楼主: 零下一度
[Nspire] CX CAS锂电池红黄蓝黑四根线都是干嘛的?
发表于 2012-5-6 16:19:11 | 显示全部楼层
不知道cx的电池是不是专门的
也许会有不兼容的问题还是小心为好
发表于 2012-5-6 17:51:07 | 显示全部楼层
还是小心点好
发表于 2012-5-6 17:52:01 | 显示全部楼层
不然CX坏了就完了
发表于 2012-5-6 17:53:17 | 显示全部楼层
赔本了
 楼主| 发表于 2012-5-6 18:17:19 | 显示全部楼层
23# 936854586
两个触点是正负极,不接错的话应该没问题。剩下两个应该是走信息的,比如温度什么的,接不对的话应该只是充不了电
发表于 2012-5-6 19:05:51 | 显示全部楼层
充不了电则么办
发表于 2012-5-6 19:06:26 | 显示全部楼层
那还不如插一根usb供电
 楼主| 发表于 2012-5-6 19:42:20 | 显示全部楼层
27# 936854586
我想过用18650搞,但是那样太难看,而且总不至于把电池仓粘到计算器上吧
发表于 2012-5-6 21:41:35 | 显示全部楼层
还是找江凤吧……
 楼主| 发表于 2012-5-7 08:17:19 | 显示全部楼层
还是找江凤吧……
wtof1996 发表于 2012-5-6 21:41
上海江凤光学仪器
(2012-05-07 06:44:32):
您是哪里购买的机器
买了多久了?
原装电池现在大陆没有额外购买的
发表于 2012-5-7 14:30:40 | 显示全部楼层
看看电压,找找手机的四个触电是干啥的
应该就比较保险了
发表于 2012-5-7 18:13:25 | 显示全部楼层
任天堂游戏机的电池与cx完全兼容。
 楼主| 发表于 2012-5-7 23:27:11 | 显示全部楼层
任天堂游戏机的电池与cx完全兼容。
cztian 发表于 2012-5-7 18:13
型号是?
 楼主| 发表于 2012-5-8 11:44:00 | 显示全部楼层
看看电压,找找手机的四个触电是干啥的
应该就比较保险了
几河 发表于 2012-5-7 14:30
嗯,是这么想的,就是手上没有万用表之类的仪器
 楼主| 发表于 2012-5-9 00:02:23 | 显示全部楼层
现在皮球被踢到Ti中国了。。
发表于 2012-5-10 11:30:35 | 显示全部楼层
保留原来电芯上的电路板,换到另一块电芯上就好,所有电芯都只有正负二极,加上电路板起解码,保护电池作用的
发表于 2012-5-10 11:31:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-10 16:51:26 | 显示全部楼层
deqr 发表于 2012-5-10 11:31
换电芯我知道
就是合适尺寸的电芯不好找,还有就是质量不一定能买到好的
看样子得买个手机电池拆电芯了。。。
等德州仪器回复中,如果能换原装就换原装
江凤那边不管,正在联系北京那边
发表于 2012-5-12 19:14:10 | 显示全部楼层
突然想冒泡一下
4根线分别是 保护正 保护负 电量 验证信息  不按顺序 电量应该是通用信号
保留原保护板 换电芯 ,可以去山寨手机配电池的地方换,不过电芯质量难保证。
可以向会DIY移动电源的人咨询。
 楼主| 发表于 2012-5-12 20:24:05 | 显示全部楼层
39# HB
等周一德州仪器回复我再说,不能修的话直接换手机电池,我觉得正负极接对就行了,另外两个接不对顶多不能充电
GMT+8, 2025-1-22 23:50 , Processed in 0.070108 second(s), 17 queries .
