查看: 6627|回复: 19
自制开源计算器lcCalc(原名:OurCalc) 5月6日进展
发表于 2012-5-6 19:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看视频吧,自己把地址复制到地址栏观看,我在用ipad上,没法发嵌入flash
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkyMjA4Nzc2.html
下周工作计划:
1、搞定2.8寸宽屏的驱动
2、采购2416核心板
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
zhs490770 + 10 加油~
发表于 2012-5-6 19:42:37 | 显示全部楼层
加油哦
发表于 2012-5-6 20:32:30 | 显示全部楼层
最终你要命名为iCalc
你的qq号是多少呢 ?
发表于 2012-5-6 20:39:58 | 显示全部楼层
强人!膜拜!
 楼主| 发表于 2012-5-6 20:48:31 | 显示全部楼层
3# 第13号天使
已PM
发表于 2012-5-6 20:55:08 | 显示全部楼层
有没有实体键?没有的话会失色不少哦
发表于 2012-5-6 20:57:52 | 显示全部楼层
有没有实体键?没有的话会失色不少哦
sakunamary 发表于 2012-5-6 20:55
实体键可以考虑外接吧
发表于 2012-5-6 22:38:13 | 显示全部楼层
按下一个键开机就显示loading信息,其他的话还是做动画好。
发表于 2012-5-6 23:27:58 | 显示全部楼层
明早去看看
 楼主| 发表于 2012-5-7 03:17:09 | 显示全部楼层
6# sakunamary
我是为了实体键盘才做得计算器,键盘肯定会有的
 楼主| 发表于 2012-5-7 03:18:33 | 显示全部楼层
8# Nero
这样动画只能以驱动形式整合到linux 内核里了,我下周研究下。
发表于 2012-5-8 12:48:24 | 显示全部楼层
10# nbzwt
关于键盘,我有两个建议,第一,可以用USB的键盘和鼠标,直接USBHOST就好,如果你的开发板没有USB SHIELD,最好用arduino和LINUX开发板结合,有最好,我觉得应该有。
第二,我更推荐你自己做键盘,用C51和arduino等都行,这样触摸灵敏。触屏和实体兼容好,然后串口发送,这样可以多点触控,如果串口数量不够,可以做软串口,这样~
 楼主| 发表于 2012-5-8 18:21:01 | 显示全部楼层
12# mfzzz 支持USB HOST,板上会集成矩阵键盘扫描IC(8到3编码器+3到8译码器或者超低功耗单片机),提供fx es/ms系列计算器键盘接线图
发表于 2012-5-8 19:02:23 | 显示全部楼层
继续努力
发表于 2012-5-8 19:03:17 | 显示全部楼层
你QQ好是多少呢
 楼主| 发表于 2012-5-9 05:32:09 | 显示全部楼层
15# 936854586 已pm
发表于 2012-5-9 12:47:57 | 显示全部楼层
13# nbzwt
呃。还是做独立的把,可以至少30点同时触控。。。
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:47:01 | 显示全部楼层
17# mfzzz
触控?能不能具体讲讲
发表于 2012-5-10 15:20:14 | 显示全部楼层
英语真心说的不好。。。
 楼主| 发表于 2012-5-10 19:36:17 | 显示全部楼层
19# bailey 初中生而已,平时英语真心用得很少
GMT+8, 2025-1-23 03:29 , Processed in 0.077750 second(s), 24 queries .
