23 queries .
