查看: 14036|回复: 18
SHARP、CASIO、TI 各款计算器说明书对比:最坑爹的说明书-CASIO
发表于 2012-5-1 16:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发烧各种计算器,就分别买了几款收藏。
其中CASIO的3款,分别为 FX-3600、FX-50F PLUS 、FX-991ES PLUS;
SHARP的1款,型号为 SHARP EL-5250
TI的1款,型号为 TI-89 Titanium
结果在使用把玩过程中发现SHARP的说明书最给力,不仅纸质好、印刷好,而且排版科学、可读性强,最具备指导性。
TI的说明书纸质和印刷都不错,虽然排版没有SHARP那么人性化,但是认真阅读的话也能起到作用,而且附录里把所有的函数都列了出来,非常方便查询。
最后要说的就是CASIO的说明书,是最坑爹的,从3600到50F+,再到991ES+,不仅说明书是越印越薄,越印越小,而且字体也是越印越小,行距是越印越密,
3600说明书是300页,50F+说明书是76页,991ES+说明书是40页,而且991ES的说明书的印张比前两种要小了很多,字体也缩小了一号,行距也缩小了。
最终的评比结果:CASIO的说明书最坑爹,而且它的发展趋势是越来越坑爹!
趋势预测:估计CASIO再有啥后续型号的话,可能说明书就要缩水成一张可以折叠起来的纸了,就跟我的另外一款山寨计算器的说明书一样!
我觉得在这一点上CASIO有些太不厚道,你要降成本我们都能理解,但是你不能通过这种质量缩水的措施来降成本,买你的函数机型的用户大多数是中国的中学生,你把说明书搞个那么小的字体、那么小的行距,是不是还嫌学生们的眼睛不够近视?
所以强烈建议CASIO以后不要在说明书上继续缩水,让学生们看得舒服才是更重要的!
下图是几款计算器的说明书对比:
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
diameter + 3 口水
发表于 2012-5-1 18:51:55 | 显示全部楼层
因为991+确实没什么好多说的。。。3600PV和50F和5250因为是编程,所以讲解很多。
另外,以前的ES系列说明书确实是叠起来的一张纸,就像报纸一样。。。叠成一个小方块、、、
 楼主| 发表于 2012-5-1 19:22:03 | 显示全部楼层
zyy 发表于 2012-5-1 18:51
编程那部分占据的比例其实很小
发表于 2012-5-1 23:12:23 | 显示全部楼层
9750GII的说明书缩水成光盘里一个PDF文件,(确实有几百页),我到现在都还没看过
发表于 2012-5-2 09:01:22 | 显示全部楼层
连大石头都要的民族,自然相当抠门。CASIO的pdf说明书越看越不爽。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2012-5-2 09:50:41 | 显示全部楼层
这个不用预测,以前有的计算器就是一张纸的说明书,貌似95ms就是
发表于 2012-5-2 10:16:52 | 显示全部楼层
夏普的函数机也是一张纸啊
发表于 2012-5-2 12:46:25 | 显示全部楼层
多少中国学生买计算器回去看说明书的。。。我身边用991+的同学就连自己机子上有积分,可以算方程都不懂,平时也就用着加减乘除
发表于 2012-5-2 14:49:24 | 显示全部楼层
……9860那个说明书我打印了一份,比较厚,大概400多页
ti的说明书完全坑爹,尤其是ns的特别是Lua的文档,那个奇奇怪怪的图片数据结构就不说了,里面关于header的定义有一条“The number of bytes between successive raster lines”这一句我想了3天才搞明白……直接看上去是“连续2条光栅线之间的字节数”,实际上就是一行pixel的字节数……其他的还有很多……
卡西欧还是相对厚道一点,至少可以看明白
发表于 2012-5-2 15:07:47 | 显示全部楼层
8# inorilove
我同学有拿图形机只会加减乘除的
发表于 2012-5-7 16:16:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-8 18:34:19 | 显示全部楼层
哈哈哈,坑爹说这个,别买啊!9637
geergirl 发表于 2012-5-7 16:16
不买哪知道坑爹啊!
发表于 2012-5-26 19:57:20 | 显示全部楼层
别买了 就买个7寸的安卓平板电脑吧,直接装上TI-89T模拟器软件就可以用了,比真机还爽啊! file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/U30GQRDZ5PVZ@F]%252S$RHRG.gif file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/)%7D]B%7B)S$~AAN$HY2C5%7BH856.gif file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/HC]ZN9%60LK@C(QGA0R_]VXFN.gif
发表于 2012-5-26 19:59:36 | 显示全部楼层
呀,图片没上来啊,补充下图片,看看!
 楼主| 发表于 2012-6-8 21:22:31 | 显示全部楼层
别买了 就买个7寸的安卓平板电脑吧,直接装上TI-89T模拟器软件就可以用了,比真机还爽啊! file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/U30GQRDZ5PVZ@F]%252S$RHRG.gif file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/ ...
geergirl 发表于 2012-5-26 19:57
平板电脑电池续航能力太差,我喜欢低能耗的电子产品
发表于 2012-8-21 16:49:51 | 显示全部楼层
10# 零下一度
我们很多同学都不买图形机,直接买个iPod Touch当计算器
发表于 2013-4-2 22:02:17 | 显示全部楼层
iPod Touch性价比还是蛮高的
发表于 2022-9-7 09:36:20 | 显示全部楼层
刷到那么久之前的贴,想了想还是补充一下吧,casio的说明书真的缩到几乎没有了,变成屏幕上的二维码了
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2024-3-7 05:18:44 | 显示全部楼层
universalcwt 发表于 2022-9-7 09:36
刷到那么久之前的贴,想了想还是补充一下吧,casio的说明书真的缩到几乎没有了,变成屏幕上的二维码了 ...
10年前的帖子被挖出来了。。。
GMT+8, 2025-1-22 18:57 , Processed in 0.107852 second(s), 26 queries .
